MN4 und TTN3 gleichzeitig installieren
    ich möchte gerne MN4 und TTN3 gleichzeitig auf meinem PPC haben und abwechselnd nutzen.
    Installieren lassen sich beide ohne Probleme.
    Aber sobald TTN3 installiert ist, kann ich mit MN4 keine BT-Verbindung zu meinem GPS-Empfänger aufbauen.
    Mir steht der ComPort 8 auch gar nicht mehr zur Auswahl in MN4.
    Gibt es einen Trick oder eine Lösung wie ich beide Programme nutzen kann???
    Der Grund warum ich beides haben will ist folgender.
    Im Augenblick habe ich nur MN4 drauf. Nur der POI-Warner für MN4 ist doch irgendwie blöd. In TomTom sagt man einfach Navigieren zu -> POI und kann dann auswählen.
    Da das in MN4 nicht funktioniert möchte ich für die Fälle wo ich mal einfach zu einem POI navigieren will, ohne Probleme auf TomTom umschalten können.
  • Zu dem Thema BT mit MN|4 un TTN3 gibt es hier zur Zeit mindestens 2 Threats, wo auch eine Lösung angeboten wird, lese einfach mal ein bischen im Forum, bevor Du Fragen stellst die am selben Tag bzw. 1 Tag vorher schon beantwortet wurden!
    Natürlich kannst Du im MN|4 zu Sonderzielen navigieren (POI´s) unter der Zieleingabe gibt es doch den Punkt Sonderziele. Ist auch im Handbuch beschrieben.
    Olaf
    2 Mal editiert, zuletzt von Oma97 ()
    Original von morpheus31337
    ...............Der Grund warum ich beides haben will ist folgender.
    Geht doch beim POI-Warner für MN|4 auch (bloss anders rum, du wählst den gewünschen POI aus und sagst dann "als Zilel" - hat die gleiche Wirkung
    Wobei ich das allerdings mit Glopus mache, weils bei mir sowiso mitläuft und für mich bequemer ist, da ich manchmal meine Ziele mit dem MN-Schnellstart von Glopus ansteuere
    EDIT zum Nachfolgenden hat Olaf schon gepostet
    Zu deinem Problem mit dem COM-Port, da müssen die ZZ-Spezis ran, ich habe mal was gelesen, dass TT erstens dir Maus umprogrammiert (das sollte noch von MN|4 verkrftet werden) und einen eigenen GPS-Manager installiert, der sich den COM-Port "krallt"
    2 Mal editiert, zuletzt von Klaubi ()
    Original von Klaubi
    Geht doch beim POI-Warner für MN|4 auch (bloss anders rum, du wählst den gewünschen POI aus und sagst dann "als Zilel" - hat die gleiche Wirkung[/I]
    Das ist ja das Problem. Bei TT zeigt er mir dann die POIs in der nächsten Umgebung an. Bei MN4 muss ich umständlich nach PLZ usw. den POI auswählen. Und das ist mir zu umständlich.
    @Oma97
    Wenn es hier bereits Threads zu dem Thema gibt tut es mir leid, dass ich sie trotz suchens nicht gefunden.
    Vielleicht hast du die im schnelleren Zugriff und wärst so nett mir die Links zu posten?
    Ich habe sie wirklich nicht gefunden.
  • Hallo morpheus31337,
    habe beide Systeme auf meinem PDA laufen, funktioniert sowohl mit wie auch ohne BT einwandfrei.
    Schau doch mal in der Regestry nach, was da unter HKLM\Drivers\BuiltIn\Serial8 für eine Dll aufgefürht ist. Da sollte eigentlich NavigonBt.dll stehen, dann sind keine Probleme zu erwarten und der Com-Port 8 steht auch wieder zur Verfügung.
    Viele Grüße
    storchi :)
    __________________
    Ich habe keine Lösung, aber ich bewundere das Problem...
    Einmal editiert, zuletzt von rcstorch ()
    Hatte ich so gar nicht probiert, da ich das immer mit Glopus mache, da kann ich mir die umiegenden POIs mit Entfernungsangabe anzeigen lassen - und mich zum Wunschpoi mittels MN|4 navigieren lassen
    Original von rcstorch
    Hab die dll eingetragen und trotzdem kein ComPort 8
    schau doch bitte mal Hier nach, dort sind auch Probleme mit HP1940 und BT mit MN|4 behandelt und gelöst worden.
    @storchi,
    Du hast einen 2210, morpheus einen 1940, da scheint es bzgl. der BT-Geschichte einige Unterschiede zu geben!
    Olaf
    Original von Oma97
    Olaf
    Ich habe ja kein Problem damit MN4 und BT ans Laufen zu bekommen, solange MN4 alleine installiert ist.
    Erst wenn TTN dazu komm läuft es nicht mehr.
    Einmal editiert, zuletzt von morpheus31337 ()
  • @ morpheus,
    der Tipp von Lacky im o.G Threat hat was mit TTN3 und MN|4 zu tun, da der TTN einen anderen (den TTN-eigenen) BT-Treiber in der Registry einträgt. Versuch den Eintrag bei Dir in der Registry zu finden und dementsprechend zu ändern, dann sollten beid Programme laufen!
    Olaf
    schau doch mal nach, ob die Datei im Windows-Verzeichnis zu finden ist. Hatte mal ein ähnliches Problem, unter MN|4 stand der Port Com8 nicht mehr zur Auswahl zur Verfügung, in der Regestry war die Datei zwar noch eingetragen, aber nicht mehr auf meinem PDA zu finden. Habe sie dann neu auf den PDA ins Windows-Verzeichnis kopiert und es funzte alles wieder.
    Viele Grüße
    storchi :)
    __________________
  • Vielen Dank für eure Hilfe!
    Ich habe mir einfach mal Glopus installiert wie Klaubi empfohlen hat und jetzt habe ich genau das, was ich wollte.
    Gibt also keinen Grund mehr TomTom parallel zu installieren.
    Danke!
