Blitzer POI´s --> es geht!!!
  • Gerade auf einem PNA aus der ersten Serie getestet und funzt. Braucht zwar nach dem Softreset etwas länger, aber dann ist alles da.
    Ralf
  • @harry2004
    Wow. Auch aus TR?
    Erfahrungsaustausch kann man mal im Auge halten.
    Meld dich einfach nochmal.
    An alle anderen:
    Kann das Problem leider nicht teilen. Hab den Navi der 2. Generation und hab einfach alle Dateien aus dem zip-Archiv in den entsprechenden Ordner kopiert. Dann gings.
    Vielleicht hilft es ja wenn man nicht alle Blitzer auf einmal anklickt sondern erst ne Handvoll und dann nochmal zur Karte wechselt.
    Danach dann weitere anklicken und wieder zur Karte.... bis alle Blitzer angeklickt sind. Als ich am Anfang ALLE anklickte ist das Navi abgestürzt. Wohl überlastet.
    Einfach mal probieren.
  • @DayWalker: Das freut mich umso mehr : drink
    @nav-user: Wahrscheinlich beides. Der MDPNA erstellt AutoAlert-Dateien, die er selbst nicht beim Hochfahren verdauen kann. Die Blitzerlisten sind jedoch mit Destinator 3 prof. erstellt worden und für diese Originalversion wahrscheinlich auch i.O. Ich vermute den eigentlichen Fehler in der umgestrickten Medion-Version.
    habe den Navi der 1. Generation. Die Blitzer-POI's sind sichtbar. Allerdings kann ich keine Warneinstellungen in Metern geben.
    Werde gleich mal losfahren und dennoch testen. Vielleicht funktioniert es ja....
  • Die Warneinstellungen sind im Pulldownmenu unter "Ändern" versteckt.
    Original von Topfgucker
    Leider nicht. Unter Extras => Ändern kann ich lediglich den Namen und das Symbol ändern.
    Habe die 1. Version.
  • Da hab ich ja was losgetreten ?(
    Bei mir funzt das ganze übrigens auch, habe die 2. Version von REAL
    Warum macht ihr einen Softreset am MDPNA150?
    Weil die Kiste abgeschmiert ist oder einfach so?
    Bei mir werden die Blitzer zwar auch in der Navigation angezeigt, aber mir kommt es so vor als wenn nur wenige eingebunden worden. Wie aktuell und umfassend ist im normalfall so eine Liste?
    Gruß Micha
    Original von MrFloh
    Die Einstellungen mußt du unter POI 1 machen.
    Favoriten/POI1 Extras/ändern.
    Ralf
  • Also ich habe da ein Problem und mich wundert, dass das
    sonst keiner zu haben scheint.
    Ich kann bei Favoriten gar nicht so weit runter scrollen,
    um alle Blitzer zu aktivieren.
    Den letzten, den ich aktivieren kann, das ist "Blitzer°Ampel".
    Darunter kommen noch weitere, aber weiter runter scrollt
    er nicht.
    Was mache ich falsch??
  • @v6vr6
    Das Problem hab ich auch. Ich war aber einfach mal davon ausgegangen dass es darunter keine weiteren Blitzer mehr gibt. Oder doch?
    Hat inzwischen jemand ausprobiert ob man mit den Einstellungen auf der HP auch vorgewarnt wird?
    nach langen lesen bei diesem Themea hier habe ich es auch versucht.
    Habe es nach der Anleitung von Radarfalle gemacht.Nach installation konnte ich gleich die Blitzerampeln auf der Karte sehen und der MD150 zweite generation Real funste einwandfrei ohne Reset.
    Habe aber Spaßenhalber mal ein Reset durchgefürt die Ampeln waren nicht mehr auf der Karte aber die Daten waren da.Daten wieder über Active Sync eingespielt und es funst wieder.
    Was kann ich machen wenn ich mal unterwegs ein Reset durchführen muß,dann sind die Blitzer futsch X(
    Gruß Springer
  • Ich kann auch nicht über das Touchscreen bis ganz nach unten Scrollen, aber mit dem Navi - Pad gehts. Den letzten Eintrag kann man nur halb lesen.
  • hi chickolo
    bin demnaechst (weihn.) mal wieder in TR.
    Navi 1. Generation: werd das mit den poi testen...
    -->kann aber auch (wie wohl einige hier) keine vorwarnzeit im m (400m oder so) angeben.
    habe handbuch durchsucht... :(
    werd ich mal mit tip von daywalker69 "Die Einstellungen mußt du unter POI 1 machen.
    probieren :)
    ob ich die soft der neueren generation mal ausprobieren sollte..
    wieviel mb wären das?
    kann man überhaupt die ohne weiteres auf das navi 1. gen. laden? wie macht man sowas?
    ach ja, sind das etwa die cab-datei und startonce.exe (oder name so ähnlich) wie hier schon so oft beschrieben wurde, wenn man einfach nur die speicherkarte (256mb) formatiert hatte).
    nur diese beiden dateien sind bei der 2. generation neu gegenüber der 1. generation??? freu... :-)))
    Einmal editiert, zuletzt von harry2004 ()
  • So bin gerade von einer Probefahrt zurück,
    leider gibt es keine Sprachansage in 400/100 Meter.Das Zeichen ist zusehen auf der Karte .
    Was nun habt ihr einen Tip?
    Springer
  • Hattest Du denn die Funktion "Achtung: POI1" mit nem Häkchen aktiviert oder nicht? In der Anleitung steht ja man solle es nicht aktivieren. Aber warum nicht?
    Einmal editiert, zuletzt von chickolo ()
