Falk Navigator 2 und Typhoon MyGuide 3500
    zunächst möchte ich einem generell sagen, dass ich mit dem Falk Navigator (bislang 2004) recht zufrieden bin. Leider werden ja in den Foren besonders die schlechten Erfahrungen publiziert - ist ja auch logisch, man will ja meist ein Problem lösen. Kurzzeitig hatte ich mit dem Gedanken gespielt, auf MN4 umzusteigen, aber der hat auch seine Probleme und letztendlich ist vieles reine Geschmackssache. Wenn man sich an FN2004 (und ich hoffe auch FN2) gewöhnt hat, so kommt man damit prima zurecht.
    Da ich den FN2004 mit dem Typhoon MyGuide 3500 nutzte, musste ich auch nach Installation von SP2 noch ein weiteres Update durchführen, das ich auf der Internetseite http://www.provider24.biz/fn2004/ gefunden habe (Danke an Chee-Wai Kan). Ich zitiere: "Der im Gerät intergrierte GPS Empfänger sendet die Daten in einem nicht NMEA konformen Format. Die bisher im Falk Navigator 2004 SP2 integrierten Erkennungsroutinen schlagen daher fehl."
    Nun meine Frage:
    Ist ein derartiger Update auch für FN2 nötig, oder wird hier der GPS-Empfänger richtig erkannt?
    Es wäre sicher auch für andere Typhoon/Yakuma/Bluemedia/Medion-Nutzer von Interesse, hier eine Information zu erhalten. Ich würde mich über Eure Hilfe in dieser Sache sehr freuen.
    (fast) Keine Ahnung
    Keine Ahnung
    habe ebenfalls den Typhoon MyGuide 3500.
    Ich habe seit letzer Woche das Update zum FN2 prof.
    Nach einigen querelen die Karte auf meine 512MB-SD-Speicherkarte zu bekommen, bin ich sehr zufrieden.
    Der GPS-Empfänger wird einwandfrei erkannt; wurde er bei mir allerdings auch schon unter FN2004. Ich kann solche Probleme wie bei dir nicht bestätigen.
    Wie oben schon erwähnt, hatte ich etwas schwierigkeiten die große Karte (Mitteleuropa) auf die SD-Speicherkarte zu bekommen. Kann allerdings auch daran gelegen haben das ich zu doof war. Irgendwann funktionierte es, keine Ahnung warum.
    Hat irgendjemand erfahrung damit ob und wie ich TMC mit dem Typhoon MyGuide 3500 verwenden kann. Ich gehe davon aus, das im integrierten GPS-Empfänger kein TMC-Modul eingebaut ist. Was muß ich zusätzlich anschließen um TMC zu empfangen?
    - GPS-Mouse mit TMC-Modul oder gibt es ein reines TMC-Modul?
    - Modellbezeichnung, Bezugsquellen, Preise, etc...
    VBracht
    inzwischen habe ich eine Antwort zu meinen Fragen direkt durch den Falk- bzw. Map&Guide-Support erhalten. Ich hatte auch angefragt, da ich Probleme hatte, wenn ich die Falk-Navigation mehrfach aufgerufen habe. Es wurden Fehler den Speicher betreffend gemeldet und selbst nach einem Check in den Einstellungen, ob alle Programme wirklich beendet waren, wurden Speicherprobleme gemeldet. Erst ein Soft-Reset bereinigte die Probleme. Ich denke, dass ich keine Datenschutzbestimmungen verletze, wenn ich die Antwort des Support-Teams (vielen Dank!) hier wiedergebe:
    "... leider steht und fällt auf dem Betriebssystem PocketPC alles mit der Speicherverwaltung. Dadurch das ein Programm trotz Beendigung nicht vom System aus dem Speicher entfernt wird, läuft dieser immer voller, bis der PocketPC irgendwann gar nicht mehr arbeiten kann.
