Stört eine Bluetooth-GPS-Maus das Autoradio?
    ich verwende eine GPS-Maus vom Typ 'Royaltek RBT 1000 XTrac2'. Diese habe ich in meinem PKW (VW Touran) unter das obere Ablagefach gelegt.
    So ist sie von aussen nicht sichtbar und der Empfang ist trotzdem sehr gut.
    Allerdings ist es nun so, dass meine Radiosender nicht mehr störungsfrei sind...
    Ob's wirklich an der GPS-Maus liegt kann ich gar nicht sagen. Die Anschlüsse vom Radio wurden schon in der Werkstatt überprüft - alles sitzt fest am Radio.
    Daher meine Frage: Kann es sein, dass die GPS-Maus den Radio-Betrieb stört?
    Oder sollte dies eigentlich nicht so sein?
    • Offizieller Beitrag
    Hallo Hendrik,
    willkommen im Board! :)
    Habe meine BT Maus in bisher drei verschiedenen Fahrzeugen genutzt (darunter war auch ein Touran, in dem ich die Maus im Ablagefach des Armaturenbretts liegen hatte) und konnte bisher keine Störungen feststellen.
    Viele Grüße,
    Sven
    BT sollte dein Radio eigentlich nicht stören. Die Frequenzen liegen zuweit auseinander.
    Anderl
    **** ob Desti SP, TTN5 oder MN4.....angekommen bin ich fast immer ****
    !!!! Karte, Kompaß & Höhenmesser haben mich I M M E R ans Ziel gebracht !!!!
    www.eNavTools.de.vu
    Geodätische Koordinatentransformationen am Pocket PC
    Helmertparameter u. m.
    Hendrik,
    ist die BT-Maus über einen 12V-Adapter versorgt?
    Dann tippe ich eher auf ihn. (Spannungswandler getaktet)
    Grundsätzlich könnte auch eine BT-Maus stören;
    die Sende-/Empfangsfrequenz hat nur bedingt etwas mit den Störfrequenzen zu tun.
    (interne Oszillatoren/Vielfache davon)
    Wolf
    Einmal editiert, zuletzt von ex_WolfL ()
    ja, ich habe die GPS-Maus über das Ladekabel für den Zig.-anzünder angeschlossen.
    Ich werde es heute Abend nochmal probieren, und das Ladekabel vom Stromnetz trennen. Vielleicht ändert sich dann ja was...
    Wolf
    Das ist natürlich richtig. Dennoch unterscheiden sich Grundfrequenzen in so einem Maß, das weder Unter- noch Oberschwingungen sich überlagern sollten.
    Interne Schwinger sollten eigentlich so abgeschirmt sein, daß auch sie kein Problem darstellen.
    Schlimmer ist da der 12V-Stecker. Das ist in den meisten Fällen der Störenfried bei Zusatzgeräten (Discman, MP3-Player usw.)
    Anderl
    www.eNavTools.de.vu
    Einmal editiert, zuletzt von Anderl ()
    Original von Anderl
    Anderl,
    - kenne die Clock(s) der Maus nicht genau, aber möglich ist alles.
    - sollten, aber "HF geht Gottes Wege". :D
    - ACK; vor allem unter Last.
    Grundsätzlich gehe ich davon aus,
    dass BT-Mäuse zumindest im 1,5/2,4GHz-Bereich sehr "clean" sind, sonst würden sie sich selbst zunageln.
    Wolf
    Habe selbst so einen Radiokiller im Womo. X( X(
