Weiß jemand ob Fugawi und Bayern Top 50 möglich zusammen möglich sind? Die Gitter der Bayern Top 50 sind doch schräg- ist die Kalibrierung hier ordentlich?
Gruß Simmy.
Werden die Austria top 50 auch von Fugawi unterstützt?
Fugawi kann alle TOP50 Deutschland, Swiss Top50/Top100, AMAP und die neuen Digtalen Karten von Kompass(Balearen, Kanaren) lesen und natürlich auf PPC exportieren.Die Kalibrierung geht ja automatisch und somit keine Fehler wie beim selbstkalibrieren. Besser gehts nicht, sind ja die Daten der CD.
Rainer
Hallo Rainer,
Weißt Du ob Fugawi auch die Version 1 der Bayern Top 50 und die Version 1 der Austrian Map 1:50 000 unterstützt, oder nur die Version 2 der beiden Kartenarten?
Stehe vor einer Software Entscheidung, Fugawi oder Ozi, da ich nur ab und zu mal auf die Schnelle eine Karte brauche, am besten ein großes Stück auf der Speicherkarte, welches ich mir dann bei Bedarf in den Speicher des PPC laden will.
Weißt Du wieviele MB etwa ein 100km x 100km großes Stück der Top 50 sind wenn es komprimiert für Fugawi auf dem PPC ist?
Simmy -
Hallo Simmy,
wenn Du was auf die Schnelle machen willst, sind vielleicht beide Progarmme nicht so gut. Kenne aber nix besseres. Einfach und genau ist allerdings nur Fugawi. Meines Erachtens ( jetzt werde ich wahrscheinlich von den Navi- FreAKS GEPRÜGELT) ist aber Fugawi die bessere Wahl, wenn man nur eine genaue Karte haben will und sich nicht in den Fallstricken einer Kalibrierung verheddern will. Ich jedenfalls bin mir Fugawi glücklich, auch wenn die Berechnung etwas Zeit braucht. Eine Karte 70x70 hat bei mir in den Bergen 26 MB . Und eine Stunde Rechenzeit.
Grüße DET -
Hallo DET,
Vielen Dank für die Info.
Was meinst Du mit "Berechnung die Zeit braucht"? Ich dachte die Top 50 Karten z.Bsp oder die Austrian Map sind vorkalibriert. Welche Berchnung ist da noch nötig?
Und wie ist die PPC version von Fugawi? Braucbra, sind die Karten gut zu lesen?
Ist die PPC Version von Fugawi auch in Deutsch?
Kennst Du jemand der die Austrian Map 1: 50000 hat in der Version 1? ich brauche eigentlich nicjht die Version 2.
Simmy -
bei mir hat eine Größe von 100*70KM 40MB auf den PPC von der TOP50 Bayern. Größere Stücke sind schwierig zu handhaben. Nur das Erstellen einer Karte für den PPC dauert wirklich sehr lange, angezeigt wird sie sofort. Das ist aber nur einmalig notwendig. Die benötigten Kartenstücke kann man dann aber auch ohne Fugawi einfach auf den PPC kopieren und werden dort automatisch gewechselt.
Die PPC Version ist in englisch!
Auf meine 3850 sehen die Karten recht gut aus, zudem kann man sie auch noch zoomen.Probier doch einfach die Demo aus. Die hat zwar einen eingeschränkten Funktionsumfang(Kein Ahnung was), wird dir aber auch die eine oder andere Frage beantworten.
Für mich gibt es keine andere Wahl, da es das einzige Programm ist, daß ich kenne, das automatisch kalibrierte topographische Karten auf den PPC bringt. TTQV hat mir zwar besser gefallen, aber nur für Palm, das auch noch extra erworben werden muß.
Rainer
Ich habe jetzt einfach zugegriffen und mir Fugawi 3 gekauft!
Nach dem Kennenlernen der Grundfunktionen ( auch gleich upgedatet ) bin ich jetzt sehr zufrieden!
