ich habe eine Fortuna-BT-Maus und mir jetzt noch eine CF-Maus gekauft. Kann ich damit gleichzeitig Beispielsweise TT3 (BT über COM8) und Glopus (CF über COM7) betreiben ?
Müßte doch theoretisch gehen oder ?
B.
B.
Am PDA noch nicht probieret, am NB geht es.
Sehe keinen Grund, warum es nicht gehen sollte.
B.
geht auch praktisch
Ich hatte auch schon mal gleichzeitig eine dritte serielle Maus am iPAQ. (schliesslich muss auch der Spieltrieb befriedigt werden ... )
Sehr schön. Genau, mein Spieltrieb lechzte danach.... ![]()
ZitatOriginal von peterpu
geht auch praktisch
Hallo Peter,
das Testequipment... ![]()
hat der "Mehrmausbetrieb " denn irgendwelche Vorteile, oder einfach nur Spieltrieb oder so was????
Der Vorteil besteht darin, dass man zeitgleich mehrere Mäuse vergleichen kann bzw. testweise ein zusätzliches GPS-Programm mitlaufen lassen kann. Im letzteren Fall wäre eine dauerhafte Lösung der Ein-Mausbetrieb über GpsGate.
Bei mir greifen z.B Route 66 und Glopus gleichzeitig über GpsGate auf die BT-Maus zu.
Heiko
funktioniert bei Dir GPS-Gate??? Ich hab damit Probleme. Ich würde ganz gern TTN3 und GPS-Fis benutzen. Leider heute ohne Erfolg. Ich greife dazu mit GPS-Fis auf den virtuellen Port zu. Sats in Use werden prächtig angezeigt, der Rest allerdings nicht. Ich vermute mal, daß hier nicht alle Protokolle durchgereicht werden.
Anderl
Bei mir läuft es. Glopus zeigt u.a. die akt. Geschwindigkeit & Position an und R66 läuft auch problemlos. Laut Glopus kommen folgende Datenätze über den virtuellen Comport: GGA, GSV, GSA, RMC & VTG (probiers mal aus, vielleicht sind bei TT3 andere Protokolle aktiv)
Das GPS-Signal wird bei mir von GPS-Gate am BT-COM-Port 6 empfangen und an die Ports 4 & 7 verteilt. Es reicht aber eigentlich ein virtueller Comport, da diese im Gegensatz zu echten Comports mehrere Verbindungen gleichzeitig zulassen. (Aufteilung bei mir: GPS-tools COM4, Navi COM7)
Heiko
Das Problem dürfte bei GPS-Fis liegen. Ich kann lediglich virtuelle Ports auf 7 oder 0 legen. GPS-Fis kennt keinen Com 0 und mit Com 7 haderts sowieso. Das liegt aber vermutlich daran, daß meine Haicom CF einen Com7 treibermäßig belegt, egal ob benutzt oder nicht. Sehr komplex das Problem. Ich werden mich mal an Uwe Gerlach wenden. Vielleicht hat der ne Ahnung.
Anderl
P.S. Mit Fugawi funktioniert das Comsharing.
