Routenplanung z.B. nach England
  • Hallo Fachleute,
    1.
    hätte gern' ein paar Tips, wie ich sinnvoll meine Route z.B. nach England zunächst am PC planen und dann auf den PPC übertragen kann.
    Da ich auf Nummer sicher gehen möchte, beantichtige ich die erforderlichen Karten auch komplett zu verwenden und nicht nur mittels der MRE zu arbeiten. Hier würde man bei einem evtl. STau ja recht alt aussehen, da tatsächlich nur AUtobahnen und nicht einmal die Bundesstraßen vorhanden wären.
    Also wohl zunächst die Deutschlandkarte, dann BEnelux und schließlich eine selbst erstellte "Englandkarte" aus der mitgliefertern zusammenstellen!?!
    Nun bekomme ich dann aber bei der eigentlichen Routenplanung Probleme, wenn ich diese am PC erstellen möchte.
    Muss ich also erst einmal mühselig über die MRE die grundsätzliche Route heraussuchen, damit ich dann z.B: innerhalb der Deutschlandkarte den "letzten Ort" vor Grenze heraussuchen kann, um dann innerhlalb der Deutschlandkarte eine Route erstellen zu lassen?
    Dann fortfahren mit den Beneluxländer etc?
    Erscheint mir ganz schön kompliziert und aufwendig.
    Oder würde bei einer kompletten Routenplanung (BS - Calais) dann bei Verwendung der Deutschlandkarte die Route bis zur Grenze übernommen werden? Dann Wechsel auf die Beneluxkarte und weitere Routenfortführung - oder wie funktionuckelt es?
    2
    Bei der selbst erstellten Enlgandkarte (über 7 Stunden!) erhalte ich nun beim Öffnen als "Basiskarte" die Fehlermeldung "Konnte kartenspezifische Daten nicht lesen. Schätzwerte für Kartengröße können ungenau sein"!
    Was heißt das? WAr die 7 stündige Arbeit umsonst, da die Karte ärgerliche Fehler beinhaltet, die eine Navigation vor Ort nicht möglich machen? Dies wäre äußerst ärgerlich und meine Frau würde mir das Navi umd ie Ohren hauen, wenn es dann nicht funktioniert, weil sie sowieso nicht davon überzeugt war......
    Wie kann ich überprüfen, ob die selbst erstellte Karte auch fehlerfrei ist und nicht irgendwo, irgendetwas fehlt?
    3.
    GEm. Bedienungsanleitung wird gesagt, man könne die Routen bequem zuhause am PC planen. Hierbei stelle ich jedoch fest, dass die Route am PC nicht berechnet wird, sofern ich nicht einen neuen KArtenausschnitt auf Grundlage einer Route erstelle. Ich möchte doch aber gar keine neue Karte erstellen (was wieder eine längere Zeit beansprucht und unnötigen Speicherplatz verschenden würde), da ich im PPC die KArte ja schon enthalten habe!!! Es soll doch nur die Route übertragen werden. Die Routenpunkte lassen sich zwar als "Route" speichern, jedoch bekomme ich den Routenverlauf am PC nicht ohne KArtenerstellung angezeigt. Möchte doch aber zuhause schon einmal den Routenverlauf sehen bzw. auch überprüfen können!
    MAche ich hier noch etwas Falsch? Oder muss ich diese "umständlichen und zeitaufwendigen Wege" der KArtenerstellung auf Grundlage einer Route mit Korridor etc. tatsächlich gehen?
    Für eure fachmännische Hilfe der vielen Fragen, wäre ich äußerst dankbar, damit ich nicht STunden "umsonst" arbeite, sondern effektiv!
    Vielen Dank
    Torsten
  • [Blockierte Grafik: http://www.home.foni.net/~lorenz-haupt/moinlauft.gif]
    ich habe noch nie versucht so länderübergreifend eine Tour zu erstellen. Alles kann ich dir daher auch nicht beantworten, aber doch so einiges erklären.
    Zu 1.
    Zunächst kopierst du alle Detailkarten incl. der selbsterstellten England-Karte auf die Speicherkarte des PPC. Dann erstellst du deine gewünschte Tour mit den Zwischenzielen mit MapExport auf dem PC. Als Basiskarte ist in MapExport die DACH-Karte eingestellt. MapExport verwendet außerhalb von Deutschland nur die MRE-Straßen, also Autobahnen etc.
    Wenn du auf der Speicherkarte des PPC auch die DACH-Karte hast und die Route mangels Stau etc. nicht verlässt, brauchst du die Karte nicht zu wechseln. Wenn du aber irgendwo außerhalb von Deutschland die Route verlässt um auf Landstraßen weiterzufahren, musst du die Karte zur jeweiligen Landes-Detailkarte wechseln, um auf den Nebenstraßen weiter navigieren zu können. Wenn dein Ziel in England nicht an der Autobahn liegt, musst du für das letzte Stück bei der Tourerstellung mit MapExport wie auch auf dem PPC zur England-Karte wechseln.
    Du musst also nicht unbedingt an der Grenze die Karte wechseln.
    Zu 2.
    Ich kann dich beruhigen, die Fehlermeldung kommt bei mir auch, wenn ich eine selbst erstellte Karte als Basiskarte in MapExport verwende. Ich habe aber außer dieser Meldung noch keinen Unterschied zu den fertigen Karten, die auf den CDs sind, bemerkt. Warum diese Meldung kommt, weiß ich auch nicht. Die 7 Stunden waren nicht umsonst.
    Zu 3.
    Du musst keineswegs eine Korridorkarte erstellen. Zu Punkt 1. habe ich schon erklärt wie es gemacht werden kann. Ich habe mal als Beispiel als Startpunkt Flensburg und als Ziel Manchaster eingegeben. Ca. 4 Sekunden nachdem ich Korridor anzeigen angeklickt habe, hatte ich eine fertige Route auf dem Bildschirm. Die Gesamtlänge beträgt 1416 Kilometer die in 16:32 Stunden zu fahren sind.
    Ich schätze mal die Ausarbeitung der fertigen Tour dauert ca. 20 - 30 Minuten. Mit Start und Ziel in den Detailkarten, Straßengenau; und dem Kopieren aller Daten auf den PPC. Wahrscheinlich musst du zwei Touren erstellen. Eine mit der DACH- oder Deutschlandkarte als Basis. Hier kannst du den Start Straßengenau eingeben. Als Ziel gibst du einen Ort in der Nähe des richtigen Zieles ein, der an einer MRE-Straße liegt. Dort wechselst du auf die England-Detailkarte, lädst die zweite Tour die als Start das Ziel der MRE-Tour hat, und als Ziel das richtige gewünschte Ziel mit Straße und Hausnummer.
    Lorenz
  • Hi Hertor,
    wenn Du klar kommst - Ok.
    Wenn Du weitere detaillierte Fragen hast, sollte ein Treffen in BS kein Problem darstellen.
    Bei bedarf, schick PN.
