Unterschiede bei Mausinitialisierung mit und ohne TMC?
  • Weiß jemand was der MN anders macht, wenn man eine TMC Maus auswählt? Hintergrund: Ich habe mir zum Test einen kleinen virtuellen COM Port geschrieben. Der funktioniert wunderbar, mit verschiedenen GPS Programmen und auch mit dem MN4.2 solange ich "Navigon ohne TMC" oder "Anderer Empfänger" auswähle. Bei "Navigon mit TMC" und "Navigon Modular" bekommt der Treiber nicht mal ein "Open". Erwartet habe ich, dass Navigon evtl. eine bestimmte Initialisierungssequenz zur Maus schickt, aber wie gesagt merkt der MN die Schummelei und öffnet den Treiber erst gar nicht.
    Geht das mit GPSGate?
  • Zur Info an den Namenlosen Beitragsverschieber: Es geht konkret um die Initialisierungssequenz des MN4 unabhängig davon, welche physische Maus angeschlossen ist. Ich betrachte die Frage daher als ein MN4 und kein GPS-Maus Thema.
    Original von SupervisionCam
    Evtl. ein Problem mit der Schnittstellengeschwindigkeit? Die TMC-Mäuse laufen standardmäßig meist mit 38400 bps, die anderen meist mit 4800bps.
    Gruß:Kartenleser
    Original von Kartenleser
    Gruß:Kartenleser
    Danke für den Hinweis, aber das können wir ausschliesen. Außer dem Maustype habe ich in den MN Einstellungen nichts geändert und andere Programme gehen auch mit verschiedenen Geschwindigkeiten. Übrigens kann das Programm die Geschwindigkeit der COM Schnittstelle erst ändern nachdem die geöffnet wurde und das passiert ja erst gar nicht.
    MN|4 ist in Verbindung mit GPSGate und der GNS-9810 funktionsfähig.
    Sieh mal HIER, da hab ich mal ein screenshot von MN|4 und Speedlimit eingestellt, das hatte ich mal testweise installiert.
    Bei Radarfalle.de gibt es GPSGate (light) für registrierte User, mit dem 2 PGM's über einen Com-Port angeschlossen werden können.
    Viele Grüße
    Bernhard
    Es ist besser nichts zu tun als mit Mühsal nichts zu erreichen.
    Original von B.K.
    Nach dem Screenshot zu urteilen, konnte TMC aber auch da nicht initialisiert werden. Ich kann mir allerdings auch vorstellen, dass die GNS-9810 wirklich über einen virtuellen Port auch mit TMC funktioniert. Ich kann leider nur die Modulare Maus testen und die will dummerweise in Zusammenhang mit MN4 nicht. Danke für den Hinweis.
    Einmal editiert, zuletzt von SupervisionCam ()
    Eben, der MN|4 nimmt für die verschiedenen Maustypen unterschiedliche Schnittstellengeschwindigkeiten an, sodaß du es ggf. manuell auf die richtige korrigeren mußt.
    Gruß:Kartenleser
    Aber wenn mein Treiber überhaupt nicht angesprochen wird? Da kann/brauche ich auch noch nicht den realen COM-Port initialisieren. Ich kapier das einfach nicht. Oder Navigon kommuniziert in dem Fall gar nicht über die Serielle Schnittstelle sondern z.B. direkt über BT. Aber es könnte ja auch wirklich eine Modulare Maus über Kabel dran hängen und da muss Navigon die Schnittstelle ja initialisieren. Vieleicht hast Du Recht, aber dann weiß ich auch nicht, was ich anders machen muss.
    Ich nehme mal an du verwendest eine serielle TMC maus.
    Wenn du den Comport öffnest sende gleich mal eine CR zeichen an den Comport.
    Jetzt sollten Zeichen kommen.
    Aber wenn du dir einen treiber geschrieben hast wird es ja kein Problem für dich die genaue Initalisirung von Navigon zu triggern ( zufinden ).
    Sei es Bluetooth oder Seriell.
    zumindest bei mir hat es geholfen.
  • Na, ja, die COM Schnittstelle in einem Programm öffnen und Daten von der Maus empfangen, habe ich schon zur Genüge gemacht. Ich kann ja auch mit mehreren GPS Programmen über meinen virtuellen Port Daten von der Maus empfangen. Problem: MN4 versucht gar nicht erst meinen Treiber zu laden. :-D) Ich habe übrigens die Modulare Navigon Maus und kann Sie nur über BT benutzen (kein passenden Kabel).
  • Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Man muss nur 1. den Schreibschutz von der Speicherkarte nehmen, wenn der MN darauf installiert ist und 2. die Settings auch wirklich übernehmen. Jetzt kann ich sogar die Verkehrsmeldungen mitprotokollieren. :gap Nochmal vielen Dank für die Hinweise und entschuldigt meine Dummheit.
  • Hallo!
    Ich habe seit eine Woche auch ein GNS 9810 und weil ich viel programmier erfahrung habe, moechte ich auch einiges mal ausprobieren. Mit welche sprache dast du das programmiert? und waere es moeglich das ich deine source code mal ausprobieren konte?
