MN4 und die Satelliten
  • Hallo
    Ich hatte ja vor Urzeiten schon mal was dazu geschrieben, da sind alle über mich hergefallen und ich hab mich auch belehren lassen ABER.
    These ist, das das Programm MN4.2 zumindest die Interpretation der von der GPS Maus kommenden Satelliten Daten manchmal nicht richtig vornimmt und somit ein Fehlverhalten produziert.
    Was ist heute passiert.
    Ich bin ganz normal auf dem Weg von Dortmund nach Düsseldorf und mein Navi spinnt total. Zeiger läuft nach, dauernd geht die SAT Anzeige auf den Display auf Null und er zeigt maximal 4 Sat´s an. Denke ich komisch heute sind die Vögel aber schlecht drauf.
    Als ich dann zum 5ten mal laut Anzeige von der Autobahn ins feld gefahren bin reicht es mir und ich mache einen Softreset wärend der Fahrt und starte das Programm neu.
    Ja pfui ich weiss darf man nicht wärend der Fahrt machen, ist auch egal.
    nach dem Reset läuft wieder alles wie immer. So um die 7-8 Vögel und nicht ein einziges mal die Null. Wetter und Höhenlage hat sich nicht verändert, bin auch nicht groß durch die Stadt gefahren oder sonstwas und die richtung war im wesentlichen auch immer dieselbe Nordost nach Südwest.
    So jetzt fände ich es nett, wenn diejenigen die damals so wehement gegen ein solches Verhalten des programmes argumentiert haben mir das erklären könnten.
    Da muss doch irgendwas mit den Übertragungsprotokollen nicht stimmen, das da informationen verloren gehen.
    Habe eine ganz normale Modular Maus mit Kabel, einen IPAQ 4150 und nix an den Inis geschraubt.
    TMC und GPS Anzeige war die ganze Zeit immer grün.
  • Verständlich wäre diese Beobachtung für mich nur dann, wenn der Reset des PPC auch einen Reset der GPS-Maus auslöst. Ich habe aber keine Ahnung, ob das tatsächlich so ist...
  • @ Limpi,
    mögliche Ursachen wären z.B.:
    - Wackelkontakt/Fehler Stomversorgung
    - Andere Programme im Hintergrund laufend
    - IR-Übertragen An (muss Aus sein, bei allen Navis mit Kabel/Bluetoothmaus)
    - Zu wenig Arbeitsspeicher während der Navigation frei
    - Fehler in der GPS-Maus (Sicherungsbatterie schwach)
    - PocketPlus aktiv
    Du bist meines Wissens nach der Einzige, der solch ein verhalten primär dem MN|4 anlastet.
    Sekundär hast Du vieleicht recht, da MN|4 ja sehr viel Ressourcen braucht, aber das der MN|4 korrekte GPS-Daten falsch interpretiert, dem ist mit Sicherheit nicht so, dann wäre solch ein Verhalten bei wesentlich mehr Usern ständig so.
    @ 944S2,
    Naja zumindest sendet der MN|4 einen Init-String für die GPS-Maus beim Start.
    Olaf
    2 Mal editiert, zuletzt von Oma97 ()
  • Hi
    Hm reset der Maus. Gute frage. Als das Teil so gesponnen hat hab ich die Maus mal kurz ein und ausgeschaltet. Das sollte ja einen Reset gleichwertig sein. Hat aber nix gebracht. Erst der Reset des PDA´s
    hats dann gebracht.
    Vielleicht war das programm ja so ausgelastet, das es den Datenstrom von der Maus nicht richtig verarbeiten konnte und dann immer wieder irgendwie Neu aufsetzen musste. Ich denke doch die Maus sendet doch auch einen kompletten Datensatz. Wenn der PDA nur jeden 3 ten oder 4 ten versteht weil irgendwas strubbelig ist dann wäre das Verhalten irgendwie erklärlich. Oder ?
    Kann sich denn die Maus prinzipiell so "aufhängen", dass sie nur solchen Müll liefert ?
