Na gut, dann Ruhe bewahren.
Dass der Cardreader blinkt, ist normal.
Hast Du schon mal versucht, die Karte mit dem von mir geposteten Tool zu formatieren?
H.-J.
H.-J.
mache ich jetzt
zum Card reader:
der hat ne grüne und ne rote leuchte.
die grüne leuchtet immer wenn er angeschlossen ist.
und ich glaube die rote wenn er arbeitet.
ich kann das prog von dir leider nicht nutzen.
ich muss 2 mal entzippen und dann kommen 2 dateien.
die kann ich aber nicht öffnen
die dateien heißen 00Format.001 und FORMAT~1.000
was sind das denn für endungen?
gab es den Reader im Frühjahr bei Aldi?
dann kann er keine 1GB Karten, 512er hab ich nicht probiert, es gibt aber ein Firmwareupdate.
H.-J.
Nein, Du musst das ZIP auspacken, die CAB schiebst Du auf den PDA und führst sie dort aus. Damit installiert sich das Programm auf dem PDA.
H.-J.
kann sein das der vom frühjahr ist. kann aber auch sein das der schon von letztem jahr ist. aber dann wird er auch nicht besser gewesen sein.
wo bekomme ich das denn her?
das geht im mment auchnicht.
seit ein paar minuten klappt die verbindung zw pc und ppc nicht mehr. der sagt mir auf einmal usb gerät wurdenicht erkannt.
komisch. jetzt gehts wieder
Auf www.medion.de gehst Du auf Treiber & Updates und gibst bei Volltextsuche Card ein. Dann brauchst Du das passende Firmwareupdate.
entweder Card Reader Firmware Flash XL (MS 6982)
oder Card Reader Firmware Flash XL 3.0
Nur der richtige funktioniert, mit dem falschen kannst Du keinen Schaden anrichten.
Achtung, nach dem Flashen, leuchtet die rote Lampe dauernd, und die grüne blinkt bei Zugriff.
H.-J.
das geht auch nicht
wenn ich das prog auf dem ppc ausführe sagt der ""das prog ist möglicherweisenicht mit dem betriebssysem kompatibel. möchten sie trotzdem fortfahren?" wenn ich dann auf ja drücke ist die datei von der karte weg und die karte scheint lehr zu sein. aber mim card reader klappts immernoch nicht
über active sync kann ich jetzt word datein auf die 512er speichern.
sie sollte also formatiert sein, oder?
wie mache ichdas denn mit dem flashen der treiber?
Aah, wir kommen der Sache näher.
Also ganz langsam. Jetzt sollte erst einmal geprüft werden ob der Kartenleser das Problem ist oder die Karte. Alles Andere ist UNWICHTIG im Moment. ![]()
Wenn Du das Update hast, spiele es auf und versuche die Karte zu formatieren. Erst wenn das geklappt hat gehen wir den nächsten Schritt und kopieren ein paar Dateien. ![]()
Edit: Das Flashen der Dateien sollte im Readme oder Liesmich beschrieben sein.
wie spiele ich das update denn auf?
und wie formatiere ich dann?
ich musste jetzt eine datei in C:medion extrahieren.
da ist die jetzt.
soll ich die jetzt starten?
es gibt leider kein read me
Tja, ich habe meinen SD-Reader im Notebook, habe keinen Medion. Dazu müßte Dir also Jemand anders helfen, oder die Medion-Seite hat eine Beschreibung.
Melde Dich wieder wenn das Update gelaufen ist.
Ja, mach mal.
Du solltest dann aufgefordert werden, eine *.bin zu laden.
bei einem flash muss ich gar nix laden.
da kommt aber dann start error
und bei der anderen muss ich eine *.hex und eine *.dat laden. eine *.dat hab ich aber nicht und da kommt auch ein error
...ich denke wir bekommen das so nicht hin...
hast Du außer der 512er Karte noch eine andere (kleinere) SD-Karte?
Kannst Du diese mal im Kartenleser formatieren?
ja, eine 128er sd und eine 256er mmc kann ich formatieren
