hi,
ich möchte mir eine eigene Karte erstellen. Ich fahre nach Österreich in Urlaub. Wie kann ich mit dem original Zubehör eine eigene Karte erstellen und diese dann auf dem PPC abspielen lassen? Ich habe nur die original CD's. Ich hoffe mir kann einer schnell helfen.
mfg
Hallo elixyr
ich nehme an, dass du die Navisoft Medion 2.0 hast - die war bei beim 40600er dabei (ist übrigens hilfreich, die Software im Profil anzuführen)
Da müsstest du für den PC das Programm MapExport und eine Karte von D-A-CH erhalten haben.
Nun ist es am einfachsten, wenn du dir einen Kartenausschnitt von deinem Heimatort bis inclusive Österreich machst.
Solltest du zu weit "oben" in Deutschland wohnen, empfiehlt sich ein Korridor mit einem grösseren Radius am Zielort (es schadet auch nicht, den Heimatort im Profil anzueben, man kann einfach besser und schneller gezielt antworten)
danke,
aber ich bekomme es trotzdem nicht hin.
ich habe jetzt eine karte mit MapExport erstellt.
die ist auch unter eigene Karten gespeichert.
Jetzt habe ich den Ordner der Karte einfach mit einem CardReader auf die Speicherkarte gespielt.
Der PPC öffnet jetzt aber das Navi Prog nicht mehr. der sagt dann: "Übertragen die zuerst mit dem MapExport Tool eine Karte auf Ihren PDA". Aber ich habe doch eine übertragen. Was soll ich jetzt machen. Jetzt habe ich nicht mal mehr die Deutschlandkarte drauf.
Zur Info: Ich habe eine eigene Karte erstellt, mit 2 Punkten Start und Ziel. reicht das. oder ist das nur eine gespeicherte Route. und ich muss noch die dazugehörige Karte erstellen. Aber wie mache ich das?Noch eine Frage nebenbei: Kann ich auch eine SD-Card benutzen?
Danke schonmal für eure Hilfe.
mfg
ZitatAlles anzeigen
Original von elixyr
danke,aber ich bekomme es trotzdem nicht hin.
Der PPC öffnet jetzt aber das Navi Prog nicht mehr. der sagt dann: "Übertragen die zuerst mit dem MapExport Tool eine Karte auf Ihren PDA". Aber ich habe doch eine übertragen. Was soll ich jetzt machen. Jetzt habe ich nicht mal mehr die Deutschlandkarte drauf.Versuch es mal mit einem Softreset.
ZitatZur Info: Ich habe eine eigene Karte erstellt, mit 2 Punkten Start und Ziel. reicht das. oder ist das nur eine gespeicherte Route. und ich muss noch die dazugehörige Karte erstellen. Aber wie mache ich das?
Das ist ein Korridor. Du gibst für den Startpunkt an wie groß der Radius der Karte um den Startpunkt sein soll, gibst an wie breit der Korridor selbst sein soll und bestimmst den Kartenradius um den Zielort.
Bsp: Start zuhause 100km - Korridor 50km - Zielort 250km.
Mapexport bastelt daraus dann eine Karte.Achtung! das kann dauern....bei einer Karte, wie von mir oben beschrieben, sind das schon mal an die 20 Stunden!!!!!!
ZitatNoch eine Frage nebenbei: Kann ich auch eine SD-Card benutzen?
mfg
Ja!
Original von elixyr
....sagt dann: "Übertragen die zuerst mit dem MapExport Tool eine Karte auf Ihren PDA". Aber ich habe doch eine übertragen. Was soll ich jetzt machen. ...Hallo,
das ist eine öfters vorkommende Meldung dessen Ursache ich immer noch nicht verstanden habe. Abhilfe schaft bei mir, einfach die Speicherkarte rausnehmen und wieder reinschieben!
Auch nützt es wohl, wenn die Speicherkarte mal neu formatiert wird (wobei sich auch dabei die Geister scheiden ob FAT16 oder FAT32 besser ist, ich merke keinen Unterschied).Gruß
Hallo elixyr,
erst mal von hinten: Klar, SD-Speicherkarten gehen auch
Zu deinem Problem mit dem Mapexport:
schau mal ins Verzeinis "KWA". ob das leer ist - dieser Fehler passiert beim MN |4 von Navigon manchmal - durch Übertragungsfehler oder sonst was
Hast du die Speicherkarte vorher geleert (am besten neu formatiert - sonst könnte natürlich der Platz knapp geworden sein
Ist dein CardReader ok - ältere Modelle hatten schon mal Probleme mit grösseren Karten (aber eigentlich nur mit Karten, grösser als 256mb)
hi,
danke für die antworten.
ich weiß nicht, aber irgendwie klappt gar nichts.
ich weiß nicht was ich machen soll.
ich brauche eine route von mendig (deutschland) nach tschagguns (österreich).
kann mir vielleicht mal einer genau erklären wie ich das mit den selbst gebauten karten machen. ich bin ein laie und weiß echt nicht was ich machen soll.gut zu wissen mit den karten. dann kauf ich mir vielleicht mal eine größere.
also in KAW steht was drin.
der CardReader ist auch in ordnung. -
ZitatAlles anzeigen
Original von elixyr
hi,danke für die antworten.