    Ich habe die Maus normalerweise nicht länger in Betrieb weil ich sie in meiner Garage immer abschalte. Da kann sie nix empfangen un der Sat Fix beim rausfahren dauert dann länger.
    Heute war sie voirher ca. 3 h in Betrieb.
  • Also ein "Aufhängen" der Maus kann m.E. nur bei einer defekten Maus passieren?!?
    Zudem Du mit dem Aus- und einschalten die Maus ja praktisch zurückgesetzt hast.
    Die Sache mit dem Programm scheint plausibler zu sein, da ja das Ausschalten der Maus nichts geändert hat.
    Hast Du Dir schon die Tipps und Tricks damit der MN|4 besser läuft durchgelesen? Steht mittlerweile im MN|4 Forum ganz oben Festgepinnt.
    Olaf
  • @Oma97
    War ich jetzt zu langsam mit meiner Antwort :)
    Vielleicht muss ich mir doch mal die Mühe machen meine Inis alle anzupassen. Bisher war das nicht notwendig, weil eigentlich immer alles ganz gut lief.
    Vielleicht gibt es mit dem Effekt und dem nachlaufen des zeigers bei einigen usern einen Zusammenhang. Vielleicht kommen bei anderen manchmal Datenpaket e nicht richtig an und deswegen hinkt es
    Fragen über fragen ?(
    Einmal editiert, zuletzt von Limpi ()
    Original von Oma97
    ..........Naja zumindest sendet der MN|4 einen Init-String für die GPS-Maus beim Start.
    Hallo Olaf
    ist der String wirkich zum Initialisieren der GPS-Maus -
    oder dient das nur zur Initialisierung des TMC-Empfangsteils der Maus?
    Original von Oma97
    Meinst Du damit die Daten in der spgps.ini?
    Input1=GPGGA,utctime,latitude,ns,longitude,ew,quality,satellites,hdop,altitude,,,,,
    usw.?
    Die dienen m.E. nur dazu, dass MN4 selbst weiß, wie die Daten aus dem NMEA-Protokoll interpretiert werden sollen. Mit Initialisierung der Maus hat _dies_ wohl nichts zu tun, was nicht ausschließen soll, dass es trotzdem irgendwie gemacht wird...
  • Hallo Navigonisten,
    jetzt muß ich auch mal zu Wort melden.
    Das mit den verschwunden/weniger Piepmätzen habe ich vor langer Zeit auch einmal beschreiben, so bei den Einstellungen VTG=1 / VTG=2.
    Ich bin ja schon länger der Meinung, das das Navigon-Progrämmle hier was verschluckt.
    Hier nochmal der Link zu meinen damaligen Ausführungen:
    http://www.pocketnavigation.de…?postid=318804#post318804
    mfg Kutscher
  • @Limpi,
    ich würde da nicht auf NM|4 schimpfen.
    Da nach einem Softreset das System wieder funktioniert hat, sprich doch alles dafür, das Du all den "Schrott" der so von schlampig zusammengezimmerten Programmen hinterlassen wurde und der vom BS beim Beenden der Programme fehlerhafter Weise nicht gelöscht wird, beseitigt hast.
    Da ist nicht MN|4 schuld sondern Windows.
    Viele Grüße
    Bernhard
    Es ist besser nichts zu tun als mit Mühsal nichts zu erreichen.
  • Hallo Kutscher,
    ganz so schlüssig sind deine Ausführungen im verlinkten Thread - deine Screenshots - für mich nicht
    ein Vogel mehr oder weniger sagt gar nichts aus, wenn man nicht weiss, wo die einzelnen Vögel standen, wie die Empfangsbedingungen für jeden Vogel waren und welcher Zeitunterschied zwischen den Screenshots liegt.
