Ein Problem mit der Warnung
  • Hallo erst mal
    ich habe da nein Problem mit der Warnung vom PIO Warner , ich habe da mehrere Warnungen obwohl kein Blitzer steht , wenn ich von meinem Parkplatz losfahen will bekomme ich eine Warnung , es steht aber weit und breit kein Blitzer da .
    Auch wenn ich auf der Schnell Straße fahre bekomme ich warnungen aber es ist weit und breit kein Blitzer da , und ich muß sagen es ist fast über all .
    Was kann das sein , habe den PIO Warner 2.03 und auch die Kostenflichtigen Blitzer .
    MFG
    CyberMagic
    PS : Wie kann ich den Fehler abstellen . :-D)
  • welche pois überwachst du denn alle? nur blitzer oder auch andere overlays? stell den überwachungswinkel von 45 grad mal ne spur enger (z.b. 30 grad) und probier es nochmal aus. evtl. stehen in sehr nahen nebenstrassen blitzer...
  • Hallo
    in den Nebenstrassen steht weit und breit kein Blitzer.
    Es sollte sich auch mal einer von den machern mal melden und sagen was es sein kann danke.
    MFG
    CyberMagic :-D)
    • Offizieller Beitrag
    Hi @CyberMagic,
    ich würde auch auf das gleiche tippen, auf was highend getippt hat, wahrscheinlich sind ALLE Overlays zur Überwachung hinzugefügt worden, dadurch auch die Warnung vor jedem POI (auch der nicht Blitzer). Kann man aber in den "POI-Einstellungen" entsprechend einstellen und dann müsste es wieder gehen.
    Grüße,
    Markus
  • Hallo Markus,
    ich hatte irrtümlich ein POI mobilen Blitzer als variablen gesetzt. Hatte diesen auf der Karte gelöscht und den richtigen an dieser Stelle gesetzt.
    Anschließend wurde ich immer doppelt an dieser Stelle gewarnt.
    Habe dann mal in die recorded.asc Files geschaut und hatte festgestellt das dort noch die Stelle vom vorriegen POI enthalten war.
    Gruß Korl :]
    für den mobilen Blitzer habe ich eigentlich nur die erste Warnung eingestellt und zwar mit der Sirene.
    In der letzten Warnung und in der Geschwindigkeit habe ich jeweils die Häkchen für ein Nicht warnen heraus genommen und trotzdem wird in stotternde Weise die "Letzte Warnung" ausgeführt.
    Das nervt.
    Woran kann es liegen?
    Gruß Korl
  • Hallo
    Markus
    Du kannst recht haben es waren noch mehr zur überwachung eingestellt und werde es nun mal testen ich glaube aber das es das war.
    Danke noch mal
    MFG CyberMagic :)
  • Hi Markus
    Es war richtig es geht nun wieder .
    danke
    MFG
    CyberMagic
