HP2210 + tomtom3 - nichts geht mehr - Anfänger braucht Hilfe
  • Hallo Forum,
    vorab ich bin absoluter Anfänger, was die Navigation mittels PDA anbelangt. Als kürzlich das Medion-Bundle angeboten wurde, habe ich mich erstmals dafür interessiert. Leider (oder glücklicherweise) war das Medion Gerät nicht mehr zu bekommen, so das ich mir nun die Kombination HP2210+TomTom Navigator 3 mit kabelgebundener Maus zugelegt habe. Dazu folgendes Problem:
    In den letzten Wochen ist mir das Gerät 2x dermaßen abgestürzt, daß nichts mehr ging. Nicht einmal der Schalter zum Ein- bzw. Ausschalten funktionierte mehr. Aus Unwissenheit habe ich den Akku kurz entfernt. Wird der Akku wieder eingesetzt, installiert(?) sich die Software neu und sämtliche Einstellungen (Favoriten, Reiserouten, etc.) incl. zusätzliche, nachinstallierte Programme sind wieder verschwunden.
    Frage(n):
    1. Gibt es eine Möglichkeit einen anderen Reset durchzuführen, so das die Favoriten u.s.w. erhalten bleiben? Den Knopf auf der Rückseite habe ich auch schon probiert. Danach ist ebenfalls alles gelöscht.
    2. Kann ich die Konfiguration des PDAs über ein Backup sichern, so das sich schnell der alte Zustand wieder herstellen lässt? Wenn ja, bitte eine kurze Anfänger-Anleitung. :)
    Danke für jeden Hinweis.
    Viele Grüße aus dem Ruhrgebiet
    Tommi2000
    Original von tommi2000
    natürlich kannst du das....ist geradezu unerlässlich!
    Suche mal im Forum nach den Stichworten "Active Sync" bzw. "Sprite Backup".
    S.
    Also irgendwas macht mich an deinem Posting stutzig. Der 2210 hat eine Stützbatterie/-kondensator. Man sollte also demnach den Akku kurzzeitig entfernen können, ohne daß Datenverlust auftritt. Die ist nicht nur theoretisch so, sondern tatsächlich machbar. Ich praktiziere daß eigentlich ständig mit meinem Ersatzakku.
    Zum Reseten gibts eigentlich zwei Dinge zu unterscheiden.
    1. Hardreset
    Beim Hardreset gehen alle Daten und Einstellungen wie auch nachträglich installierte Software verloren. Das Gerät befindet sich anschließend im Auslieferungszustand. BS bleibt erhalten, weil es im nichtflüchtigen Speicher sitzt.
    Hardreset macht man am 2210 dadurch, daß man die äußeren beiden Tasten gedrückt hält und zusätlich den Knopf auf der Rückseite betätigt ("Affengriff")
    2. Softreset
    Beim Softreset gehen lediglich ungespeicherte Daten verloren. Ist in etwa vergleichbar mit einem Neustart am Desktop PC. Also kein Datenverlust. Am 2210 erreicht man das durch betätigen der Taste auf der Geräterückseite.
    Also wenn du sagst, du hast den Akku nur kurz rausgenommen, dann dürfte kein DAtenverlust auftreten. Wenn dem dennoch so ist, würde ich mal nach etwaigen Hardwareschäden suchen.
    Anderl
    **** ob Desti SP, TTN5 oder MN4.....angekommen bin ich fast immer ****
    !!!! Karte, Kompaß & Höhenmesser haben mich I M M E R ans Ziel gebracht !!!!
    www.eNavTools.de.vu
    Geodätische Koordinatentransformationen am Pocket PC
    Helmertparameter u. m.
  • ... deweiteren,... hast du IPAQ Bios 1.10 drauf ??
    (sieht man beim Startbild rechts unten bei einem Softreset)
    -> Sprit Backup brauchst du nicht,.. dein 2210 besitzt bereits ein Sprite-"Clone"
    als IPAQ Backup,.. (unter dem Windows-CE Punkt, Programme)
    dort muss man nur einmal aufpassen, daß man unter den Einstellungen alle Datein ausser
    natürlich die SD Karte selbst backupen möchte,..
    ->was den Akku angeht,.. stimme in Anderl voll zu,..
    was zeigt denn deine Akku-Anzeige im Gerät an ??
    (unter dem Windows-CE Punkt :"Einstellungen/System/Stromversorgung/Hauptmenue)
    .. und was steht in dem Unterpunkt "Standby"??
    (da errechnet er die verbleibende Zeit nach dem aktuellem Akkustand)
  • Hallo Leute,
    danke für die schnellen Antworten!
    @ Anderl
    - einen Hardreset habe ich bisher noch nicht durchgeführt.
    - nach dem Softreset hat sich der PDA neu konfiguriert und auch TomTom mußte neu eingerichtet werden (incl. Serial). Alle Favoriten + Reiserouten waren danach nicht mehr vorhanden.
    Frage:
    Ist das normal?
    Grüße,
    Tommi2000
  • Nein!!! Eigentlich nicht. Softreset war das dann mit Sicherheit nicht. Wie schon gesagt, beim Softreset gehen keine Daten verloren.
    Anderl
    www.eNavTools.de.vu
