Newskommentare: Autohalterung mit Lautsprecher im Vergleich
  • Hallo Tobias,
    danke für den Test.
    Aber was genau meinst Du im Fazit mit:
    "Keine der beiden Halterungen für den iPAQ5550 konnte nicht voll überzeugen ." ?
    Ist "nicht" ein Schreibfehler und soll "mich" heißen.
    Oder ist es eine doppelte Verneinung? Würde dann bedeuten, daß beide voll überzeugt haben.
    Willi
  • Danke an Karl! :)
    Hat den aktiven Brodithalter schon jemand mit dem HP2210 probiert und Erfahrungswerte dazu?
  • Hi Boxster,
    das kommt davon, wenn man dem Newskommentarersteller auch noch den Test andichtet. :D :D
    Sorry, Karl, wollte Dich natürlich nicht übergehen. :)
    Dann eben meine Frage an Dich.
    s.o.
    Willi
    Original von Tobias
    ich habs trotzdem geändert...;-)
    Tobi
    Danke [d]Karl[/d] Tobias. :]
    Willi
  • Hallo Leute,
    kann mich Karl nur anschließen, was die Klangqualität der Seidio-Halterung angeht. Habe für meinen X 30 auch eine Seidio-Halterung und man muss die Lautstärke am PDA und der Halterung runterregeln, wenn man eine klare Ansage haben will (sonst klirrt es halt). Verständlich bleiben die Ansagen aber auch, wenn man die Lautstärke erhöht. Besser als der eingebaute Lautsprecher im PDA ist die Ansage über die Halterung allemal - besonders, wenn man ein Auto mit einer erhöhten Geräuschkulisse fährt und nicht eine S-Klasse sein eigen nennt.
    Was die Befestigung angeht, kann ich mich Karl nicht anschließen. Ich nutze beide Möglichkeiten (Schwanenhals und Lüftungsgitterbefestigung), da ich die Halterung in zwei Autos nutze. Beide sitzen in meinen Autos bombenfest. Ich habe auch bei der Schanenhals-Lösung keine Probs mit Vibrationen etc.
    Was gut ist, man kann die eigentliche Halterung mit einem Handgriff von der Befestigung runterziehen und auf die andere Befestigung ebenfalls mit einem Handgriff (im 2.ten Auto) aufsetzen. Auch die Möglichkeit der Stromversorgung einer BT-Maus über die Halterung finde ich gut.
    Also - abgesehen von der nicht so berauschenden akkustischen Qualität - überzeugt mich die Seidio-Halterung bis jetzt.
    Gruß Funbiker-1
  • Schreibet man Brodit nicht mit r? ;)
    Ich habe den Seidio seit geraumer Zeit und bin zufrieden damit. Die Endstufe könnte allerdings besser sein bzw. die Lautstärkeregelung ist sehr sensibel.
    Ich verwende den Seidio mit einem IPAQ4150, der im MN|4 auf 90% Lautstärke eingestellt ist. Den Lautstärkeregler am Seidio habe ich ca. eine halbe Umdrehung aufgedreht. Kurz darüber ist die Lautstärke bereits auf Vollgas und der Ton clipt dann (ist nicht verzerrt, klingt eher wie in eine Dose gesprochen). Ist aber noch gut verständlich.
    Bei dem Preis hätte ich schon eine etwas höhere Qualität des Lautsprechers und/bzw. der Endstufe erwartet. Ansonsten ist der Verarbeitung sehr ordentlich.
    Auf jeden Fall ist die Verständlichkeit erheblich besser als nur mit dem PDA-Lautsprecher und auch bei lauten Umgebungsgeräuschen noch gut zu hören.
    Was die Befestigung angeht verwende ich in fremden Fahrzeugen den Schwanenhals. Dabei achte ich bei der Befestigung darauf, dass der Seidio auf dem Armaturenbrett aufliegt. Tut er das nicht wackelt der Halter auf Grund seines Eigengewichtes recht stark. Lüftungsklappenhalter kommt für mich nicht in Frage. In einem zweiten Fahrzeug verwende ich zusätzlich einen Proclip mit Moveclip.
  • Klar sind beide Halterungen von der Lautstärke besser verständlich als der HP5550 ohne, der ist einfach zu leise mit dem Originallautsprecher. Trotzdem hätte ich bei diesen Preisen eine viel bessere Qualität erwartet. Und von Brodit vor allem nicht dieses fummelige Kabel, das jedesmal von hand eingesteckt werden muss.
    Derartige "Krücken" können mM mit der Wahl eines geeigneten PocketPC verhindert werden. Sowohl mein MDAII als auch der HX4700 sind klar und deutlich zu verstehen (gut, mein Auto ist recht leise, auch wenn nicht S-Klasse :) ).
    Das Ihr mit den Befestigungen der Seidio zufrieden seid, versehe ich. Aber wer jemals eine Brodit-Halterung am ProClip genutzt hat, will nichts anderes mehr im eigenen Auto sehen (subjektive Meinung), das hält einfach bombenfest. Mit einem Schwanenhals hatte ich mir schon einmal eine COM-Buchse am PocketPC ruiniert, selbst bei Aufliegen auf dem Armaturenbrett kam es zu Schwingungen, die den Stecker in der Buche hin und her bewegten, schließlich die kleine Platine mit der Steckerleiste abbrach (Compaq akzeptierte das damals zum Glück als Garantiefall). Auf Unfallgefahren bei Schwanenhals oder Vent-Mount will ich gar nicht erst eingehen!
    Und danke Tobi für die Korrekturen :)
    LG Karl
    Die Qualität eines Tones ist massiv abhängig von der Größe ( Schallgeberfläche) und der Amplitude (je größer die Amplitude, desto größer die Lautstärke).
    Es ist unmöglich aus solch einem (Lautsprecher) Winzling mit ausreichender Lautstärke einen sauberen Ton zu hören.
    Das ist eine Gratwanderung.
    Der Ton ist sauber (klirrt nicht) bei niedrigen Lautstärken.
    Das Membranchen kommt irgendwann aus dem linearen Luftspaltbereich heraus und dann geht das Klirren los.
    Die physikalischen Gesetze gelten leider auch hier.
    Da hilft, für mehr Lautstärke, leider nur ein größerer Lautsprecher.
    Gerco
