Keine Ansage und keine Streckenangaben
  • Hallo Zusammen,
    ich habe folgendes Problem mit MN|4.2.
    Ich verwende die mitgelieferte Bluetoothmaus und habe zu dieser eine korrekte verbindung. Die Fahrstrecke wird mir im Display korrekt angezeigt.
    Es erfolgt jedoch keine Richtungsansage per Voice noch wird mir meine Entfernung zum nächsten Abbiegepunkt angezeigt. (nur eine 0). Ebenso fehlt rechts im Bildschirm die Info der Gesamtstrecke.
    Als erstes dachte ich, ich hätten den Ton ausgeschaltet. Wurde überprüft und wars nicht. Dann vermutete ich ein Systemproblem, also neu gebootet und wieder getestet. Auch ohne Erfolg. Als letzten Versuch habe ich dann MN neu installiert. Danach lief wieder alles. Aber nur ca. zwei Wochen.
    Nun habe ich keine Lust nach eine gewissen Zeit MN immer neu zu installieren.
    Deshalb meine Frage an euch, hat jemand auch schon mal so ein Problem gehabt bzw. konnte er dieses Problem lösen?
    Ich habe einen IPAQ 2210 sowie MN|4.2, POI Warner und SPB Poket Plus (mit abgeschaltetem Heute Plug in) im Einsatz.
    Markus
  • Hallo Ottele
    ich hatte mal ein Problem, das sich ganz ähnlich bemerkbar machte - Grund: zuwenig freier Speicher
    Bei mir wurde der Speicher von irgend was "zugemüllt" - nach einem Softreset gings auch immer wieder - ich weis allerdings bis heute nicht, woran das lag, denn nach einem Hardreset und Neuinstallationen ist momentan alles OK
  • Hallo Ottele!
    Das hört sich ganz nach defekten Inis an.
    Spiel die Inis mal neu auf. Dann müsste es wieder klappen.
    Navifreak
  • Ich vermute eine defekte prefs.ini .
    Sichere sie mal nach der Installation fuer den naechsten "Ernstfall".
    Meine Sicherungen liegen im "iPAQ File Store".
  • Hallo Markus,
    habe exakt dasselbe Problem. Bin aber von der Lösung Neuinstallation nicht wirklich begeistert... X(
    Ein Hardreset kostet mich einen Tag, bis es wieder mein PPC ist :-D)
    Gruß, Jürgen
    zufällig hatte ich heute Morgen das gleiche Problem, Strecke wurde angezeigt, aber keine Sprachangeabe bzw. keine Anzeige von Abbiegepunkten usw.
    Bei mir hatte sich die NavLib.ini zerschossen, habe aber immer eine Sicherung der Inis dabei, so dass ich gleich wieder loslegen konnte.
    Bei einer zwerschossenen prefs.ini geht nach meiner Erfahrung meist gar nichts mehr, man bekommt mehr oder weniger beim Starten von MN|4 ein schwarzes Bild.
    Viele Grüße
    storchi :)
    __________________
    Ich habe keine Lösung, aber ich bewundere das Problem...
    Original von jschuster
    Aus genau diesem Grund packen die PDA-Hersteller ja auch auf jeden PDA eine Backup-Programm ;D
    Und selbst ohne das, geht's über ActiveSync auch :P
    Nicht böse gemeint, nur ein Tipp für die Zukunft (selber ähnliche Erfahrungen gemacht :schimpf)
    Sascha
    in diesem Fall wäre ja eigentlich auch gar kein Hardreset notwendig... Nur mal so nebenbei bemerkt. ;)
    Viele Grüße
    storchi :)
    __________________
  • Es sind immer wieder die gleichen Probleme, die zu diesem Phänomen führen. Immer wieder zerschossene inis.
    Ich habe mir die drei (NavLib, prefs, spgps) an eine andere Stelle der CD-Karte kopiert und wenn wieder mal die Stimme ausfällt, halte ich kurz und ersetze die beschädigten durch die drei funktionierenden und alles läuft wieder.
