An Alle, die mit dem Ipaq 2210 und TTN3 und der Original TomTom-BT-Maus navigieren
    ich habe immer noch das Problem, die GPS-Möglichkeit in MM2GO am PDA zu nutzen. Die Maus wird einfach nicht erkannt.
    Hier im Forum ist schon öfter über die Probleme mit dem im Titel angegebenen Equipment und darüber, dass TomTom absichtlich alle GPS-Ports gesperrt hat, berichtet worden. Als Lösung wird immer genannt, den entsprechenden REGISTRY-Eintrag in COM 8 zu ändern (das funktioniert aber mit der TT-BT-Maus nicht!) oder mit dem alten TT-GPS-Treiber 2.06 zu arbeiten.
    Hat das schon mal einer ausprobiert?
    Funktioniert damit im praktischen Einsatz sowohl TTN3 mit Bluetooth(!) und auch MM2GO mit GPS? Nicht umsonst hat TT wegen BT und dem Ipaq 2210 das Update auf 3.03 gebracht. ;)
    zur eigentlichen BT-Problematik kann ich wenig sagen. Ich weiß nur folgendes: Der einzigste freie ComPort beim 2210 ist ComPort 7.
    Das ist hardwaretechnisch so bedingt. Ich hoffe, ich konnte wenigstens einen kleinen Bausteine zu dem angesprochenen Problem beitragen.
    Anderl
    **** ob Desti SP, TTN5 oder MN4.....angekommen bin ich fast immer ****
    !!!! Karte, Kompaß & Höhenmesser haben mich I M M E R ans Ziel gebracht !!!!
    www.eNavTools.de.vu
    Geodätische Koordinatentransformationen am Pocket PC
    Helmertparameter u. m.
  • .. ich nochmal ;)
    bei mir läuft COM8 tadellos (mit dem HP2210!) aber NICHT original TT-BT-Maus
    trau dich, und mach erstmal das BIOS Update,..
    Version 1.0 hat / hatte (!!) selbst Schwierigkeiten mit BT!!
    Das wird sicherlich nicht deine Lösung sein,... aber sonst kann man dir schlecht helfen,.. weil ich
    fast schätze, daß du sonst einer der "letzten" IPAQ V1.0 User bist...
    Einmal editiert, zuletzt von PeDeAe ()
  • Richtig, Com8 muss schon stimmen. Com8 ist mit BT belegt. Com7 ist aber wie von mir gesagt, der einzigste, tatsächlich vorhandene freie Port.
    BT->COM8
    Anderl
    www.eNavTools.de.vu
  • Hallo Anderl,..
    jau, COM7 ist schon "frei",.. aber auch bei OZI-CE lasse ich beim 2210 die BT-Maus auf COM8 laufen,...
    aber das mit einem anderem COM-Port, ist vielleicht "garnicht so dumm"...
    @w8fra: wenn du eh vor einem "Reset" stehst,.. dann lade dir doch mal das Tool GPSGate auf deinen 2210.
    Damit kannst du dann auch zwei Programme parallel laufen lassen,...
    dann siehst du auch, ob bei TomTOm die Daten rein kommen, und du kannst parallel die NMEA Koordinaten auf
    einen anderen COM-Port (bei GPSGATE eingestellt) auf OZI-CE geben...
    probier´s mal aus,.. GPSGATE ist eh recht "witzig"..
    (läut nur 14Tage oder kostet dann halt Geld,.. aber zum testen reicht es ja... )
  • Anderl meint:
    GPSGate ist sehr sinnvoll!!!!
    Anderl
    :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
    www.eNavTools.de.vu
    der Hinweis auf GPSGate war Gold wert!
    Habe GPSGATE Express und vor allem das TOMTOM Plug-in dazu von http://franson.biz/gpsgate/ runtergeladen und getestet: super! Jetzt funktioniert endlich MM2GO und der TTN3 parallel. Danke! :]
  • ... na Prima,.. wieder einen Menschen glücklich gemacht :D (jeden Tag eine gute Tat ;) )
    Original von w8fra
    ...der Hinweis auf GPSGate war Gold wert!