    Es gibt zwar die Möglichkeit, die Programme über die Speicherverwaltung aus dem Speicher zu entfernen, aber die unbedingt beste Lösung ist dies nicht. Wenn man die Programme auf diese Art aus dem Speicher nimmt, können trotzdem immer noch Teile des Programms im Speicher hängen (durch vorherigen Programmabsturz z.B.). Daher ist die beste Lösung immer noch der Softreset, bis Microsoft dafür eine sinnvollere Lösung findet. Oder Sie verwenden Zusatztools wie Pocket Plus von Spb Software House o.ä. Hilfsprogramme, die die Speicherverwaltung automatisieren.
    Die Streckenberechnung mit GPS-Standortbestimmung nimmt sehr viel Rechenzeit und dann auch entsprechend viel Speicher in Anspruch.
    Das Problem ist allen geschilderten Fällen eindeutig in der Speicherverwaltung zu suchen. Leider ist diese auf einem PocketPC bei weitem nicht so effizient wie heutzutage bei Windows-PCs. Daher immer wieder: Softreset, wenn irgendwas auf einem Pocket nicht funktioniert! So lassen sich 98% aller Fälle lösen.
    Weiterhin wird durch den Softreset die GPS-Schnittstelle wieder zruückgesetzt, was die Erkennung angeschlossener Geräte erleichtert.
    Ein Update für die GPS-Erkennung auf dem Typhoon MyGuide 3500 sollte nicht notwendig sein (für Betrieb mit Falk Navigator 2).
    Mit freundlichen Grüßen
    Michael Czaplinski
    Falk GmbH Service Team Consumer Produkte
    Albert-Nestler-Str. 10
    76131 Karlsruhe
    (im Technologiepark Karlsruhe)
    Aktuelle Informationen über unsere Produkte bei www.mapandguide.de"
    Gut, soweit die Antwort vom Service.
    Ich habe nun ein kleines Zusatzprogramm für den Heute-Bildschirm installiert, welches einen Softreset ohne den Knopfdruck mit dem Stylus erlaubt. Bevor ich die Navigation starte, führe ich den Softreset durch und habe bislang keine Speicherprobleme mehr gehabt. Die Navigation funktioniert im Prinzip problemlos.
    Einmal hatte ich aber ziemliche Probleme. Um den FN2 auf die Probe zu stellen, bin ich an einer Kreuzung absichtlich anstatt rechts - wie von Frau Falk angeordnet - links abgebogen. Ich habe eine Aufforderung zum Wenden oder eine neu berechnete Route erwartet (ich habe das in einem Bereich gemacht, den ich sehr gut kenne). Das Ergebnis war vollständiges Chaos. Ich wurde in direkter Folge aufgefordert, links abzubiegen, rechts abzubiegen, usw. obwohl überhaupt keine Abbiegemöglichkeiten vorhanden waren. Plötzlich verschwand die Karte und ich bewegte mich auf freier Fläche (der GPS-Empfang wurde mit Grün bewertet). Dort wo ich hätte abbiegen müssen, um ein sinnvolles Rerouting durchzuführen, wurde ich geradeaus geschickt. Da keine klare Anweisungen mehr kamen und ich weiterhin in entgegengesetzte Richtung fuhr, entschloss ich mich, ohne Anweisung durch Frau Falk umzukehren und die Navigation neu zu starten. Nun wurde ich schließlich wieder richtig durch die Straßen geführt...
    Soweit ich mich erinnern kann, hatte schon jemand anderes über ein ähnliches Rerouting-Problem berichtet. Auch hier verschwand die Karteninformation. Vielleicht sollten die Verantwortlichen das einmal überprüfen. Wenn das SP 1 für FN2 veröffentlicht wird, werde ich das hoffentlich rechtzeitig mitbekommen.