    Wenn du dir die Empangsbedingungen mal mit einem anderen Porggi anschaust, hast du auch im Stehen (kommt natürlich auf den Standort an) innerhalb von einigen Minuten Schwankungen von 1-2 Vögeln - einfach daher, weil manche auf Grund ihrer Position rausfallen und dann wieder in Fix genommen werden(natürlich auch abhängig von der Signalstärke)
    Du hast sicher Recht, für dich kann VTG alle zwei Sekunden ausreichen, aber die Unschärfe bei der Geschwindigkeit dadurch wäre für mich nicht aktzeptabel
    Einmal editiert, zuletzt von Klaubi ()
  • @B.K.
    Ich würd mal nicht so auf Windows schimpfen. CE 2003 und die mitgelieferten Programme kann ich Wochenlang verwenden ohne nennenswert Speicher zu verlieren. Da ich keine anderen Programme drauf habe als die die im Lieferumfang mit dabei gehe ich schon mal davon aus das da im wesentlichen MN4 selber dran schuld ist. Die vorhandenen Programme beweisen, das es bei Windows auch ohne Speicherverlust nach beenden geht.
    Bei MN 4 muss ich alle 3 Tage mindestens ein Reset machen. Manchmal schon wenn ich den ganzen Tag navigiert habe. Und wenn dann die 5te TMC Umleitung kommt, dann mag das MN4 gar nicht mehr. Dann blendet es nicht einmal mehr die Infoboxen ein. Da hilft dann auch nur noch ein Soft Reset. Auch wenn noch massig Speicher frei ist.
    Wer ist ist also daran Schuld ?(
    Ich hab nix gegen Navigon und auch nix gegen MN4 ich finds sogar recht gut. Aber man muss jetzt nicht so tun als ob das Teil nicht noch gravierende Fehler hätte.
    Billy Boys Firma kann mittlerweile auch gute Software machen. Das ist zu einfach immer auf Windows zu hauen - das sicherlich zugegebenermaßen auch nicht perfekt ist.
  • Den Effekt hatte ich auch einmal (bisher).
    Die Anzeige auf der Karte sprang wirr hin und her und erst während eines Ampelstopps (wo mehrere Sekunden keine Positionsänderung stattfand) wurde plötzlich korrekte Geschwindigkeit und Position angezeigt.
    Leider kann ich nicht nachvollziehen, ob die Daten, die von der Maus geliefert wurden, marode waren oder ob MN|4 mit den gelieferten Daten nix anfangen konnte...
    Einmal editiert, zuletzt von smarty ()
  • @Limpi,
    es kann schon sein das MN|4 den Schrott hinterlassen hat, den Du per Softreset weggeräumt hast, aber das ist völlig nachrangig.
    Es gehört nun einmal zu den Aufgabe eines BS allen nicht mehr belegten Speicher ordentlich wieder freizuräumen.
    Wer außer dem BS soll den Speicher den verwalten?
    Viele Grüße
    Bernhard
  • @ Limpi,
    Sie ist jedenfalls nicht aktiv an. Ich wüsste auch gar nicht wie man sie beim IPAQ explizit ausschalten könnte.
    Unter Einstellungen/System/Verbindungen den Punkt übertragen anwählen und anschließend den Haken löschen, einer der wichtigsten Punkte überhaupt bei den Naviprogrammen!!!
    Noch ungefähr gesamt 23 MB frei
    Vor dem Start von MN|4 oder nach dem Start von MN|4?
    Wenn vorher, solltest Du überlegen einige Programme auf die Speicherkarte zu installieren, MN|4 braucht mindestens 25-30 MB Arbeitsspeicher (Je mehr, desto besser) vor dem Start !!!
    Terminkalender und Kontakte. Was anderes habe ich auf dem PDA nicht drauf nur Standard
    Ich weiss nicht genau, könnte eines davon versuchen eine Verbindung ins WWW aufzubauen? Dann wäre auch wieder der Com-Port belegt.
    Lies Dir auch mal den Threat "Einige Tipps, damit der MN|4 besser läuft!" auf der 1. Seite des MN|4 Forums ganz oben durch!
    Olaf
