Fujitsu-Siemens Problem mit POI SpeedLimit
    ich dreh durch.
    Habe das ADAC Bundle mit Navigon 4 gekauft.
    Habe mir Programm SpeedLimit - GPSGate runtergeladen(kostenpflichtig) und der Mist läuft überhaupt nicht. Habe alles getestet, überall angerufen, nix geht.
    Steige nicht mehr durch: Ports bei Navigon/SpeedLimit/GPSGate einstellen, etc.....
    Bitte dringend um Hiiiiiiiiiiilfeeeee
    tm
    Einmal editiert, zuletzt von tmpernod ()
    Original von tmpernod
    ich dreh durch.
    Nur keine Panik. Alles wird gut : drink
    Zuerst mußt Du das Programm GPS-Gate herunter laden, installieren, den com2 port öffnen und einen virtuellen com6-Port erstellen.
    Anschließend mußt Du bei SpeedLimit den com-Port GPSGate-Direkt und bei Navigon den port com6 wählen.
    Um die POIs direkt in der Karte angezeigt zu bekommen mußt Du so vorgehen wie ich hier beschrieben habe.
    Viel Erfolg
    Tobias
    Einmal editiert, zuletzt von user0711 ()
  • @user0711
    Besten dank für Deine schnelle Antwort!!!
    Ich nutze die Sache nicht per Bluetooth, sondern mit Kabel.
    Die von Navigon haben mir erzählt, daß der Com port 6 für bluetooth ist.
    Bei GPS Gate muß ich dann doch wahrscheinlich auch für den Input com port 1 nutzen, oder???
    Beim Output kann ich nur com port 0, 4 oder 7 virtuell erzeugen!?!?!?!?!?!??!?!?!?!?!?!?
    Da ich nur einen reellen port habe, soll ich GPS Gate über port 1 laufen lassen, einen anderen virtuell erzeugen und diesen dann bei Navigon als port einstellen!?!?!?!?!?!?!!?
    Ich sach ja, Oberscheiße........
    Und, noch ne chance auf ne Anwort????`???
    tm
    @user0711
    Gerne :D
    Nimm den reellen Port (bei meinem ADAC-Bundel ist das com2) für GPSGate und erzeuge
    irgend einen virtuellen com-Port der noch nicht belegt ist (bei mit com6) ;)
    Viel Erfolg
    Tobias
  • Also lt. sämtlicher Auskünfte die ich bisher so erfahren habe sollte es folgendermaßen sein:
    GPS Gate auf Input = Port 1
    Output = virtuell erzeugen, da habe
    ich nur port 0, 4 und 7
    Dann SpeedLimit auf GPSGate - Direkt
    Dann Navigon auf den virtuell erzeugten output port, also 0, 4 oder 7.
    Habe alle Kombinationen durch, es geht nicht!!!
    Navigon bekommt nur ein Signal, wenn ich dort auf Port 1 bin, ansonsten kommt nix....
    Habe mir heute schon einige Male den Arsch im Auto abgefroren, bin heute schon 4 Mal an unserem schönen Blitzkasten vorbeigefahren, NIXNIXNIX passiert!!
    Die SpeedLimit Typen haben mir gesagt, der Icon unten im Bildschirm muß grün sein, ansonsten funktioniert SpeedLimit nicht.
    Das Ding war noch nie grün.............
    Ich hasse es!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Kann es an diesem mistigen Siemens liegt?
    Bin ich zu blöd (eigentlich habe ich ein Händchen für solche Sachen)?
    Bitte um weitere Tips!!!
    Es muß doch irgendwie gehen!!!
    Hab auch schon gelöscht und wieder installiert...
    :gap :gap :gap :gap :gap : :-D) :-D) :-D) :-D) :-D)
  • Keine Ahnung was die sendet. Wie kann ich das feststellen?
    Meinst Du, das könnte die Lösung sein?
    Die Maus / das Navi funktioniert einwandfrei, nur die POI kriege ich nicht angezeigt, bzw. angesagt.
    Muß jetzt los (ohne Blitzwarner :evil: ).
    Gucke heute Abend noch mal rein....
    Soweit erstmal danke für Eure Mühe!
    tm
  • Beende Navigon, SpeedLimit und GPSGate. Starte nun GPSGate, unter Settings wählst Du COM2, 4800 Baud und klickst auf "OPEN". Nun sollte das Icon Grün oder Gelb werden?
  • Hallo eifrig,
    habs probiert, das funktioniert nicht.
    GPSGate auf INPUt = COM2 ist ok.
    Aber dann muß ich doch in Navigon den gleichen port einstellen wie den virtuellen OUTPUT port bei GPSGate, und das funktioniert nicht, da Navigon anscheind nur Signale empfängt, wenn ich dort den Port auf COM 1 stelle = ich benutze doch Kabel und nicht Bluetooth, etc...
    Ich glaube es Antwortet sonst keiner, weil doch alles sehr verwirrend ?( ?( ?(
    Ich beruhige mich jetzt erstmal und sehe dann weiter
    tnm
  • Nochmal, solange GPSGate nicht Grün oder Gelb wird, hat alles andere keinen Sinn. Bin mir nicht ganz sicher, wie Dein ADAC-Bundle gestrickt ist. Hatte heute ein PDA mit ausklappbarer GPS-Maus (Bluemedia) mit ADAC-Version vom MN. Hast Du auch so ein Bundle?
  • Ich hab das Bundle mit der Kabel GPS Maus mit Zusatzmodul TCM.
    Alles geht wirlich vom Feinsten, sogar TCM mit dieser Wurfantenne.
    Aber no POI-Anzeige.
