Hmmm,
aber schreibt man "dto.!" nicht eigentlich "dito!" ?
@rofi69:
Ich glaub, Du brauchst das Freeware-Programm PocketSnap. Ich hab es auch mal mit Abfotografieren des Bildschirm-Inhalts probiert, war aber überhaupt nicht zufrieden mit dem Ergebnis.
Mit PocketSnap schaut Dein Bild so aus: -
Kann mir jetzt noch jemand bitte verraten, wie man ein Bildchen direkt anzeigen kann ?
Hat sich erledigt: hab gerade hier:
http://www.pocketnavigation.de/board/tid48748-sid.htm
gelesen, dass das Sichtbarmachen der Bilder scheinbar nur mit jpg-Bildern geht. Also dann ein neuer Versuch: -
Auf die Maßstabsangaben kann man sich scheinbar auch nur ungefähr verlassen:
Auf der Abbildung von rofi69 ist die Straße "Taläcker" bis zur 1. Querstraße bei Anwendung des angegebenen Maßstabs ca. 280 m lang. Auf meiner Abbildung dagegen etwa 420 m lang, also immerhin um die Hälfte länger!Gruß
Fritz -
Hallo PDA-Fritz,
vielen Dank für die Info!!!
Auch ich fand das Bild eher bescheiden.
Wenn jetzt noch mein FN2 prof. laufen würde...
rofi69 -
@rofi69:
Ja, es ist schade, dass sich Chee-Wai bisher nur zur Schreibweise von "dito" bzw. "dto." geäussert hat, aber noch nicht zu eurem eigentlichen Problem. Es wäre jetzt gut zu wissen, ob TTiger schon Antwort auf seine Email an Chee-Wai erhalten hat. Hast Du ihm auch schon eine Email geschickt ?Gruß
Fritz -
Hallo PDA-Fritz,
ja habe ich und Chee-Wai hat sich auch bei mir gemeldet.
Bis jetzt kann sich wohl noch keiner das Problem erklären.Der MAP&GUIDE-Service will versuchen das Problem einzugrenzen.
Das scheint aber etwas aufwendiger zu sein.
Schade eigentlich...(troz Bundle)...
Sobald ich was weiß sage ich natürlich Bescheid.
rofi69 -
ich habe am Wochenende ähnliche Erfahrungen gemacht.
s.a. http://www.pocketnavigation.biz/board/thread.php?threadid=47569&page=3&sid=
Nutze den Typhoon SD 4500 mit der dazugehörenden Maus und das Problem trat mit FN Personal Edition auf.
Nach SoftReset funktioniert es bei mir, vermute etwas in Richtung "nicht korrektes Beenden der Anwendung".
RalfDe
@alle 2210 Benutzer,
habt ihr den neuesten Bluetooth-Treiber von HP?
Ohne den Update hat der 2210 bei mir z.B. ein Nokia 6320 beim Verbinden zum Absturz gebracht. Nach dem Update geht es.
Hallo Zusammen,
das mit dem Treiber und dem SoftReset ist leider nicht das Problem.Hier vielleicht doch noch ne Lösung:
Habe die Karte gestern neu Installiert und zwar mit Outlook-Adressen (obwohl ich keine angelegt habe) aber ohne die restlichen "zusätzlichen Datenbestände".Und siehe da die Navigation ist zum ersten mal gelaufen.
Ohne aufhängen von Bieringen nach Stuttgart ;D@TTiger: Kannst Du das mal bitte testen?
rofi69 -
Hallo alle miteinander,
also ich habe den letzen verfuehgbaren Bluetooth Security Patch installiert, was aber keinen Unterschied macht, ausser mit dem N6230
Von Chee-Wai hab ich die gleiche Info bekommen wie rofi69 und hoffe, dass die Eingrenzung des Problems doch schnellstmoeglich in einer Loesung endet!
@rofi69: Hab es am Wochenende auch schon so getestet und kam bei mir zu dem Ergebniss, dass es nur sporadisch auf Strecken unter 15KM funktioniert.
Nur leider braucht man seltenst im Umkreis von 15KM seines Wohnorts ein Navi.
TTiger -
:angryfire :angryfire
Habe mich wohl zu früh gefreut!!!!
rofi69
mein Problem konnte ich durch die Neuinstallation auf einer CF-Karte beheben.
(Dank Tip von OBK)
Nochmals vielen Dank an alle Helfer.
rofi69 -
Hallo rofi69,
da es sich anscheinend bei Falk oder Map&Guide doch länger hinzieht bis zu einer Lösung, werd ich nun auch die CF-Karte probieren. Welche hast Du genommen? Gibt es mit irgendwelchen Karten vielleicht auch wieder Probleme?
Ist schon ärgerlich
, wenn man knapp 600 für ein komplettes Bundle ausgibt, das offensichtlich nie vom Hersteller getestet wurde und man sich dann noch extra Zubehör kaufen muss damit es vielleicht läuft.Nun ja die Hoffnung stirbt zuletzt.
Vielleicht schick ichs auch einfach wieder zurück und kauf mir von dem Geld ein anderes, funktionierendes System.Gruß TTiger
:angryfire -
Original von rofi69
Habe die Karte gestern neu Installiert und zwar mit Outlook-Adressen (obwohl ich keine angelegt habe) aber ohne die restlichen "zusätzlichen Datenbestände".Die Outlook-Adressen haben mit der Karte genauso wenig zu tun, wie die
Das sind lediglich grafische Overlays und sind nicht direkt in der Karte enthalten.Also die Kartendaten sind generell gleich, egal, ob Du mit oder ohne "zusätzlichen Datenbestände" exportierst.
