Data Export Problem
  • Nachdem ich jetzt mehrfach erfolgreich kleiner Kartenausschnitte (wegen der langen Dauer) exportiert hatte, wollte ich jetzt endlich die gesamte D-Karte auf meine microdrive exportieren.
    Mehrfach brach das Programm aber kurz vor dem Ende (z. B. Schritt 55/60) ab, obwohl ich alle anderen Programme und sogar den Bildschirmschoner deaktiviert hatte. :(
    Einmal ist das Programm jetzt durchgelaufen und ich wollte dann die Daten (statt über USB) direkt auf die microdrive kopieren. Das hat auch funktioniert, aber die Karte wird im PPC von P1 nicht erkannt, obwohl die Ordner db, kwa und maps auf der microdrive vorhanden sind.
    Kennt jemand das Problem und weiß Abhilfe?
    Helmut
    • Offizieller Beitrag
    @hego, ich kenne das Problem nicht! Welches OS verwendest Du?
    Du solltest mal prüfen, wie groß die 3 Ordner (db,maps,kwa) sind.
    Für ganz Deutschland müssten das 935.604.685 Bytes sein. Nur wenn diese Summe stimmt, kannst Du davon ausgehen, dass alles glatt gelaufen ist!
    Solle es überhaupt nicht klappen, solltest Du mal beim Support nachfragen. Ich denke, die verschicken auch die exportiere Version auf 2CD´s! Zumindest solten die das tun!
    Aber jetzt schau erst mal, ob die Summe passt!
    Tobi
    PS. Der Abbrucht kommt meist, wenn man während des Exportvorgangs den PC anderweitig nutzt! Wenn man bei mir die unruhigen Finger während des gesamten Exports (nervig...) vom Recher gelassen hat, hatte ich nie einen Absturz!
    Aber wenn Du sagtest, dass Du alles aus hattest...
  • Hallo Tobias, ich verwende Win XP, hatte aber mit Win 2000 die gleichen Probleme.
    Die Gesamt größe aller Ordner lag beo 913.645kB, aber diese Abweichung kommt wohl durch andere Nutzung der microdrive (Clustergröße) oder?
    Wie Du erwähnst, habe ich die 2 CD´s mit der neuen Software gleich miterhalten. Direktes Kopieren auf den microdrive war auch ohne Erfolg. Die Ordner waren zwar vorhanden, aber P1 erkannte zwar die Karte, aber reagierte nicht auf Eingabe eines Ortes (keine automatische Vervollständigung und keine Anzeige der in der Datenbank vorhandenen Orte).
    Erfolg hatte ich letztendlich damit, die CD´s in einen Ordner zu kopieren und diesen nicht direkt auf das microdrive zu kopieren (über PCMCIA Slot) sondern diesen Ordner mit kopieren und einfügen im Explorer des PC von der Festplatte auf den PocketPC-Speicherkarte zu übertragen.
    Was ist wohl der entscheidende Unterschied? Eine Konvertierung findet doch da nicht mehr statt!
    Letztendlich habe ich jetzt aber die gesamte Deutschlandkarte im Zugriff und Routenplanung und Navigation klappen wunderbar. :D
    Danke für Deine Hilfe :] .
    Helmut
    @hego Du verwirrst mich! :D
    Wie hast Du es den jetzt gemacht? Hast Du die Speicherkarten in den PCMCIA-Slot gesteckt und dann von der CD/Festplatte auf das Microdrive!??
    Wie will man den das auch anders machen? 900MB über die USB-Schnittstelle dauert ja ewig!
    Es wundert mich aber schon, dass sich die größe der Ordner unterscheidet! Das mit den Clustern ist zwar richtig, aber auf dem PC bekommt man doch auch die Info, wie groß die Dateine wirklich sind und nicht nur wie viel Speicher sie belegen???
    Oder verstehe ich da etwas falsch! Du musst natürlich die Orndergrößen auf der PC-Festplatte prüfen...
    Ist jetzt aber auch egal, es klappt und Du kannst quer duch D. navigieren!
    (obwohl das natürlich laut PocketPC-Magazin "unrealistische ist ganz D auf eine Microdrive zu spielen!" Die haben doch den Schuß nicht gehört :wall )
    Viel Spaß,
    Tobi
  • Hallo Tobias,
    weil es über USB so elendig lange dauert, wollte ich ja eine 1:1 Kopie machen von der Festplatte (Ordner karte mit Unterordnern db, kwa und maps) einfach auf die microdrive im PCMCIA-Slot. Aber denkste. Alle Ordner auf der microdrive enthalten exact die Dateien der Festplatte, aber P1 erkennt die karte nicht (es erscheinen nicht die Orte aa... usw. aus der Datenbank beim Start der Routenplanung bzw. der Navigation.
    Nach dem langsamen Weg, über den Notebook Explorer Ordner karte auf der Festplatte KOPIEREN und auf der microdrive unter PocketPC EINFÜGEN werden die gleichen Daten über USB übertragen und dann erkennt P1 die karte sofort.
    Begreife auch nicht, wieso. Werde mal bei distefora nachfragen. Laut Handbuch soll direktes kopieren nur bei Casiopeia möglich sein. Aber ich glaube das nicht!
    Helmut
    Ist schon extrem witzig, bei mir ist es genau umgekehrt! Ich habe nie Probleme mit dem 1:1 kopieren auf die PCMCIA-Festplatte/Microdrive gehabt, dafür aber öfters Abbrüche, wenn ich versucht habe große Karten über USB auf den PPC zu kopieren!
    Ich habe ja auch einen Ipaq und noch keine Probleme!
    Ich habe es auch nochmal im Handbuch nachgelesen, und es steht tatsächlich nur die Möglichkeit für den Casio drin!
    Ich verstehe das aber genausowenig wie Du und kann es auch nicht glauben!
    Ich werde sofort beim nächten Kontakt zu Distefora fragen und so lange nachhacken bis wir eine Lösung haben!
    Mal ne Frage, wie lange hat das über USB gedauert?
    Die 1:1 hatte ich in 4min auf der Karte!
    Mal sehen, wer zuerst eine Antwort bekommt!
    Tobi
    PS: Hauptsache Du hast die Karte jetzt auf dem PPC!
  • Hallo Tobias,
    wielange es über USB insgesamt gedauert hat, kann ich nicht sagen, da ich es nach einiger Zeit (Ordner maps) ohne Aufsicht laufen lies. Es waren insgesamt bestimmt 2-3 Stunden.
    Mit dem DataExport über USB hatte ich bei größeren Karten auch immer Abbrüche und dann war alles umsonst.
    Bei der Kopiermethode wie beschrieben, kann man aber das Kopieren immer wieder neu starten, bis alles kopiert ist. Ich habe Ordnerweise kopiert und nach zwei Abbrüchen lief der Rest OK. Diese Methode empfiehlt distefora im Handbuch ja, wenn man zunächst mehrer Kartenausschnitte konvertieren will um diese dann später auf die microdrive zu kopieren.
    Wenn die microdrive die Daten hält, hoffe ich, jetzt etwas Ruhe zu haben. Die Navigationsfunktion ist soweit OK, dasRerouting überraschend schnell und die Sprachausgabe deutlich lauter als bisher mit meinem Notebook und CarNavigator.
    Gute Nacht, Helmut
