Zeitsync. mit GPS?
    gibt es eigentlich eine Möglichkeit, dass sich die Systemzeit des PocketPC mit der des GPS abgleicht?
    Also praktisch so, dass wenn ich den MN|4 starte, die Uhr synchronisiert wird.
    Viele Grüße
    storchi :)
    __________________
    Ich habe keine Lösung, aber ich bewundere das Problem...
  • Ja, Glopus kann das und GPSDash kann das auch
    Bei GPSDash ist die "alte Version" kostenlos, (ist die 2002er), die neue hat eine Zeitbeschränkung, was aber für die Einstellung der Systemzeit locker reicht -da gibts eine Einstellung, dass bei einem Fix automatisch die Systemzeit angeglichen wird.
    Besser ist allerdings GLOPUS. das kann in Verbindung mit dem MN|4 noch viel mehr und ist auch als Rasterkartenprogramm (eingeschränkt) verwendbar
    Bei beiden Programmen musst du ggf aber Zusatzprotokolle der Maus aktivieren - geht ganz leicht mit GPSMaus
    Lies mal auch der Infoseite von Pocketnabvigation untzer PocjetPC, da werden diese Tools beschreiben oder auf der > Homepage von GLOPUS < nach, was das Tool alles kann
    Bitte bedenke aber noch eines: Bei Verbindung über ActiveSync (je nach Einstellung) kann die Systemzeit wieder auf die PC-Zeit umgestellt werden
    Mit MN|4 alleine geht das nicht
    Einmal editiert, zuletzt von Klaubi ()
