Hallo Leute,
habe mir heute eine 512 SD v. Kingston gekauft. Wollte nun DACH auf die SD speichern. Ich denke das alles funktioniert. Keine Ahnung !!!
Danach habe ich die SD-Karte in mein HP2210 gesteckt, eingeschaltet und wollte TT starten. ABER, nichts ist passiert. TT3 liess sich nicht öffnen.
Mit der im Bundle originale vorinstallierte MB256 geht´s nach wie vor.
Hilft mir bitte, habe ich alles richtig gemacht???
Grüssle Bonita
Hallo Bonita,
könnte es sein, dass TTN auch auf der 256er Karte ist?
Hast Du dort einen Ordner TomTom? Dann solltest <Du TTN neu im Standardordner installieren. Dann sollte es igentlich laufen.
Hallo Bonita,
eigentlich sollte es funktionieren, daher ein paar Fragen.
Hast Du die Karte via Cardreader installiert?
Kann der Cardreader 512er Karten?
Hast Du die 512er Karte formatiert?
Wenn ja, wo (PPC, PC, XP, Win 2000, W98se,...) und mit welcher FAT-Größe?
Was ist, wenn Du eine kleine Textdatei draufspielst, kann der PPC diese lesen?Die Beantwortung würde uns schon weiterhelfen.
Immer noch einen Weihnachtlichen Gruß südlich von Bonn.
Edit:
Charly war schneller und er hat eine gute Frage gestellt! -
Cardreader USB 2.0 9in1 (+2) habe ich mir heute von hama gekauft. SD Karte habe ich mit PC/XP formatiert. So viel ich weiss, hat er FAT 488 MB angezeigt. Bin mir aber nicht mehr sicher.
Ober der Cardreader die 512 MB lesen kann weiss ich net. Auf der Packung steht nichts drauf.
Auf der 512er Karte ist die Deutschland Navigator Map 295 MB gespeichert.
Ich komme nicht weiter, HILFE. Kannst Du mir bitte Schritt für Schritt angeben, was ich machen soll, um DACH auf meinem PPC zum laufen bringen.
Grüssle Bonita -
hallo bonita,
hatte gestern selbes Problem:
Deutschland Map auf SD Karte funzt
DACH auf SD Karte funzt nicht, TomtomN3 läßt sich nicht starten.Grund: :
Es liegt an den Konfigurationsdateien von TTN3, sie können mit DACH
nichts anfangen, weil sie zu Deutschland Map ( only Deutschlandkarte ) gehören.
Dummerweise heißt DACH auch Deutschland Map.Abhilfe:
den Ordner "TomtomNavigatorSettings" samt Inhalt auf PersonalComputer sichern,
dann diesen Ordner auf dem PDA löschen.
dann einen PDA-SoftReset machen und wuuunderbooooor: er geeeeeeeht !!
PS: den Ordner "TomtomNavigatorSettings" findest du auf dem PDA in MyDocuments
Original von bonita
Cardreader USB 2.0 9in1 (+2) habe ich mir heute von hama gekauft. ...Ober der Cardreader die 512 MB lesen kann weiss ich net. .kann er, kann sogar 1GB lesen ( hab isch *g )
Gibt es noch eine andere Alternative??
Würde es was brigen wenn ich die Datei z.b. Anfang exe. oder Datei 2577 beide Dateien sind zb. auf der Org. 256 MB SD drauf. Diese waren nach der kopie von DACH auf 512 SD nicht gespeichert. -
ne, das bringt nix.
diese Dateien ( Anfang.exe, Dateien im Ordner 2577 )
installieren TomTomN3 auf dem PDA .Beispiel:
Wenn man den ipaq -neu gekauft- ausgepackt hat,
dann ist er noch ohne Anwenderprogramme, es ist nur das Betriebssystem drauf.Sobald du dann die Original-TTN3 -256er SD in den Slot steckst, beginnt er TTN3 zu installieren.
Da wurde die Anfang.exe aktiv.Selbes Phänomen geschieht nach einem Hardreset.
Also du meist ich soll den Ordner TTNSettings löschen aber voher kopieren. Was ist wenn er gelöscht ist,geht dann meine 256MB noch?
Kannst mir das vielleicht etwas genauer erklären wie ich das am besten mache??
Wäre dir echt dankbar bevor alles hin ist. -
Vorneweg: ja, deine 256er geht dann noch
Ins Eingemachte:
Du sollst diesen Ordner ja sicherheitshalber woanders als Kopie hinlegen.
TTN3 erstellt nach dem Loschen neue Konfigurationsdateien, passend zur entsprechenden Karte ( z.B. DACH )Da aber die alten Konfigurationsdateien deine ganzen Einstellungen z.B. auch
Favoriten sind, ist es ratsam diese woanders aufzubewahren und bei
Speicherkartenwechsel wieder zurückzukopieren.
Das ganze ist nicht nötig, wenn du auf deine Einstellungen pfeifst.TTN3 legt dann neue an.
Wie kopiere ich "Tomtom Navigator Settings" ? :
1.) PDA in Craddle + Verbindung zu PersonalComputer unter Active Sync
2. ) im Active-Sync Fenster auf Durchsuchen / mobiles Gerät / auf "Pocket PC Arbeitsplatz" Doppelklick
3.)Ordner My Documents öffnen, dort den Ordner Tomtom Navigator Settings mit
Rechtsklick kopieren und auf dem PersonalComputer sichern/Einfügen -
Habe gerade Deinen Rat befolgt. Gott sei Dank es funktioniert. Werde es Morgen gleich mal ausprobieren. Herzlichen für Deine Hilfe. Ich wäre ansonsten verzweifelt.
Grüße Bonita -
Hmm, ja, man sollte genau lesen DACH und sich erinnern, dass da doch was war.
Lob an dCi, er hat ja wunderbar geholfen.
..gern geschehen ;D
soviel Lob halte ich ja garnicht aus
So hallo habe alles ausprobiert geht ohne probleme danke nochmals .Eine frage hätte ich noch und zwar wollte ich zum Navi noch ne andere GPS Maus ohne Kabel (Bluetooth oder für CF Steckplatz) wer kann mir da etwas empf.(Hp 2210+TT3)
