Verkehrsgefährdendes Routing
  • Als ich das Bild mit dem Spitzkehrenrouting sah kam mir doch gleich was in den Sinn. In diesem Fall routet MN|4 perfekt und Route66 leitet zum Suizid an. Es scheint wohl nicht nur eine Frage der Routingroutinen zu sein.
  • Moin,
    ist wohl erklärbar: wählt man die schnellste Route, werden immer Autobahnen und Bundesstraßen bevorzugt. Anscheinend kennt das System keinen Unterschied zwischen einer Bundesstraße, die zugleich Landstraße ist. Auf Landstraßen und Autobahnen sollte man prinzipiell nicht wenden.
    Eine Bundesstraße kann innerhalb einer Stadt auch eine Straße mit gestrichelten Linien sein.
    Ich habe mir inzwischen angewöhnt, mit angepaßten Profilen immer die kürzeste Route zu wählen...
    Übrigens finde ich den Medion noch recht zurückhaltend, was Wendeanweisungen angeht. Da soll TomTomGo wesentlich rabiater sein...
  • hallo zusammen
    mir ist heute auch so eine verkehrte routenfürung passiert. fahre auf einer bundesstaße. ich muß normalerweise rechts raus und dann unter die bundesstr. durch und dann nur noch geradeaus. was macht ELSE???? sie sagt oben auf der bundesstr. gleich links abbiegen und dann noch einmal jetzt links abbiegen. diese stelle ist schon mindestens 10 Jahre so. da kann ich garnicht links abbiegen ohne eine leitplanke zu durch stoßen. wie kann sowas passieren diese karten sollen doch irgend wie neu sein ???
    gruss RITA
    Original von rita111
    hallo zusammen
    gruss RITA
    Was sagt denn die grafische Darstellung dazu? ?(
    So eine Stelle kenne ich auch - da hatte MN1.3a exakt so angewiesen wie von Dir beschrieben, aber die Darstellung war ok.....
  • werde ich heute mal auf die darstellung achten und mich dann melden
    Gruss RITA
  • habe auf dem rückweg drauf geachtet. der pfeil zeigt auch nach links. ich vermute das else schon voraus denkt, weil ich ja nur leicht rechts abbiege und nach 200 meter dann nach links muß um unter der bundesstr. durchzufahren. aber es ist irgendwie nicht richtig.
    gruss RITA
  • rita,
    beachte bitte auch die Anzeige in wievielen Metern du nach links abbiegen musst.
    Manche User übersehen dies und meinen sofort abbiegen zu müssen.
    Horst
  • @Horst
    ja ist schon richtig was du sagst. else sagt in 200 metern links, wäre ja richtig wenn ich nicht erst abfahren müsste von der hauptstrasse. sie müsste erst ja sagen das ich rechts abfahren muß und dann in 100 metern nach links. ich weis man soll sich ja nicht drauf verlassen was else immer sagt. wenn das jetzt eine fremde strecke gewesen wäre hätte ich mich ja gewundert aber wäre ja geradaus weiter gefahren und else hääte neu rechnen müssen. kommt man dann ja auch irgend wann an ziel. was man ja will.
    gruss RITA
  • Moin,
    das hatte ich vorgestern auch, die Straße machte einen kaum wahrnehmbaren Knick und es hieß ich solle rechts abbiegen. Ich wäre dann in einen wunderschönen Vorgarten gekachelt und habe Madame einfach mal ignoriert.
    Wird sowas eigentlich besser, wenn man den Advisor von den Navifriends installiert? Davor bin ich bislang zurückgeschreckt.
    Ich meine, das Navigon m.E. die besten und vielfältigsten Sprachansagen bietet. Da ich lieber auf den Verkehr als auf das Display achte, sind die Sprachansagen schon recht wichtig.
    Für die, die den "Advisor-Patch" nicht kennen: http://www.navifriends.com/phpbbForum/viewtopic.php?t=396
    Angeblich soll das Teil eine Menge an Feinabstimmungen durchführen.
    Original von frimp
    Hi frimp .. tu es .. test the west ... ist kein großer Akt und schnell wieder zurückgeschraubt .. Dateien einfach löschen.
  • hallo zusammen
    heir mal ein kleine schmuzellei.
    ich fuhr vorhin mit else und da meinte sie auf einmal ich sollte den strassenverlauf 3682km folgen. :D :D ich glaube mal else war nicht sogut drauf heute. :D :D
    Gruss RITA
    Original von frimp
    Hallo frimp,
    ich hatte den Advisor mal drauf und habe die Datei sehr schnell wieder gelöscht.
    Wo Tussi normalerweise ruhig wäre und Du einfach dem Straßenverlauf folgen würdest, sabbelte sie auf einmal in einem fort.
    Andererseits hatte der Advisor nichts an den wirklich relevanten Stellen geändert. Fehlende Ansagen an 90° - Kreuzungen und Verwechlungen von rechts und links kamen immer noch vor.
    Aber... probier es ruhig aus. Wie SpikeLee schrieb, ist es wirklich kein großer Akt.
    bonnie
