ZitatOriginal von jsacer
(und dann hoffen, dass es im Notfall klappt)
Hallo
Hast Du denn die Registry geändert?
Hallo
ZitatAlles anzeigenOriginal von obk
Hallo
@obk,
meinst Du mich? Wenn ja, helf' mir bitte mal auf die Sprünge ... Was meinst Du damit?
Ich hatte bisher noch kein Problem (und damit keine Notwendigkeit ein Restore durchzuführen) - ich mache die Sicherungen nur prophylaktisch.
Was hat eine Änderung der Registry für Auswirkungen auf das Backup (bzw. das Restore)?
Wenn ich Änderungen gemacht habe und dann ein Full-Backup fahre, dann sollten doch die Änderungen mit im Backup enthalten sein, oder?
Oder denke ich da in eine völlig falsche Richtung?
meinst Du mich?
Hallo
"JA"... ![]()
Du postest, dass Du hoffst ein funzendes Backup nutzen zu können... iPAQ_Backup hat Probs bestimmte Dateien der Registry, die im Moment der Sicherung aktiv sind, zu sichern. Sieht in der Praxis so aus, dass das Backup scheinbar ohne Probs angefertigt wird... das "böse Erwachen" kommt dann beim Zurückkopieren. Dort läuft dann jener bekannte blaue Balken bis 100%... und bleibt stehen... eben weil jene nicht mitgesicherte Datei nicht gefunden wird.
Ganz konkret ist dies bei der Verwendung von TomTom der Fall... und ich meine aber auch bei MN|4. Da zickt einfach eine dll des BT_Treibers und verhindert ein Zurückkopieren. Und da Du MN|4 in Deinem Profil stehen hast...
Im Zweifelsfall würde ich es wirklich einmal ausprobieren...
Wie das Ganze dann funzt [Stichwort "PHMRegEdit"] ist hier im Forum zu finden.
Hallo
"JA"...
Aha ... Ich habe beim Backup schon festgestellt, daß er am Ende sagt er könne eine Datei nicht sichern. Daher mache ich das Backup immer nach einem Softreset ohne AS und BT. Dann (meint zumindest das Backup-Programm
) werden alle Dateien erfolgreich gesichert...
Aber Danke für den Tipp, werde ich bei Gelegenheit ausprobieren.
Beim MN|4 ist es definitiv nicht so. Mein Sicherungsfile ist 16,7 MB groß, und nach Hard-Reset und Restore über selbstextrahierendes File ist keinerlei Einstellung im Nachhinein nötig.
Bin auch der Meinung, gelesen zu haben, dass das Problem TomTom-spezifisch ist.
Hallo Michi
Hmmm... irgendwie redest Du jetzt am Thema vorbei... Du hast doch offensichtlich einen iPAQ 4150! Hier geht es um den 2210 bzw. um die Version von iPAQ_Backup, die eben beim 2210 integriert ist. War vorher schon so, bei den Funktionen... ![]()
Aber schau mal...
Sollte der Link nicht funzen... mit "Suchen" die Begriffe MN|4, 2210 und Backup eingeben!
@obk: hmm, irgendwie habe ich den Themenwechsel zu einem bestimmten PDA-Typen wohl übersehen
