folgendes Problem:
Wenn ich den GPS Test durchführe, werden keine Satelliten gefunden, jedoch bekomme ich sofort ein paar Koordinaten. Der Test hingegen findet kein Ende. Und Sats werden auch nicht gefunden... ![]()
was soll ich tun????
mfG
Tim
folgendes Problem:
mfG
Tim
Hi Tim,
Was soll denn nun dieses dritte Posting zum gleichen Problem??????:schimpf
Lies bitte die Antworten auf Deine anderen beiden Postings in den anderen Threads!!!
Mann.......
Dort habe ich Dir AUSFÜHRLICH erklärt, woran es liegt! und was Du dagegen machen kannst!
Wenn Du damit nicht sofort zum gewünschten Ergebnis kommst, kannst Du Dich dort nochmal melden und es wird Dir weiter geholfen!
Ohne konkrete Angabe, welche Geräte (PDA, Maus) Du hast, kann Dir hier sowieso niemand eine vernünftige und erschöpfende Auskunft geben!
Die Hellseher haben ein eigenes Forum, hier sind die Fachleute und die fachkundigen Laien.
Torsten
PS: Bitte knall' nicht mehr das Forum mit 'zig verschiedenen Anfragen zum gleichen Thema voll, das bringt nichts!!
Hallo Leute!!
Ich habe die gleich Probleme wie Tim, aber ich finde nicht Ihre Antwort für tim.
Wenn ich den GPS Test durchführe (Falk 2004), werden keine Satelliten gefunden, jedoch bekomme ich sofort ein paar Koordinaten. Der Test hingegen findet kein Ende. Und Sats werden auch nicht gefunden
Ich habe MDA II und GPS Bluetooth vom iuma
kann jemanden mir helfen
Danke!!
hallo!
Ich wusste ja nicht, dass alle Personen sich in allen Foren auskennen.....
dachte, dass es ja auch ein Falk Problem sein könnte!
Ach ja, danke für deine Hilfe!
Habe die Maus programmiert und sie funktioniert jetzt.
Hätte es zwar nie für möglich gehalten, aber ich finde nun meistens 6 - 8 Sats
Tim
Hi Tim,
Gratuliere!
Viel Spaß beim Navigieren!
Torsten
habe nach wie vor das gleiche Problem wie du gehabt hast, Empfänger wird gefunden aber beim Gps Test kommt nichts, habe in 2 Wochen nur einmal Sateliten gefunden, seit dem ist nichts mehr zu machen, hast du noch irgend einen Tipp was ich noch machen könnte auch mit Maus umprogrammieren geht nichts habe bestimmt schon 20 x einen Hardreset durchgeführ ohne Ergebnis.
Gruß Peter
Hi Peter,
kannst Du bitte mal Deine genaue Gerätekonfiguration rüberwachsen lassen?!
Meine Wahrsagerkugel ist immer noch zur Wartung... ![]()
Torsten
habe nach dem Hardreset Falk aufgespielt Version 2.0.0.44
und den USB Treiber USB.ARM.CAB
bei Einstellungen den Hacken bei Verbindungen/Übertragen rausgenommen.
habe die Maus auch schon versucht zu Programieren, bringt alles nichts, wie schon gesagt ich hatte schon mal 4 Sateliten empfangen, am nächsten Tag wars dann schon wieder vorbei.
Bis jetzt konnte mir noch keiner helfen, habe auch schon mit Chee-Wai Kan Kontakt aufgenommen, der wuste aber auch nicht mehr weiter.
Gruß Peter
2.0.0.44 ist eher älter. Das war doch nicht der Tipp von Chee-Wai?
Was hast Du denn für eine Hardware?
Hallo Drachenpete, ja wir haben ja glaube ich 'ne halbe Stunde miteinander telefoniert.
Du hast ja einen Toshiba e740 sowie einen Kabel GPS Empfänger als auch einen CF GPS Empfänger.
Die GPS Empfänger werden auch gefunden (beim klick auf "Test starten" kommen Infos rein), es kommt nur kein Fix zustande bzw. Position.
Nach der letzten Info von Dir wolltest Du doch eigentlich alles abbrechen und die Dinger bei E-Bay verkaufen?!? Nun doch nicht?
Mein Tipp:
- Wenn kein Fix zustande kommt, liegt es nicht an unserer Software => eventuell sind die GPS Empfänger defekt (hattest Du ja glaube ich auch gebraucht bei eBay erworben, weshalb Garantie schwierig ist)
- Man kann ja mal ein anderen Programm wie z. B. GPSInfo.exe ausprobieren
- Schau' mal, ob die GPS Empfänger nach einer gewissen Zeit blinken. Die meisten signalisieren dadurch, dass sie eine Position gefunden haben (eventuell im GPS Empfänger Handbuch nachlesen). Dann müßte auch eine Position im Falk Navigator oder GPSInfo.exe erscheinen.
Hallo noch mal,
hatte schon 3 GPS Mäuse, nur eine war gebraucht, haben aber alle schon mal etwas empfangen, die wahrscheinlichkeit, das alle drei auf einmal defekt sind ist ziemlich unwahrscheinlich. es muß an etwas anderem liegen, vieleicht ist auf meinem Toshiba nach dem Hardreset doch etwas draufgeblieben was jetzt stört, den nach dem ersten Reset hat es auf Anhieb funktioniert
Gruß Peter
