Mehrere Länder-Karten auf eine SD-/MM-Karte ?
    ich versuche seit einiger Zeit mehrere der mitgelieferten Länderkarten auf eine SD-Karte zu kopieren.
    Nach dem erfolgreichen Kopiervorgang mit 2 Länderkarten und Startdateien zeigt der PNA 150 aber nur ein Land an und startet nach Antippen des Eintrages jeweils neu, ohne eine Routenberechnung zuzulassen.
    Ich verwende den Medion Navigator 4.2 mit den original mitgelieferten Länderkarten und 512 MB SD-Karten.
    Vielleicht hat es ja schon jemand geschafft und kann mir weiterhelfen, welche Daten tatsächlich auf die SD-Karte kopiert werden müssen.
    Viele Grüße und besten Dank
    Ich hatte bei mir problemlos 3 verschiedene Karten auf einer Speicherkarte.
    Über "Karte" aussuchen, und dann geht es los.
    Ich hab aber eine Vermtung.
    Womit hast Du die Karten auf den Speicher geladen?
    Mit einem CardReader?
    Hier gibt es diverse Geräte, die nicht in der Lage sind größere Speicherkarten wie 256MB sauber zu beschreiben.
    Das wird Dir beim Beschreiben aber nicht gezeigt.
    Gerco
  • Hallo, besten Dank für beide Antworten.
    Das von Benno genannte Unterforum hatte ich nicht gekannt.
    Außerdem werde ich mir von einem Bekannten den Card-Reader ausleihen und damit probieren, die 512-MB-SD-Karte zu beschreiben. Sobald ich ein Ergebnis habe, teile ich meine Erfahrungen mit Euch.
    Gruß Wolfgang
    Hab noch etwas vergessen.
    Falls Du feststellst, daß der Cardreader das Problem macht unbedingt die Karte dann neu formatieren, sonst ist alles für die Katz.
    Formatieren mit FAT oder FAT16 auf keinen Fall mit FAT32.
    Gerco
    das Problem lag beim Cardreader.
    Mit einem Teil von Enermax hat alles tadellos funktioniert.
    Besten Dank für den Tip.
    Gruß und frohes Fest
    Wolfgang
