Erste Efahrung mit dem MD 9500
    unter Einstellungen -> System sollte es ein utility geben, wo Du einstellen kannst, welche Aktionen den PDA aufwecken.
    In diesem Thread steckt ein Link zu einem Programm, mit dem Du den Touchscreen sperren kannst.
    H.-J.
    Original von so what
    Wie kann man das Gerät ganz ausschalten bzw. eine Tastensperre einlegen.
    Man packt das Gerät in seine Tasche und schon leuchtet es da raus. Da nützt auch eine lange Akkulaufzeit nicht viel, wenn das Gerät überflüssig läuft.
    unter "Einstellungen - System - Beleuchtung" kann das entsprechende Häkchen entfernt werden.
    Die ersten 5 Voiceaufnahmen sind auch ausversehen passiert.
    Mit den beiden Tasten auf der linken Gerätseite stehe ich wirklich auf Kriegsfuss.
    So what!
    Unter "Einstellungen - Privat - Tasten" kannst Du (in diesem speziellen Fall der Taste 5) <Keine> Funktion zuweisen.
  • Super Danke!
    Jetzt wacht das Gerät wenigstens nicht wegen jeder Kleinigkeit auf.
    Werde dann mal versuchen das Gerät an meinen Rechner anzuschließen.
    Finde den Abgleich mit Outlook rasen interessant.
    Gehe mal davon aus, das ich aus den Kontakten die Adressen auch, ohne zusätzliche Eingabe, als Ziel angeben kann?
    So hoffe ich es jedenfalls.
    So what!
  • Hallo !
    Habe heute auch zugeschlagen und bin nun auch praktischer Pocketnavigationanwender ! :D
    Mein erster Eindruck ist äußerst positiv. Ich war anfangs etaws verunsichert, da einige User im Vorfeld kritisiert hatten, das einige Straßen nicht richtig, bzw. nicht mit Namen angezeigt werden.
    Allerdings habe ich meine Adresse sofort gefunden. Und ich wohne in einer wirklich kleinen Gasse !
    Lediglich meine Hausnummer hat er nicht (zeigt nur 3 von 6 an) aber damit kann man doch leben.
    Dann habe ich mal ein paar wirkliche Kuhdörfer hier in der Gegend eingegeben... Bingo, alle dabei und das beste meist nicht nur mit der "Hauptstrasse" wie bei vielen teuren Festeinbauten !
    Was die Navigation wirklich bringt kann ich erst sagen, wenn ich die ersten Ausflüge (weiter weg) hinter mir habe. Bin aber ganz optimistisch !
    Welche Programme sollte ich mir denn noch besorgen ? Was ist empfehlenswert ? Gibts da ne Übersicht ?
    POI Warner ist schon auf meiner Wunschliste, aber wieviele Progs kann ich eigentlich zusätzlich installieren ? Mir fehlt da nämlich ein wenig Grundlagenwissen... Greift der PocketPC auf die SD card wie der PC auf eine Festplatte zu ?
    Liebe Grüße
    Drücke allen die Daumen, die noch kein Glück hatten ! ;)
  • Natürlich sind diese perfekt gepflegt.
    Nur muss ich mich noch schlau machen was mit OU 2000 und OU 2002 ist. Hoffentlich passt das zusammen.
    Kann man beim einrichten auch einstellen, dass die E-mails nicht mit abgeglichen werden, sondern nur Termine und Adressen.
  • Gibt es eine Möglichkeit sich den aktuellen Ladezustand des Akku anzeigen zu lassen?
    Habe dazu bisher keine Einstellmöglichkeit gefunden.
    Danke!
  • Kleiner Zusatz,
    permanent Anzeigen des Akkuzustandes wäre toll. Sich durch mehrere Menüs zu klicken kann in diesem Zusammenhang ja nicht der Sinn und Zweck sein.
    Gibt es irgendwo eine Übersicht, welches die besten Zusatzprogramme für PDS's sind? So die Top10 der Freeware-Sparte, o.ä.?
    Thanks!
    Das ist alles OU 10, geht also.
    In AS kannst Du einstellen, was Du syncen willst.
    H.-J.
