Interne POI deaktivieren?
    gibt es bei TomTom 3 eine Möglichkeit, die internen POI zu deaktivieren, um so der Meldung "Too many POIs, loading aborted" aus dem Wege gehen zu können? Die meisten der POI aus TomTom brauche ich nicht, mir reichen die, die ich über den POI-Warner synchronisiere, völlig aus.
    ja, die Möglichkeit gibt es. Gehe einfach in die Einstllungen von TTN3 und wähle die Registerkarte OVI. Hier kannst Du Dir die POIs auswählen, die Du angezeigt haben willst.
    Viel Erfolg und einen guten Rutsch... :) : drink
    Viele Grüße
    storchi :)
    __________________
    Ich habe keine Lösung, aber ich bewundere das Problem...
  • Hi!
    rcstorch: Das Deaktivieren der POIs reicht zur Umgehung des genannten Fehlers nicht aus.
    @trollpatsch: Ja, das geht - einfach im Verzeichnis in dem die TomTom-Karte liegt (z.B. \Storage Card\Deutschland Navigator Map\) per Datei-Explorer oder über den PC das File POI.DAT umbenennen in POI.XXX o.ä. (ggf. auch löschen - ich hebe mir sowas aber gerne auf).
    Schon sind die internen POIs stillgelegt und Du kannst die "freien Slots" für die POIs vom Poiwarner nutzen.
    plant
    Einmal editiert, zuletzt von plantagoo ()
  • Prima, danke für die Antwort! Ich werde das einmal ausprobieren, ich hoffe, TT wirft dann keine Fehlermeldung à la "Datei nicht gefunden" raus. ;)
