Probleme mit MN4
  • Also 1 oder 1.5 km sind absolut nicht normal. Da ist irgend etwas anderes schief.
    Programmiere Deine Maus mal mit den Protokollen GGA/VTG jeweils auf 1 Sekunde. Da sollte sich schon eine Besserung ergeben...
    Original von SaBo
    Das liegt daran, dass Dein h2210 nicht die vollen 64 MB Ram zur Verfügung stellt, sondern nur ca. 55 MB.
    Sascha
    Hmm, ärgerlich, wenn es so ist. Kann man wahrscheinlich auch nichts dran ändern - oder?
    Ist das eine Besonderheit des H2210 oder bei allen so?
    Viele Grüße
    storchi :)
    __________________
    Ich habe keine Lösung, aber ich bewundere das Problem...
    Einmal editiert, zuletzt von rcstorch ()
  • Ich habe auch den 2210, es sind auf dem "nackten" Ipaq 2210 ohne irgendwelche Programme installiert zu haben 57,09 MB RAM frei. Ich habe den MN|4, den POI-Warner sowie alle anderen Programme auf der SD-Karte installiert. Bei mir sind nur die Programme im Ram installiert, die keinen anderen Installationsort zulassen, so habe ich vor dem Start von MN|4 mit dem POI-Warner ca 45 MB freien RAM.
    Was wichtig ist im Posteingang auch mal die "gelöschten Objelte" leeren, auf einmal hatte ich dann 15 MB mehr freien RAM!
    Der Ipaq 2210 steht mit 57,09 MB noch ganz gut da, andere PDA´s wie die Yakumos haben da auf einmal nur noch 28- 40 MB RAM frei.
    Olaf
  • Hallo Oma97,
    ist bei mir nicht anders, habe außer den Programmen, die sich nicht auf die SD-Karte installieren lassen, alles auf dieser installiert, also den MN|4 und den POI-Warner.
    Trotzdem komme ich nur auf max. 35 MB freien Programmspeicher (durch Verschieben des Reglers im System, bis er von selbst wieder zurückspringt.
    Was mich aber am meisten ärgert, ist, dass es mit der Zeit immer weniger wird, ohne dass ich irgend etwas zusätzlich installiere. Nutze den PDA zur Zeit nur für den Navi, keine Terminplanung, keine e-Mails uws.
    Viele Grüße
    storchi :)
    __________________
  • @ storchi,
    wird dein E-Mail Postfach nicht über activesync abgefragt?
    Hast Du evtl. Deine Inis vom MN|4 schreibgeschützt, dann legt der MN|4 bei jedem Start/Beenden temporäre Dateien an, die der nicht selbst wieder weglöscht.
    Hast Du evtl HP Printing System oder W-Lan Treiber installiert, die müssen doch ins RAM.
    Schau Dir doch mal unter Windows mit dem TotalCommander deinen IPAQ genauer an (Michi hat dazu mal eine kurze Anleitunmg geschrieben wie das geht), ob da irgendwas im RAM installiert ist, was da gar nicht sein sollte.
    Olaf
  • hatte die vtg und GGA Einstellungen auf jeweils 1 und alles andere auf 0.Heute Morgen lief es aber recht gut.Habe vorher pocket plus abgeschaltet und vb runtimes installiert.Könnte es daran gelegen haben?Werde aber noch weiter rumprobieren,da ich auf pocket plus nicht verzichten will.Aber es läuft nun wirklich recht gut ,hakt nur ab un zu und nicht dauernd....Schaue mir dann auch mal ein paar andere Spielereien(Skins,POI Warner usw...)an!
  • @ ogatzke,
    ist Dir diese Tippsammlung oder dieser Artikel von der Pocketnavigation Startseite bekannt???
    Ich weiss das sich das jetzt blöde anhört, da ich diese Sammlung geschrieben habe, das sind so Grundlegende Sachen, wo auch PocketPlus mit MN|4 behandelt wird.
    Olaf
  • Nein war mir bis jetzt nicht bekannt.Werd mich aber mit Sicherheit damit beschäftigen.Danke,Danke
    nein, habe bei AktiveSync alles zur Synchronisation deaktiviert, nutze es nur zum Installieren. HP-Printing habe ich auch nicht, allerdings einen W-Lan Treiber, doch der macht, solange ich die CF-W-Lankarte nicht einstecke, kaum etwas aus.
    Das mit den inis werde ich mal überprüfen. Wo würde MN|4 denn dann die Temp-Dateien hinschreiben? Im Temp Ordner stehen jedenfalls nie Dateien drin.
    Danke Dir schonmal. :)
    Viele Grüße
    storchi :)
    __________________
  • Wenn Du mit dem Totalcommander auf dein WinCE-Device guckst, direkt im Root, alles Datein mit der Endung tmp.
    Olaf
  • Hallo Oma97,
    im Root sind im TC nur die Verzeichnisse wie Windows, Programme, SD-Karte usw zu sehen, keine Dateien.
    Na Ja, werde das mal beobachten, danke für den Tip. :)
    Viele Grüße
    storchi :)
    __________________