    Keine Ahnung
    Keine Ahnung
  • Zitat aus http://www.pocketnavigation.de/board/tid46459-sid.htm :
    "Hallo liebe Forenbesucher, wir bitten Euch in Zukunft keine Supportmails oder sonstige Mails von div. Herstellern oder Dritten zu veröffentlichen. "
    Im Augenblick lösche ich den Beitrag mal nicht, aber ... (s. den dortigen Thread, falls Bedarf an Diskussion dieses Themas besteht)
    Einmal editiert, zuletzt von amai ()
  • Das Rerouting Problem hatte ich auch schon mal, plötzlich war die Karte Leer.....scheint wohl ein Bug zu sein.
    Wird es da mal ein Bugfix geben?
    ist das Update sein Geld wert und wie war es mit Probleme.
    Hast du es direkt von Map&Guide?
    C25
    habe es von Falk bekommen, die haben einen echt schnellen Service. Leider ist es sein Geld nicht wert und ich fahre wieder mit FN2004. Es gibt da noch einige Bugs die aber eigentlich vermutlich recht schnell gefixt werden könnten. Leider ist der Kundenservice bei M&G misserabel und die geben keinerlei Antwort. Es hätte ja schon mal gereicht eine Mail zu bekommen wie "wir haben ihre mail erhalten und suchen nach einer Lösung" oder auch nur irgendwas. Aber nix! Ich mache da jetzt schon seit Wochen daran rum und als nächstes steht Rückgabe an und Geld zurück notfalls unter zuhilfe nahme von Rechtsmitteln.
    Im Moment kann ich nur abraten!
  • Hallo greenmunster,
    ich Danke dir für den Beitrag, schade ist immer wieder das man für sein Geld viel Müll bekommt.
    Momentan kann ich mit einigen Fehlern des FN 2004 leben, doch stört mich sehr das ich
    mit dem eingebauten GPS zu wenige Satelitten bekomme und alles sehr träge ist.
    Es dauert sehr lange im Auto/Draußen bis das Signal stark genug ist für eine Route.
    C25
    bei dem FN2004 hatte ich da noch keine Probleme, von wegen zu trägem GPS (Habe den MyGuide 3500 mit eingebautem GPS)
    Habe tatsächlich doch am Freitag eine Mail bekommen vom Support (nach nur 1.5 Monaten) das im März ein ServicePack für den FN2 rauskommt......es besteht also doch noch hoffnung....
    das ging ja schnell vom Service ;D
    Positiv ist ja zu bewerten das überhaupt was kommt, und ich wünsche allen FN2
    Besitzern das sich der Kauf doch noch gelohnt hat.
    Heute ging es besser mit mit dem GPS Empfang, lange zeit war die Anzeige immer nur auf Gelb.
    Kann mir jemand sagen ob man einen Key brauche für die Software die ich von der Homepage ( radarfalle.de )habe (GpsGate Express).
    C25
  • Ach so du hast die GPS Probleme im Zusammenhang mit GPS gate? Das ist dann kein FN Problem. Bei mir läuft GPS Gate auch nicht 100 % zuverlässig, so muss ich z.B. nach dem STBY Modus die SW neu Starten.
    Licence key soll man nicht brauchen wenn man die SW zusammen mit Speed limit betreibt, zumindest habe ich das so verstanden.
  • Hallo FN2-Besitzer, habe typhoon MG 5500 xl, was kostet der FN2 oder kann man ihn updaten...keine Ahnung, habe jetzt den FN 2004, Autobahnsperre und 99 zwischenziele hören sich interessant an-dazu das neue handling des FN2...
    wie nu???
    günner
    ;D :( 8)
  • :] DAnke Fritz, meine fragen sind hier noch ein büschen naiv wat?! ?( ?( 8)
  • @günner,
    wart mal noch ein wenig ab. Ich denke, dass es innerhalb der nächsten 2 Wochen was neues zum Falk Navigator 2004 gibt (Service Pack 3 ?).
    Fritz