    -> Gold wert ?! du kennst meine Kontoverbindung ;D
    ne Quatsch,.. PS: richtig Spass macht auch MM2G0 und z.B. OZI-CE dann parallel laufen zu lassen,..
    ist aber immer die Frage, der eine fährt lieber Fahrrad, der andere wandert etc. Viel Spass damit
  • Hallo PeDeAe,
    du hast mich immer mal wieder ermahnt, das ROM-Update auf 1.10 zu machen, da ich langsam hier im Forum der Einzige bin, mit ROM 1.00. Nach sehr gründlicher Vorbereitung: neueste Updateversion, kein USB-Hub sondern direkte Verbindung usw. Wirklich alles so wie es sein soll.
    Jetzt kann ich den 2210 nur noch aus dem Fenster schmeißen! Nichts geht mehr, kein Einschalten mehr möglich, kein Soft-Reset, kein Hardreset, keine Verbindung mit Activesync (neuste Version), nichts geht mehr.
    Passiert ist es nach der Überprüfung des PDA durch das Updateprogramm und der Aufforderung, einen Softreset zu machen, bevor es weitergeht. Jetzt sieht man ganz schwach V 1.08.
    Was tun? :( ?( X(
  • Hallo w8fra,..
    schluck,.. bei jedem 100´sten gibt´s mal Probs,..
    97 ... 98 ... 99 ... "w8ra" :(
    :-D) aber ruhig Blutt,.. -> v1.08 haben auch schon andere User zu Gesicht bekommen ;( ?(
    http://www.pocketnavigation.de…thread.php?threadid=41451
    hast du die Firewall abgeschaltet, kein Antivirus, kein Bildschirmschoner ... Hub hattest du ja gesagt,...
    vor wenigen Tagen hatte das mit v1.08 zuletzt jemand gehabt,.. (den Beitrag finde ich gerade aber nicht :( )
    der hat davon berichtet, daß er das Update einfach nochmal OHNE ActiveSync gestartet hat,..
    dann gings (und wenn es läuft,.. "Geduld!" dauert schon ein weilchen).. (die anderen "99" haben es ja auch geschafft ;) )
    wenn alles nicht´s hilft,.. es gab auch noch irgend ein DOS-Tool zum seriellen "Wiedererwecken",..
    frag dabei dann aber wirklich lieber mal bei der Hotline an,...
    ist ja unangenehm,.. berichte mal wie es weiter geht ;(
  • Hallo PeDeAe!
    habe gerade zwei Stunden das Forum nach Leidgenossen durchsucht und fand immer den Hinweis, es einfach noch einmal zu versuchen. Auch ohne Activesync. Das wars!
    Das Updateprogramm läuft ohne Probleme noch einmal durch und am Ende kommt die erlösende Meldung ROM 1.10!
    Danach noch das Backup (von Activesync und Wiederherstellen, hatte außerdem noch ein Backup von Ipaq auf CF-Karte in Reserve) draufkopiert und alles läuft wieder, als wäre nichts gewesen.
    Ich gebe zu, ich war mächtig erschrocken und hatte mir schon die HP-Service-Nummer rausgesucht.
    Ende gut, alles gut! Danke an alle, die wegen dieses Problems gepostet haben. Das Forum ist schon extrem hilfreich! : drink :D
  • na prima : drink
    was aber noch unterschiedlich berichtet wurde,.. betrifft das Backup nach dem Update !!
    ich habe es auf jedenfall NICHT gemacht,..
    andere wie du schon ?! ?(
    Für mich war das Update wie ein neues Beitriebssystem vom PC...
    und da in deinem altem Backup auch die Verweisse auf die alten Treiber liegen,... "kann" es deswegen
    zu Schwierigkeiten führen (muss aber nicht)..
    ich bin aber auf Nr-Sicher gegangen,... "Hardreset" und alles (auch TomTom) neu installiert,..
    weil nachher kommen irgendwelche Fehlermeldung und man weiss dann nicht,.. kommt es von nachträglich
    installierter Software oder ist nach dem Update durch das Backup was "verbogen" worden,..
    also überleg´s dir da auch nochmal.... ;D