  • @sowhat: "perfekt eingestellt" heißt, daß Postleitzahl und Ort an der richtigen Stelle stehen. Das ist nicht bei jedem so, da nicht jeder weiß, daß dieses Feld aufzuklappen geht, und dann wundern die sich, wenn's mit der Navigation nicht klappt. :)
    @LastDrow: willkommen! :]
    Stöbere einfach mal auf www.pocket.at, www.pocketland.de und www.pocketpcfreewares.com.
    Ans herz legen kann ich Dir SpriteBackup (ist allerdings kostenpflichtig) - das stellt nach einem Stromausfall (leerer Akku, und alles ist weg :-D) ) den zuletzt gesicherten Zustand wieder her - einschließlich Registry und sämtlicher Einstellungen.
    SD-Karte ist wie Festplatte, ja. Aber viiiel langsamer. :) Allerdings wirst Du wohl eine größere Speicherkarte benötigen, denn Deine dürfte mit dem Kartenmaterial für die Navigation schon recht gefüllt sein.
    Zusätzliche Software kannst Du sowohl auf Speicherkarte als auch im RAM installieren, aber bedenke: zur navigation brauchst Du freien RAM.
    Den Bedarf des neuen Medion Navigators weiß ich nicht, aber der "Bruder" MN|4 braucht schon ab 20 MB freien Speicher vor Programmausführung.
    @Blue36: unter "Einstellungen" - "System" - "Energie" (vielleicht heißen die Menüpunkte bei Dir anders) findest Du die Batterieanzeige.
    Mit zusätzlicher Freeware wie Syswatch kannst Du den Batteriestand auch optisch aufs Display legen.
    such mal nach Wisbar oder Icbar. Diese Programme zeigen unter vielem Anderen den Akkustand an.
    H.-J.
  • Hallo Blue36,
    unter den von Michi geposteten Links müsstest Du auch den BatMemManager finden, der zeigt sowohl den Batteriezustand als auch die Speicherbelegung an.
    Daneben gibt es noch Wisbar, das kann das auch in der Taskleiste.
    Gruss, Snoopy
    P.S.: Und wieder die schnellen Kleinwagen ;D
    Original von HSVMichi
    Wie, das kann man aufklappen? :-D) :-D) :-D)
    Ich hab mir einen abgebrochen, bis ich die richtige Kombination für die Einträge raus hatte...
    H.-J.
  • So... mein Pocket PC ist noch in der "Aufladephase" die ja 24 Stunden dauern soll.
    Dennoch habe ich schon mal den Navigator installiert. Für einen Benutzer der Vorgänger-Version ist das Handling etwas verwirrend, aber ich denke das legt sich.
    Mir sind folgende Sachen aufgefallen:
    - wenn man früher einen Ort/eine Straße eingegeben hat, hat er schon während der Eingabe nach Alternativen gesucht. Jetzt nicht mehr. Das macht das ganze auf der einen Seite schneller, auf der anderen Seite würde man Fehler bei komplizierten Ortsnamen erst später bemerken.
    - ich wollte dann von zu Hause aus mal eine Route zum Arbeitsplatz planen. Ging nicht: Angeblich befindet sich der Pocket PC derzeit im nicht befahrbaren Bereich (oder so ähnlich). Das mag im Moment stimmen (weil er im Arbeitszimmer liegt), aber eigentlich müßte er das meiner Meinung dennoch machen - einer der Parkplätze vor unserem Haus ist nur 2 m Luftlinie entfernt. Ich hoffe nur, dass nachher nicht die ganze Straße, in der ich wohne, als "nicht befahrbar" gilt.
    - deutlich weniger POIs: es fehlen bei uns vor Ort alle Apotheken (an anderen Orten habe ich welche gefunden), Banken sind anscheinend nicht mehr drin
    - schlechtere POIs: bei uns wird z.B. die ehemalige Post (seit Jahren nicht mehr wirklich dort) angezeigt, aber da bekommt man weder Brief noch Marke. Den Post-Shop in Shop, den es auch schon seit Jahren gibt, den kennt er nicht
    - unser Firmenparkplatz ist angeblich ein öffentlicher... alle die dort unberechtigt parken werden sich bedanken, denn die werden abgeschleppt. ;)
    Mehr werde ich wissen, wenn ich das Gerät endlich richtig benutzen kann...
    Original von Erlando
    Das war schon beim MN|4 so und hat damit zu tun, dass Deine Eingabe jetzt nicht nur als Wortanfang, sondern als Inhalt in einem Wort gesucht wird.
