BatteryTime auf MD95000 ?
  • @PitPan
    Vielen Dank für Deinen Hinweis
    und herzlich willkommen im Forum.
    Jetzt läuft BatteryTime endlich! :)
    - füllt den Today-Screen weniger
    - weniger Screenrefreshes(?) > weniger Performanceverlust
    - weniger Speicherplatzbedarf
    Ich bin zufrieden.
    Jetzt sollte nur noch die Schriftart & Farbe einstellbar sein.
  • Eine weitere Lösung ist das Umkopieren des Ordners BatteryTimePLus und der dazugehörigen DLL in einen neuen Ordner "Program Files"
    Es geht ....
    Gruß Fralf
  • @megarunner
    Die unter PPC 2002/2003 (ARM/PXA) herunterladbare Datei (regedit.Mrln_ARM.CAB) ist OK. Einfach diese Datei über ActiveSync auf den PPC im Cradle kopieren und dort dann durch Doppelklick im Datei-Explorer ausführen. Mehr habe ich auch nicht gemacht. Danach dann den Registry Eintrag ändern.
    EXE Files kann man nicht ansehen, ob sie direkt am PPC ausführbar sind (in diesem Fall einfach auf PPC kopieren und ausführen) oder ob sie einen Installer für den PPC enthalten, der auf dem PC ausgeführt wird und dann über ActiveSync die Installation auf dem PPC im Cradle abwickelt. Muß dann aber irgendwie aus Begleitdoku hervorgehen.
    MSI Files sind Windows Installer Cabinets, die meines Wissens nur auf dem PC ausführbar sind.
    Eigentlich kann deine Meldung immer nur dann kommen, wenn ein nicht PPC-kompatibler Dateityp oder -inhalt ausgeführt werden soll. Speziell zu Todays Info kann ich nichts sagen, da ich's nicht verwende. Bin mit BatteryTime zufrieden (Gründe sie @Joe20)
    mal ne kleine Frage :
    Woher bezieht eigentlich Battry Time Plus seine Informationen über Akku(rest)kapazität ?
    Ich habe nämlich den Eindruck, daß die Daten die vom 95000 unter Einstellungen/Stromversorgung angezeigt werden (bei mir) nicht stimmen, da fast immer 100 % angezeigt wird und nach entsprechender Nutzung des PDAs plötzlich die Akku-Warnmeldung auftaucht. ?(
  • Irgendwie habe ich den Eindruck, dass sich BatteryTime nicht selbstständig aktualisiert.
    Wenn man den PPC im vollen Zustand startet, so wird 100% als verfügbare Batteriekapazität angezeigt.
    Lässt man ihn nun für längere Zeit (mit angeschalteter Hintergrundbeleuchtung) eingeschaltet, so ändert sich der "BatteryTime"-Prozentwert nicht, nur die Betriebsdauer wird mit jeder neuen Minute selbstständig aktualisiert. Kann dies jemand bestätigen?
    Wann und wie oft aktualisiert sich BatteryTime?
    Müssen hierzu weitere Tricks angewendet werden?
    (Ich verwende die "einfache" Version ohne "Plus").
    Einmal editiert, zuletzt von Joe20 ()
  • @Joe20: ich weiß nichts zum Tool zu sagen, aber die Batterierestkapazität ohne Zusatztool geht wohl in 15%-Schritten.
    Original von HSVMichi
    15% Schritte? Oha, fast ein bisschen groß ..
    Aber bevor mein MD95000 heute während einer 30-Minuten-Fahrt ausgegangen ist hat er noch 14% Restkapazität angezeigt. Soher gesehen kann das schon passen.
  • Bei mir funzt es trotzdem nicht, Windows will noch ein anderes Programm zum Ausführen haben.BatteryTime ist drauf aber dieses andere geht nicht.Ach man alles sch...!
    Original von checkar
    Also laufen tuts auf jeden Fall.
    Am besten postet Du mal eine detailierte Fehlerbeschreibung, ansonsten wird es schwierig die Ursache zu finden. Welche Meldungen macht das Programm? Was wurde installier, was nicht? Wie war Deine Vorgehensweise? ....
  • Habe es ganz normal wie beschrieben auf den Pocket PC installiert, das war ja nicht das Problem.Dann wollte ich dieses Zusatzprogramm über meinen PC auf den Pocket PC zu installieren aber da sagte er das er noch ein Zusatzprogramm braucht.Kann aber auch sein, ich habe noch win98(zweite Version) drauf.Kann das vielleicht damit zusammen hängen???Werde mir sicher ein anderes Programm suchen.Wie auch schon gesagt habe ich auch nicht soviel Ahnung.
    Da drann liegts nicht. Ich selbst hab ja nur Win 98.
    Alles was Du brauchst ist nur Activ-Sync und das läuft soweit ich weiß auf jeder Version, mit 98 auf jeden Fall.
    Du hast also das Problem bei dem RegistryEditor, richtig?
    Schau nochmal bei PocketLand. Dort gibt es eine *.CAB Datei. Diese kopierst Du einfach mittels Activ-Sync auf Deinen PocketPC ins Programm-Verzeichnis. Mittels eines Datei-Explorers machst dann einen Doppleklick auf die Datei und sie installiert sich selbstständig in einen neuen Ordner. Soweit alles klar?
    Original von Fralf
    Es geht ....
    Gruß Fralf
    Uih es hat geklappt (freu)
    Danke für den Tipp, ich bin wie folgt vorgegangen:
    • einen neuen Ordner Namens "Program Files" erstellen
    • den Ordner "BatteryTime" dorthinein kopieren
      (beinhaltet die "Batterytime.dll")
    • Reset (Seite) auslösen
    ...und schon wird der Batteriestatus angezeigt
    Gruß von CF
  • Ja jetzt ging das Programm auch zum installieren.So und wie geht es nun weiter???
    BatteryTime ist schon auf dem Pocket PC und das andere Programm auch, ging ja alles von alleine.
    Was soll ich nun verändern???
    Siehe Beitrag von PitPan:
    " Wer sich's zutraut, kann nach der Installation von BT+ mit einem Registry Editor (z.B. PHM RegEdit) unter dem Schlüssel
    \HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Today\Items\BatteryTimePlus
    den String unter DLL ändern
    von
    \Program Files\BatteryTimePlus\BatteryTimePlus.dll
    nach
    \Programme\BatteryTimePlus\BatteryTimePlus.dll
    (bzw. alles ohne "Plus", wenn man stattdessen BatteryTime verwendet)
    Danach Soft Reset und alles sollte OK sein.
    Unter Start->Einstellungen->Heute->Elemente kann man BatteryTimePlus dann ein- und ausschalten. "
  • So nun hat es auch endlich bei mir funktioniert, dank euch.Hat zwar etwas länger gedauert aber wie schon einmal gesagt bin ich echt super neu auf diesem Gebiet, auch wenn es fast das gleiche ist wie beim PC.Also danke nochmal für die Hilfe.
