Typhoon und Falk 2004 Probleme
    hab mir heute einen Typhoon mit Falk 2004 zugelegt. Also Installation der Soft auf PDA lief ohne Probs. Erste Probefahrt ging ebenfalls noch gut.
    Nun sitz ich vorm Rechner und weiß nicht mehr weiter.
    Die Software kann mit der Navigation nicht mehr anfangen "Nav wird vorbereitet.... GPS Signal reicht nicht aus....". Was mache ich falsch????
    Unter Einstellung findet er auch das GPS Modul (ist eingebaut) doch bei Test steht nur Datum und Uhrzeit, sonst alles auf Null (Sat 0 von 9).
    Hab gelesen, daß die Soft nicht mehr die neuste ist. Hab Rev 49 drauf. Hab mir bei MG das Update runtergeladen --- doch wie bekomme ich es auf den PDA rüber????.
    TotalCommander für PDA´s läßt sich nicht installieren.
    Kann mir jemand einen Tip geben??
    MFG
    Benny
  • Also bis jetzt einige Probs gelöst.
    TotalCommander ist nun auf´m PDA druff und lüppt (kennt man noch von Windoof).
    Navigation funktioniert ebenfalls wieder (weiß der Teufel warum aufeinmal?????).
    Leider keinen Erfolg beim Updaten der Soft auf´m PDA. Ist immer noch Rev 49.
    PDA installiert auch eine "neue" Soft aber unter System steht dann immernoch Rev 49
    THX
    Benny
    Du musst von M&G die Version 50 runterladen, dann die cab-Datei auf den PDA überspielen (einfach mit ActiveSync kopieren).
    Dann auf dem PDA im Datei-Explorer die cab-Datei doppelklicken und sie installiert sich selbst.
    Torsten
    PS: Wenn die 49 bei Dir läuft, brauchst Du die 50 nicht unbedingt!
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
  • hallo Benny74.
    vor dem rechner wird die navigation auch nicht funktionieren,
    ausser du sitz damit auf der terrasse,
    denn das gerät muß freie sicht zum himmel haben. ;D
    eventuell ist bei dir das Programm auf der Speicherkarte installiert. Wenn du das Update ausführst wird dies vermutlich auf den PDA installiert. Wenn du nun deine alte Verknüpfung aufrufst, so wird das alte Programm auf der Speicherkarte gestartet. So etwas könnte ich mir vorstellen.
    Die 2.0.0.50 soll ja nur die Meldung mit der alten Karte (kommt bei Kartenversion 10/2003 bzw. 11/2003) unterdrücken, und ist nicht unbedingt notwendig. Aber nichts genaues weiss man nicht.
    Hardy
    Original von hdy
    Hardy
    Ja, Deine Aussage stimmt.
    Standardmäßig ist die Software ja im RAM installiert, deshalb kann ich mir das fast nicht vorstellen.
    Natürlich kann man die .arm.cab im PDA_VIEW\PocketPC Verzeichnis ersetzen und die Installation vom PC ausführen. Dann kann man auswählen, ob man die Software in das Hauptverzeichnis (RAM) oder auf die Speicherkarte installieren möchte.
    Natürlich kann man die Software auch in den Hauptspeicher installieren und dann das Verzeichnis auf die Speicherkarte verschieben. Dann muß man allerdings noch die Verknüpfungen mit z. B. Total Commander anpassen (\Windows\Startmenü\)
