Navman und Citymap Bug ???
  • Hi All,
    Vielleicht könnt Ihr mir ja helfen ?
    Ich habe einen Compaq 3660 und PPC 2002 Rom 2.14.
    Wenn ich mit Citymaps navigiere funktioniert zunächst alles normal, doch sobald ich mit der Zoomleiste in das letzte 1/3 Zoom (also näher ranzoome) schaltet sich Citymaps nach kurzer Zeit aus.
    Ich habe schon alles mögliche probiert (Hardwarereset, Updates, usw....) ??????
    • Offizieller Beitrag
    ich habe das gleiche Problem mit dem TomTom Navigator! Kann es sein, dass Du eine PCMCIA-Festplatte benutzt?? Die mag TomTom nicht und reagiert mit diversen Abstürzen z.B auch mit dem 1/3 Absturz...
    Tobi
  • Das sich Citymaps gelegentlich automatisch beendet ist ein bekannter Bug. Es gibt dafür verschiedene Auslöser. Oftmals ist wochenlang alles in Ordnung und dann passierts wieder mehrfach nacheinander. Ein Bugfix dafür gibt es (noch) nicht.
    Wenn es bei dir allerdings immer auftritt, muss noch ein anderer Fehler vorliegen.
    Bei mir tritt es nur in Verbindung mit der PCMCIA IMMER auf! An anderen Faktoren kann es bei mir nicht liegen, da ich extra auf einem PPC ohne andere Software (also nach Hardreset!) installiert habe. Das man somit keine PCMCIA mit dem Navigator nutzen kann ist für mich ein extremer Nachteil!
    Tobi
  • Tobias:
    sag mal, verwechselst Du da nicht etwas.
    Dass TT-NAVIGATOR Probleme mit dem Zugriff auf externe PLATTEN-Laufwerke hat, steht wohl mittlerweile fest, wobei das Problem auf einer RAM-Karte (CF-I) nicht auftritt. Joe schilderte sein Problem aber bei der Kombination Navman und TT-Citymaps. Das ist doch wohl eine ganz andere Sache.
    @Joe:
    Citymaps zeigte bei mir, wie schon von Kai geschildert, auch sehr unregelmäßige Abstürze. Manchmal zweimal am Tag danach wochenlang nichts. Seit ich allerdings das Update auf die Version 1.1 eingespielt habe, ist kein einziger Absturz mehr vorgekommen. Welche Version benutzt Du?
    Gruss Jockel
  • Citymaps beendet sich bei mir leider auch mit Version 1.1 in unregelmässigen Abständen.
    Scheint leider normal zu sein. ;(
    @Jockel
    mir ist schon klar, dass ich den TTN mit Citymaps verglichen habe und festgestellt haben, dass beide den gleichen Bug haben. Der TTN ist auch nur ein um den "Navigator" erweitertes Citymaps und der Fehler mit dem Zoomen tritt in dem Teil "Citymaps" des TTN auf! Klar?
    Also machte meine Frage ob er eine PCMCIA-Festplatte verwendet sehr wohl Sinn oder?
    Tobi
    PS:
    Habe heute ca. 100 Screenshots vom TTN gemacht und werde diese jetzt mal langsam auf meine Seite bringen ;)
  • Hi Leute,
    Erstmal vielen Dank für die Antworten von Euch allen.
    Also zu dem Thema das sich TTCitymaps nur ab und zu ausschaltet kann ich nicht bestätigen. Ich kann es fast schon auf Komando ausschalten lassen, je nach Zoomstärke.
    Dann benutze ich keine PCMCIA-Karte, sondern den Navman 3000 mit CF-Karte.
    Ich habe auch schon probiert die Map die ich benutze (München) lokal auf den IPAQ zu speichern, doch das Ergebnis ist immer das selbe. ;(
    Ich habe an den Support von Navman-mobile geschrieben (weil ich Citymaps einfach satt habe :§$% ) wegen einem update für TTN (Ich hoffe das Proggie funst ?( )und folgende Antwort erhalten:
    Wir geben ein neues Softwarepaket in Richtung zur Mitte von August frei.
    Dieses versendet mit Sprachnavigation, Haus-Hausnavigation und der
    dynamischen Umlenkung. Es wird retail für ungefähr £150 für bestehende
    Navman Benutzer erwartet.
    Gruss Joe
  • @ Joe
    Hatte auch das Problem mit citymaps, hab mich dann auch an navman gewannt und bekam 2CD`s zugeschickt. Nach der Installation wundert ich mich das von citymaps die Version1.0 drauf war.Habs trotzdem mal ausprobiert und siehe da es funktioniert seit über einer Woche ohne einen Absturtz,selbst wenn man ganz rein zoomt.
    ps:hatte bei meinem navman schon die Version 1.1 dabei.
  • Hi Vara,
    Vielen Dank für den Tip.
    Ich habe sofort an den Support geschrieben und die 2 CD´s bestellt.
    Bin mal gespannt ob der Bug dann weg ist ?
    Melde mich sofort wieder wenn ich es ausprobiert habe.
    Gruss Joe ;D
  • Hi Leute!
    Habe das Problem in ähnlicher Weise. Was mir allerdings aufgefallen ist, ist daß wenn eine geplante Route aktiv ist und man sich nicht mehr auf dieser befindet, tritt es häufig auf, auch ohne zoomen. Wenn man die Route löscht, funktioniert die SW anstandslos.
