MDA 1 2003 & Navigon
  • Hallo erstmal an Alle und danke für die Beiträge,
    ich habe einige gelesen und habe immer noch Probleme mit meiner GPS-Maus. Ich habe die billige Maus von Haicom 203 geholt und konnte sie mit Navigon (auch nicht mit Navigate) zum laufen bringen.
    Dann habe ich den Beitrag zu Änderung der komischen *gps.ini gelesen und das gemacht.
    --> prompt funktioniert mein GPS
    ---> allerdings nur bis 50km/h X( (wie prophezeiht)
    Dann habe die ganzen Hardwere-Umbauten studiert und etwas schreck bekommen, weil ich da nicht richtig durchblicke.
    Vor allem wird da immer von "teragon" geredet. Funzt das bei meiner HAicom 203E auch???
    ....kann mir da ein Experte helfen?
    Wäre Euch dankbar!!
    Wenn Du kannst, schick' die Haicom zurück!!!! und gib ein paar Öcken mehr aus für eine vernünftige Maus!
    Tegaron ist "eigentlich" eine allererste Navi-Hardware gewesen; mit einer Anschlußbox und einer GPS-Antenne.
    Wenn Du >trotzdem< NaviGate mit der Haicom zum Laufen bringen willst, musst Du im MDA-Stecker die PIN's 7 und 11 brücken. Falls eine Brücke zwischen 7 und 9 vorhanden ist, diese Brücke rausnehmen (oder einfach den Draht von 9 auf 11 umlöten); sonst läuft NaviGate NICHT!!!
    TorstenW
    :D -kein Experte, nur fachkundiger Laie- :D
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
  • Hi und vielen Dank für die Antwort.
    Ich habe in den Beiträgen hier gesehen, dass Du schon zu den Experten auf diesem gebiet zählst. : drink
    So wie es aussieht, werde ich ohne Lötarbeit wohl nicht auskommen.
    Muß ich trotzdem noch die *gps.ini zurück ändern?
    Was kosten die vernünftigen Mäuse so? ?(
    Ist der runde Anschluss an allen Mäusen gleich? (so dass ich den MDA-Adapter behalten kann)
    die Anschlüsse können (und werden!!!) von Maus zu Maus unterschiedlich sein, auch die Stromversorgung der Maus (Spannung) kann unterschiedlich sein.
    Also wenn, dann besser komplett mit passendem Adapterkabel für den MDA kaufen.
    Preis???? nun ja, relativ, am Besten guckst Du hier: http://www.haid-services.de/ , dort findest Du eine ziemlich gute Auswahl, auch mit dem passenden Adapterkabel.
    (z.B. die HAICOM 204 ->die hat schon den >schnellen< SIRF II-Chipsatz!!), und das für 89 Öcken inklusive Adapterkabel!
    Die 203 E hat dagegen noch einen Evermore-Chipsatz drin.
    Löten musst Du nur, wenn Du mit der Maus AUCH NaviGate nutzen willst. (NUR DIE BRÜCKE UMLÖTEN, SONST NICHTS!!!)
    Ich an Deiner Stelle würde die gps.ini in den Urzustand versetzen; Du kannst es aber auch erstmal so versuchen.
    :D da meine Hellseherkugel gerade zur Wartung ist, kann ich leider nicht sehen was genau Du alles geändert hast. :D
    TorstenW
    PS: kein Experte, nur fachkundiger Laie!! ;D
  • Hi Torsten,
    leider blick ich da immer noch nicht durch.
    Ich habe oben von Navigon-warez geschrieben. Du meinst aber die Navigate (T-Mobile). Ich weiss nicht, ob da die gleichen Maßnahmen greifen. Ich probiere es aus.
    Allerdings habe ich den MDA-Stecker zerlegt, :] und siehe da -> nichs mit PIN 1,2,3........ keine PIN-Bezeichnung. X( wie finde ich das raus?
    Weiterhin habe ich von der Maus einen runden Stecker mit sechs Anschlüssen. Ist das bei allen Mäusen so? ?(
    Ich habe nun die kleine Box zerelegt, bei der alle drei Kabel eingehen. (Strom; GPS-Maus und MDA) Dort habe ich Bezeichnungen wie :
    RXO; TX; VCC; DND (Masse); FB; RX; TXO; nochmal VCC; und nochmal GND;
    Kannst Du mit den Bezeichnugnen was anfangen? ?(
    sorry, da Du in Deinem ersten Thread was von NaviGate geschrieben hattest, habe ich mich davon leiten lassen!
    Eigentlich ist NaviGate am unproblematischsten, da es nur das RMC-Protokoll braucht, und eben diese ominöse Brücke zwischen 7 und 11 ->ist so eine Art "Dongelversuch", aber die Anschlüsse der seriellen Schnittstelle am MDA sind überall gleich, da er nun mal nur eine serielle Schnittstelle hat.
    Das sind auch die Bezeichnungen, die Du gefunden hast.
    RXD ist Dateneingang, TXD ist Datenausgang (muss jeweils auf den "anderen" Anschluss; also RXD an TXD und umgekehrt) am MDA.
    VCC ist Versorgungsspannung, GND ist Masse; RX und TX sind Steuerleitungen der seriellen Schnittstelle, FB ->keine Ahnung?!
