Bei mir wird bereits max. Anzahl von POI`s gemeldet.
Wie viele können denn verarbeitet werden ?
Hi Varuna,
es können in der jetzigen Version 20.000 POIs angezeigt werden, das reicht für ca. 20-60 Overlays, je nachdem wie groß die jeweils sind.
Grüße,
Markus
P.S.: Evtl. wird der Wert in der kommenden Version noch stark erhöht, dies muss aber zuerst noch getestet werden (Auswirkungen auf Speicher und Performance usw.).
Hallo Markus,
bist du dir sicher, das man 20.000 POI anzeigen lassen kann?
Ich habe einen LOOX und habe sämtliche Blitzer von Österreich (619) installiert, ein Routex-Tankstellenoverlay(1028) und noch eines (1028 POIs). Das macht zusammen 2676. Damit geht TTN noch. Installiere ich aber Die Bankomaten von A (2399) noch dazu. Hat TTN beim Starten schon eine Fehlermeldung. Das sind aber insgesamt "nur" 5.075.
Hat da jeder mit dem Loox so Probleme, oder bin ich da der einzige. (Ich habe diese 5.075 POIs mal auf meinem uralten Cassiopeia installirt, und da hat es noch funktioniert)
mfG Garfi
Hi garfi35,
ich habe es nicht klar formuliert, sorry. Der POI-Warner kann mittlerweile sogar weit mehr als 20.000 POIs in der neuen Version verarbeiten, aber TomTom Navigator kommt da oft nicht mehr mit. Das liegt aber nicht am POI-Warner, ist ein reines TomTom Problem (tritt unabhängig vom POI-Warner auf, mit oder ohne).
Der (Business-)MobileNavigator hingegen, wo die POI-Verwaltung der POI-Warner komplett übernimmt (also auch die Anzeige dieser) gibt es weder eine Beschränkung was die Anzahl der POIs noch die der Overlays anbelangt (außer der mittlerweile auf 32.000 POIs angewachsenen Grenze die im POI-Warner festgelegt ist).
Viele Grüße,
Markus
Hallo Markus
Ich hab da auch noch so meine Verständnisprobleme.
Was heißt anzeigen ? Wirklich auf der Karte darstellen oder als overlay installiert sein und nicht angezeigt also nur bei Bedarf.
Nochmal anders: Ich würde mehrere POI's synchronisieren und diese nur bei Bedarf einschalten z.B. Blitzer A wenn ich dort hin fahre.
Carsten
Hi IPAQ-Casi,
In der MN/BMN Version können beliebig viele Overlays und beliebig viele POIs installiert sein, nur bei der Auswahl zur Anzeige gibt es momentan die Obergrenze von 32.000 POIs.
Somit können alle Overlays problemlos zur Synchronisation ausgewählt werden und diese dann bei Bedarf zur Anzeige hinzugeschalten werden.
Dies gilt aber nur für den MN / BMN, da die POI-Integration hier vollständig vom POI-Warner übernommen wird, der TomTom hat eine eigene POI-Verwaltung und Anzeige-Logik, die leider nur eine geringere maximale Anzahl an POIs und Overlays zulässt (wieviel ist systembedingt, kann man nicht genau und pauschal sagen - liegt so ca. zwischen 25 und 50 Overlays würde ich schätzen).
Viele Grüße,
Markus
Hallo Markus oder an alle
Danke für die antwort. Habe leider Tomtom 2.
1. Sind die 25-50 zusätzlich zu denen die schon von Haus drin sind oder insgesamt. Denn von Tomtom sinds ja schon 59.
2. Und noch was kann man die Anzahl erhöhen mit einem POI Warner Update ?
Hallo Markus,
ich habe die POI-Dat im TTN 2 gelöscht und nur noch die aus POI aus dem Warner drin ( 30 OVs mit 12700 POI' s)
Bereits wenn ich den Warner starte, kommt die Meldung Max Anzahl überschritten.
Verstehe ich immer noch nicht!
Habe Ipaq 3970; TTN2.05 im HS, Karte auf SD
Hi @jagger,
du musst aufpassen, wenn du mehrere Karten installiert hast und in alle Karten synchronisierst, dann vervielfacht sich die Anzahl der POIs (zum Beispiel 4 Karten, dann sind es bereits ca. 52.000 POIs). Dann wird die Grenze des POI-Warners überschritten (derzeit 32.000 POIs).
Wenn das der Fall sein sollte, dann einfach für den POI-Warner aus nur einem einzigen Karten-Verzeichnis Overlays zur Überwachung auswählen (da die Inhalte der Overlays sich nicht nur auf die Karte beziehen in der diese abgelegt sind, wird die Überwachung auch mit den anderen Karten funktionieren, obwohl der POI-Warner nur die Overlays aus dem anderen Kartenverzeichnis einliest).
Andernfalls hast du vielleicht noch was übersehen, gehe dann bitte noch mal in die "POI-Einstellungen" und schreibe kurz was da alles selektiert ist (auch die doppelt selektierten Einträge), dann kann ich auch nochmal nachprüfen und die Probe aufs Exempel machen
@iPAQ-Casi:
1) Zusätzliche meinte ich, also ohne die bereits von TomTom enthaltenen
2) Nein, da wird nur die Grenze des POI-Warner's erhöht, bringt aber bei wenigen und sehr großen Overlays etwas (falls der POI-Warner vorher "maximale Anzahl überschritten" gemeldet hat).
Grüße,
Markus
Danke, das wars.
