von Xtrack zu Xtrack2: Probleme nur verschoben?
  • Sorry, das war doppelt.
  • Mal eine Frage von einem absoluten Laien:
    Interessieren euch ausschließlich LOGs von XTrack II Empfängern?
    Meine Fortuna hat den Geist aufgegeben.
    Seit drei Tagen habe ich allerdings einen Exoten. Zumindest finde ich darüber hier im Forum bislang noch nichts. Der Empfänger heißt POLSTAR BPT 111.
    Er wird beschrieben als "High Sensitiv GPS Receiver" mit Sony Chipsatz der dritten Generation.
    Nach anfänglichen Schwierigkeiten habe ich ihn ans Laufen bekommen. Das ist wahrscheinlich immer so.
    Der Empfänger wird mit normalen AAA-Akkus/Batterien betrieben, ist sehr klein und bekommt inzwischen auch recht schnell einen Fix.
    LOGs habe ich heute mal angefangen aufzuzeichnen. Wenn Interesse besteht, bitte melden.
    Ich bitte schon jetzt jum Nachsicht, wenn ich dann gegebenenfalls weitere Nachfragen habe.
    Ich habe z.B. heute morgen einen LOG gegonnen aufzunehmen, als der Fix noch nicht da war. Leider endet der LOG dann etwa 5 KM später, weil die AKKUs keinen Saft mehr hatten. Den Rückweg habe ich dann mit Batterien betrieben. Der Fix kam jetzt wesentlich schneller. Es war ja auch insgesamt 3 x 0,3 Volt mehr Spannung da!
    Aufgezeichnet habe ich die LOGs (zur Zeit läuft einer am Fenster, also im Stand) mit VisualGPS.
    Also, wenn Interesse: Bitte melden und angeben, was ich machen soll.
    Gruß aus dem nasssen aber warmen Essen.
    herber
  • Hallo herber,
    ich interessiere mich schon dafür, bitte poste sie mal. Evtl vorher zusammen-zippen.
    Es ist immer interessant von bislang unbekannten Mäusen zu sehen, was die so treiben.
    Wenns Probleme mit posten gibt, einfach melden.
    Original von karomue
    ...GGA Zeilen mit diesem Dead Reckoning... Diese Syntax macht mir etwas Probleme... :)
    Welches Problem hast Du mit der Syntax?
    Ich hatte diese 6 erst einmal in meinen Protokollen, da bin ich mit Tempo 50 scharf links abgebogen (35-40°) und die maus ist 100 m weiter in eine Häuserfront hinein.., leider habe ich das Protokoll nicht mehr, lt. Doku kommt die 6, wenn die SatSignale nicht mehr ausreichen, soll verstehen wer will..
    Ich selber tippe auf die Kombination Richtungswechsel und schwache Sats, aber, nur Speku.
    Hab meinen Link wiedergefunden:
    DEAD RECKONING
    http://www.imar-navigation.de/download/drpos_open.pdf
    Einmal editiert, zuletzt von bianchifan ()
  • @karomue
    danke für das Interesse. Hier sind dann als ZIP drei Logfiles vom heutigen Tag.
    Die Aufzeichnung der ersten beiden beginnt vor dem Fix. Der eine LOG endet dann wie erwähnt nach ca. 5 KM mit der Akku-Power abrupt!
    Der zweite ist ca. 15 KM lang, der dritte ist im Stillstand, in der Wohnung, unmittelbar am Fenster aufgenommen.
    Verwendet habe ich jedes Mal VisualGPS.
    Schönen Abend noch.
    PS: Ich bin an der Auswertung durchaus interessiert. Nur auswerten, dass müsste ich noch lernen.
    Ich habe übrigens den Eindruck, dass es eine "nervöse" Maus ist.
    herber
  • Hallo bianchifan,
    ich meinte nicht das Dead Reckoning selbst sondern sie Syntax von ucenter zu filtern, z.B. diese "6".
    Ich schau mir Deinen Link mal an, zu Dead Reckoning hatte ich im 303S-Test schon was geschrieben. Trat dort bei Satabriss auf, da macht es der freien Übersetzung nach auch Sinn.
    Die "6" war nur ein Beispiel fürs filtern.
    eine Frage an die Spezialisten:
    ich habe gerade die Version meiner Rikaline 6031X7 geprüft:
    2.4.13.01-XTrac2.0.2-C3EVAL1.0*05
    Der "EVAL" macht mir ein bisschen Sorgen... gibt es da einen Timeout ?