OZi und Gps dash habe ich gleich von meinem Computer gelöscht!
Österreich unfd Deutschland wird ( bayern Top 50 ) sehr gut angezeigt, ( auf die Festplatte kopiert ) , ein Kalibrieren ist nicht nötig; das konnte ich bei einer kleinen Wanderung heute feststellen, ich Gegensatz zu Ozi und GPS Dash war beim Wandern mit den Top 50 in Bayern keinerlei Abweichung festzustellen!!! Bei Ozi waren mit UTM und 9 Punkt Kalibrierung immerhin noch 10 m und bei GPSDash, welches nur eine Zweipunktkalibrierung zuläßt, ( bei den Top 50 Bayern ein Unding, da sie ein schräges Giotter haben ) waren es über 200 m Abweichung!
Bei Fugawi 3 konnte überhaupt keine Abweichung festgestellt werden.
Ich bin recht zufrieden. Werde mir einige kleine Kartenabschnitte auf die Speicherkarte laden und bei Bedarf in den Arbeitsspeicher laden ( wegen CF Karte, die den CF Slot blockiert,. )Gruß
Simmy -
Original von Simmy
Bei Fugawi 3 konnte überhaupt keine Abweichung festgestellt werden.Dann hast Du das falsche Kartendatum eingestellt, wie gross waren den Deine Kartenausschnitte?
Bei mir hängt die Genauigkeit eigentlich nur von der Empfangsqualität ab, was dann schon mal +/-10 bis 20m ausmachen kann, im Mittel aber genau auf der richtigen Position der Karte dargestellt wird.Bis auf den etwas aufwendigeren Vorgang des Kartenkalibrierens is OziCe die bessere Software für den PPC.
Garry -
Umfangreicher und ansprechender scheint mir auf dem PPC auch Ozi zu sein, zumal Fugawi auf dem PPC auch in englisch ist. Allerdings geht es halt viel schneller eine Karte einzubinden. Als Kartendatum hatte ich die Standardeinstellung (WGS84 ). Die 10 m bei Ozi hätten mich auch nicht gestört; nur daß ich trotz Arbeitsaufwand immer noch eine Abweichung hatte ( guter Empfang ) störte mich dann doch. Die Karten hatten eine Kantenlänge von ca 2km.
Simmy -
Simmy, dann hast Du was falsch gemacht.
Vier Kalibrierungspunkte reichen bei mir auch für Karten mit 50km-100km Kantenlänge.
Wahrscheinlich hättest Du nur auf Potsdam-Rauenberg statt WGS84 kalibrieren müssen.Garry
habe mit Interesse Euren Austausch gelesen. Vielleicht kann mir auch jemand Tips geben. Benutze iPAQ 3850 mit Navigator und GPS Hollux GM-210. Das funktioniert. Habe für gleiche Hardware Fugawi-3 und Top 50 Baden Württ. Hier erhalte ich kein GPS Signal, obwohl es beim Umschalten auf Navigator anliegt. Wo muß ich nach der Lösung suchen? Danke für jeden Tip.
blokker -
Hallo Blocker,
vermutlich liegt es daran, dass der Navigator den COM-Port blockiert. Du musst den Navigator beenden, bevor Du GPS für Fugawi nutzen kannst.
Viele Grüße, Charly
Hallo zusammen,
Simmy hatte gefragt, ob auch die alte Version 1 von Top50 in Fugawi lesbar ist.
Das würde mich auch sehr interessieren, weil ich genau diese Version (Bayern) habe - Fugawi habe ich gerade bestellt, aber noch nicht in der Hand.Weiß jemand eine Antwort?
Viele Grüße
Werner -
Hallo zusammen,
jetzt habe ich Fugawi und kann selbst die Antwort auf meine Frage geben (falls es noch jemanden interessiert):
Ja, auch mit alten Top50-CDs geht es (ich habe Version 1.2):
<Importieren | Geogrid Kartenverzeichnisse>Viele Grüße
Werner
