RGM - 2000 Probleme mit T-Mobile MDA I
    habe kürzlich die GPS-Maus RGM 2000 gebraucht gekauft. Nun habe ich folgendes Problem: Der MDA I mit Destinator 3 findet das Gerät nicht. Brauche ich Gerätetreiber? Kann man die Maus "restarten" hat sie eine kleine Batterie, die die Grunddaten speichert?
    Es ist auch ein Y-Verbindungskabel dabei. Wird die Maus über die 12V versorgt?dieses Zigarettenanzünder funktioniert.
    Ach ja, der Vorbesitzer hat die Maus in Verbindung mit der T-mobile Navigatesoftware benutzt (1,99 pro Route) Der GGM 2000 müsste doch mit allen handelsüblichen Programmen funktionieren, oder?
    Wäre sehr dankbar für ein paar Hilfestellungen.
    mfG
    Tim
    frag mal den Vorbesitzer ob er ein Update von T-Mobile auf Windows PPC 2003 gemacht hat nach diesem Update funzt der MDA 1 nicht mehr mit handelsüblichen GPS Mäusen.
  • @ franki27, sorry, aber Deine Aussage ist ABSOLUTER QUATSCH!!! So ein Blödsinn!!! :schimpf
    Der MDA funktioniert auch nach dem Update auf Win 2003 weiterhin mit den handelsüblichen Mäusen, die Version von Windows ist völlig egal, das Entscheidende ist das Naviprogramm!
    @ Tim,
    warum Doppelpostings?!
    Wenn Du in Deinem anderen Posting gleich gesagt hättest, dass diese Maus zum MDA gehört, hätte ich Dir sofort sagen können, dass sie dann im Lieferzustand nur das RMC-Protokoll liefert.
    T-Mobile NaviGate braucht nur das RMC-Protokoll, deshalb sind alle Original mit NaviGate verkauften Mäuse "kastriert" auf dieses Protokoll.
    Wie im anderen Posting erwähnt, mit GPSMaus (bevor die Frage kommt; diese Software findest Du hier im Forum ->such mal auf der Startseite) umprogrammieren.
    Die Maus hat einen internen Akku, der die Einstellungen (leider) nur eine begrenzte Zeit speichert.
    Deshalb kann (und wird!) nach ein paar Tagen Nichtbenutzung die Original-Einstellung wieder da sein.
    Dagegen hilft nur, GPSMaus gleich auf dem MDA lassen und die Protokolle wieder einschalten.
    Ja, die Maus wird über die 12V mitversorgt, genauer liegt sie parallel zur Betriebsspannung (5V) für den MDA. Wenn der geladen wird, bekommt die Maus auch Spannung.
    Torsten
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