    Die Anschlüsse am MDA-Stecker zählen einfach von links (wenn das Display oben ist) nach rechts bis 22.
    Die Anschlussbelegung findest Du hier: www.xda-developers.com , rechts unter "Connectors"
    Der 6-polige Stecker ist ein PS2-Stecker, der aber von Maus zu Maus unterschiedlich beschaltet sein kann. Manche haben auch einen USB-Stecker, oder die von NaviGate, eine "tolle offene Bastellösung".
    Bevor Du jetzt alles auseinander reisst und umlötest was eigentlich total unnötig ist!!!!!, hast Du schon mal versucht, die Maus entsprechend mit einem Tool zu testen, was sie überhaupt an Protokollen etc. bringt, und sie evtl. umprogrammiert?!
    Einfach mal probeweise GGA, GSA, VTG, und RMC einschalten und dann nochmal probieren!
    Versuch es doch am Besten mal mit GPSMaus und schick mir ein Log der Maus, damit wir hier nicht im Kaffeesatz lesen müssen.
    Aber !!!Vorsicht!!!, Betriebsspannung anlassen, sonst kann es passieren, dass die Maus die Programmierung sofort wieder "vergisst", da der interne Akku nicht lange hält!
    Und mach bitte einen Soft-Reset, bevor Du das Navi startest!
    Torsten
    PS: Ich weiss leider nicht, wo Du wohnst, sonst würde ich sagen, Einpacken und Herkommen! (Nähe Magdeburg). :D
    By the way... hast Du Dich hier: http://www.pocketnavigation.de/article/view_250/3.5.5.html schon mal ausführlich durchgearbeitet???
    Und Bitte, Bitte noch NICHTS UMLÖTEN!!!!!!!!!!!!!
    Einmal editiert, zuletzt von TorstenW ()
  • OK, dann werde ich mit dem Löten warten.
    Ich habe jetzt die Protokolle der Maus geprüft (ich glaube, die Zodiac GPS Acivator-Software hast Du sogar hier ins Forum gestellt) Demnach erhalte ich (bzw. mein MDA) RMC ; GGA ; GSV ; und GSA ---> was es auch immer heissen mag. Was fehlt, ist das VTG .
    Wie ich die Maus umprogramieren soll, weiss ich noch nicht, und wie ich die Dinger mal probeweise einschalten soll , auch nicht.
    Ich glaube, ich schmeiss das Mistding gegen die Wand und dann ist gut. (von wegen Plug&Play wie bei E.......ay versprochen)
    Wegen dem Angebot, vorbezukommen vielen Dank, aber ich bin hier bei Stuttgart und der Weg ist doch zu weit.
    Vielleicht kannst Du (auch alle anderen) mir weiter helfen.
    ......ich gebe noch nicht auf!!!!!!!!!!!!11
  • Ergänzung:
    So, ich habe jetzt den Stecker auseinander genommen. Ich habe den Zerlegten Stecker an meinen MDA angeschlossen und die PIN´s 7 und 11 (sind nicht einfach auseinander zu halten) überbrückt. Da hat sich nichts bewegt. Das gleiche habe ich mit 7 und 9 getan --> ebenfalls nichts. der 9-er ist ansonsten nicht belegt bei mir. Ich hoffe, ich habe den richtigen 7-er gefunden (ist bei mir orange und mit TXO beschriftet)
    Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Lösung bei mir nicht funzt.
    HIIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLLLLLLLFFFFFFFFFFFFEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!
    .....aaaaber wer wird denn gleich böse werden...... X(
    Nicht werfen, nicht hauen; STREICHELN!!!!!
    Dein Problem ist das fehlende VTG-Protokoll!!!!!!!
    Nimm bitte GPSMaus (findest Du hier auf Pocketnavigation) und programmiere damit die Maus um. (Umprogrammieren heisst, die Protokolle einschalten, und das geht mit diesem Programm!)
    Die Brücke brauchst Du nur, wenn Du NaviGate nutzen willst, für Falk hat sie KEINE Bedeutung!!!
    Wenn gar nichts hilft, müsstest Du mir höchstens Deine Maus (die GPS-Maus :D :gap ) nebst Kabel mal schicken.
    Torsten
    PS: mit "Zodiac" habe ich nichts zu tun, ich wusste bis eben nicht mal, dass es diese Software gibt!
  • Danke,
    GPS gestreichelt und funzt immer noch nicht! :-D)
    ...kannst Du mir genauer sagen, wo ich die Software finde?
    Kannst Du mir die vielleicht schicken?
    Ich habe die hier im Forum gesucht und nicht gefunden!!
    Vielen Dank
  • Hurra!!! : drink
    Ich habe das Prog (GPSMaus) gefunden, Maus "umpriorisiert" und sie funzt!!! :P
    jetzt zusammenfassend:
    Ich habe MDA 1 und Pocket PC2003; Als Navisoftware NAvigon und GPS-Maus Haicom 203E.
    Diese Zusammensetzung wollte nicht miteinander spielen, weil die Maus kein VTG-Protokoll gesendet hat.
    Dann habe ich die Maus umprogramiert, so dass sie u.A VTG sendet.
    Prompt funktioniert mein GPS!!! :D
    Kein Löten und Überbrücken war notwendig!!! ;D
    An der Stelle nochmal vielen Dank an Torsten für die Unterstützung!!!! :]
