ActiveSync stellt keine Verbindung her
  • Hallo, alle zusammen!
    Ich verwende ActiveSync 3.7.1 und stelle die Verbindung zu meinem Yakumo Delta 300 GPS über ein USB-Kabel her. Bislang hatte ich mit der Synchronisation noch nie Probleme.
    Heute jedoch kann ActiveSync meinen PDA nicht finden und keine Verbindung herstellen. Mein USB-Port ist in Ordnung, andere Geräte wie USB-Stick und CARD-Reader funktionieren einwandfrei.
    Bei den Verbindungseinstellungen in ActiveSync steht auch, dass USB verfügbar ist.
    Hat jemand eine Idee ?!
    Besten Dank vorab
    Gnulli
  • HI,
    Hast Du folgendes schon versucht?
    1.) Softreset am PDA
    2.) Das Sync-Kabel mal in einen anderen USB-Port gesteckt
    3.) Ist in AS unter Datei->Verbindungseinstellungen das Häkchen für USB gesetzt?
    Wenn das nichts bringt würde ich mal die Partnerschaft löschen und neu einrichten.
    Manchmal entwickeln MS-Programme bekanntermaßen ja ein Eigenleben.
    :-D) :-D)
    Anderl
    **** ob Desti SP, TTN5 oder MN4.....angekommen bin ich fast immer ****
    !!!! Karte, Kompaß & Höhenmesser haben mich I M M E R ans Ziel gebracht !!!!
    www.eNavTools.de.vu
    Geodätische Koordinatentransformationen am Pocket PC
    Helmertparameter u. m.
    ergänzend zu Anderl möchte ich hinzufügen, dass XP es manchmal nicht gebacken bekommt, wenn während der laufenden Sitzung schon mal ein anderes USB-Gerät an dem Port angeschlossen war. Ein Neustart das PC sollte helfen.
    H.-J.
  • Hallo Anderl!
    Danke für die raschen Tips. Zu Deinen Fragen:
    1.) Softreset habe ich noch nicht durchgeführt. Gehen dabei die Daten verloren? Reicht ein Backup auf einer SD-Karte?
    2.) Problem besteht an sämtlichen USB-Ports.
    3.) Häkchen ist gesetzt.
    Die Partnerschaft hatte ich bereits gelöscht. Allerdings hat das nichts gebracht, da ich eine neue Partnerschaft erst erstellen kann, wenn die Verbindung besteht.
    Gnulli
    Beim Softreset gehen keine Daten verloren. Softreset ist nicht zu verwechseln mit einem Hardreset.
    Wie der Softreset bei deinem PDA durchzuführen ist, weiß ich leider nicht. Oftmals befindet sich auf der Rückseite ein kleiner Knopf den man mit dem Eingabestift drücken muss.
    Näheres entnimmst Du bitte Deiner Anleitung.
    Das mit dem Neustart des PC's ist natürlich richtig. Habe ich vergessen zu erwähnen.
    Dank an h_smart für den Hinweis.
    Anderl
    www.eNavTools.de.vu
  • Hallo h_smart!
    Danke für Deinen Tip. Neustart habe bereits durchgeführt, allerdings ohne Erfolg...
    Gnulli
  • Problem gelöst !!
    Habe mal einen Softreset durchgeführt und siehe da, es funktioniert wieder. Daten hatte ich vorsichtshalber mal gesichert, sind aber erhalten geblieben.
    Vielen Dank für Eure Hilfe...
    Gnulli
  • Nichts zu Danken,
    wenns möglich ist, dann wird jedem gern geholfen.
    Anderl
    www.eNavTools.de.vu