    (Die Firmware wurde mir vom Importeur geflasht)
    lg,
    Martin
  • Nein, da gibts keinen Timeout.
    Das klingt eher nach Testversion, so werden schon mal sogenannte "alpha"-Versionen bezeichnet.
    Wie hat Dein Importeur das angestellt?
    Mit welchem Programm hat er geflasht?
    Welche Version hat die Rikaline unsprünglich?
    Hast Du im Stand auch solche Ausreißer?
    Nach allen meinen Infos müsstest Du vom "Nordungsproblem" betroffen sein, d.h., dass es bei signifiikanter (kontinuirlicher) Verzögerung zu Sätzen kommt, die zwar noch eine Geschwindigkeit enthalten, aber keinen Bewegungswinkel. Auf deutsch, das Phänomen tritt dann auf, wenn Du dich mit Normalgeschwindigkeit bewegts und vor einer Ampel ganz normal abbremst. Wenn du 70 m vor der Ampel vom Gas gehst und das Bremspedal streichelst suchst Du diese Sätze vergeblich.
    Also einfach mal mitloggen und die Logs solcher Manöver hier einstellen. Und nicht Richtung Norden fahren, dann ist das Ergebnis nicht aussagekräftig.
    Tschuldigung, ich hatte ein Brett vor der Birne, ich brauch ne Pause.
    Ich werde mir demnächst mal das ucenter zu Gemüte führen, heute und morgen nicht mehr.
    ich hatte vorher Xtrac1.0 drauf, mit wildem "Aus der Kurve schleudern" Effekten.
    Ich habe mich dann beim Importeur (www.rikaline.de) erkundigt, und nach ein bisschen hin-und-her hat er zugesagt, die Maus upzudaten - wie und womit weiss ich leider nicht (langeblich kann man es nicht selbst flashen...)
    Die identen Koordinaten bei Stillstand habe ich auch (ein kleines log siehe weiter vorne im Thread), vom Nord-Problem habe ich noch nichts bemerkt, ich werde mal darauf Acht geben.
    Bei der ersten "Test"-XTrac2 gab es ja anschienend ein Timeout, nach diesem Datum lief sie dann nicht mehr (siehe div.Threads dazu hier), daher fürchte ich nun, dass dies auch bei meiner Version so sein wird.
    lg,
    Martin
    Original von bianchifan
    I
    Jo is denn scho Weihnachten??? ?( ?(
    Original von mfs
    Dann muss ich noch mal zurückblättern, idente Koordinaten und leerer Trackwinkel schließen sich aus, entweder das eine oder das andere. Beides kann der Firmware mit dem entsprechenden "Evaluierungspaket" bebringen. Nach Deiner Info nehme ich mal ganz stark an, dass Dein Importeur ein solches z.V. hat und ein solches Resultat Deiner Maus implantiert hat. Mit SirfDemo geht das auch, aber das Resultat soll nicht beständig sein.....
    Naja, mußt notfalls Deinen Verkäufer quälen, der haftet 2 Jahre lang für seine Produkte.
    Original von mfs
    Ich sag ja, Brett vorm Kopp...
    Nein, ich glaube, ich habe da eine komplette Seite geschludert...
    Ich habe das Log eben auf die Schnelle überflogen, interessant, in den RMC-Sätzen steht die alte Positio, aber die VTGs sind leer, wie sie leerer nicht sein könnten.
    Vielleicht schaue ich aber auch schon schief, ich verschiebe das auf später.
    Die Standlogs zeigen die Drift, aber was ist mit dem Moment des Stillstandes, was steht im ersten Satz, nachdem sich die Maus nicht mehr relativ zur Erdoberfläche bewegt? Ein solches Log wäre interessant.
  • Supi, hab mir aufgrund des Tests hier auf der Seite die 303s bestellt. Jetzt lese ich hier daß die mit Geocaching probleme macht.
    Kann ich das Ding gleich wieder abbestellen?
    Alex
    Original von Silberkorn
    Das kann dir wohl nur der Verkäufer beantworten ...
    Wastl, der sagt, daß mit Sirf+XTrac2 Geocaching nicht unmöglich ist.