OK - ich versuch es mal:
1. Speicherkarte im Cardreader formatieren.
2. Am PC Mapexport aufrufen.
Die CD mit D-A-CH Karte ins Laufwerk legen.
Einen Korridor auf Basis einer Route ausschneiden.Unter Korridor, Startpunkt mit Radius und Zielpunkt mit Radius eingeben, Korrdorbreite wählen.
Karte benennen, Karte erzeugen.Lange warten bis Karte fertig berechnet ist.
3. MMC in den Cardreader stecken.
4. Ordner ?:\Programme\MEDION\MEDION-Navigator 3.1A\EigeneKarten auf PC suchen.
5. Den Ordner mit der selbsterzeugten Karte, Name s.o., auf Speicherkarte übertragen.
6. Speicherkarte in PDA stecken, Softreset durchführen
7. Medion Navigator starten, Karte sollte erkann werden.
@elixyr
Ich würde erst noch mal prüfen, ob die schon erstellte Karte brauchbar ist.
Du hast sie ja vermutlich noch auf dem PC und kannst testen, ob Du sie im Mapexport laden kannst, und ob dann alles funktioniert (zoomen, Ziele eingeben, Route berechnen).
Wenn ok, würde ich prüfen, ob die Kopie auf der Speicherkarte ok ist. Dazu dürfte es reichen, Größe und Zahl der Dateien zu prüfen (Rechtsklick auf den Ordner, Eigenschaften).Und dann sehen wir mal weiter...
Da fällt mir noch was ein:
Ich glaube, ich hatte mal Probleme mit einer Karte, bei der ich außergewöhnliche Zeichen im Namen verwendet hatte, weiß ich aber nicht mehr so genau... -
also, die selbst erstellte Karte kann ich aufrufen.
Jetzt weiß ich aber nicht was ich auf die MMC Karte kopieren soll. Wenn ich nur den Ordner kopiere wo die neue Karte drin ist, ist der nur 18.08 MB groß. Das kann doch nicht sein. Was muss ich noch alles dazu kopieren?Ich habe die MMC Karte jetzt im PPC srin. Sie kann aber nicht aufgerufen werden. Es kommt immernoch der Fehler "Übertragen Sie zuerst mit dem MapExport Tool ein Karte auf Ihrem PDA!". Wenn ich über den Dateiexplorer aber reingucke ist die Karte drauf. Durch softreset und Karte raus und wieder rein geht es auch nicht. muss ich vielleicht onch was mit auf die Karte spielen damit das Programm die Karte überhaupt aufrufen kann. oder kann ich die Karte mal einem schicken damit er sich das mal anguckt und bei sich testet? ist nicht schlimm wenn nicht. es soll ja bei mir klappen. ich weiß echt nicht warum es nicht geht.
Original von elixyr
Jetzt weiß ich aber nicht was ich auf die MMC Karte kopieren soll. Wenn ich nur den Ordner kopiere wo die neue Karte drin ist, ist der nur 18.08 MB groß. Das kann doch nicht sein. Was muss ich noch alles dazu kopieren?Doch, das paßt schooo, wenn Du die Radien und den Korridor schmal gewählt hast.
Du brauchst nur diesen Ordner.
habe beim beitrag über deinem letzten noch was dabei geschrieben.
es geht einfach nicht!!!
ich weiß nicht mehr was ich noch machen soll.
danke für deine hilfe
Ich habe es jetzt auch mal versucht die Karte auf eine 128MB SD Karte zu spielen. geht auch nicht. Kommt der gleiche Fehler. Würde es was bringen wenn ich mir eine 512 Mb Sd Karte kaufen würde? Kann ich dann die ganzen Karten von D-A-CH draufspielen?
Das muss doch irgendwie gehen.
Zum Fluchen!!! -
ZitatAlles anzeigen
Original von elixyr
habe beim beitrag über deinem letzten noch was dabei geschrieben.es geht einfach nicht!!!
Kurze Frage, kannst Du die Karte im Navigator auswählen, trotz der Meldung?
wie meinst du das?
im navigator auswählen?
Ich komme doch gar nicht in die Navi Software vom PDA rein. da kommt beim starten die Meldung, dann kann ich nur OK drücken und dann gehts wieder weg.
