Erfahrungen mit kürzeste Strecke
  • Hallo Leute,
    bin gestern mal mit dem Moped wieder unterwegs gewesen und wollte eine Route mit der Einstellung "kürzeste Strecke" "Ohne Autobahn" nachfahren.
    Also das war eigentlich nicht möglich weil BMN ständig wie eingefrorer schien und es dann recht lange dauerte bis eine neue Route kam.
    Was ich auch noch erlebt habe, geht einfach zu weit.
    Hatte auf "Schnellste Route" umgestellt und wurde in der Nähe von Cochem auf eine kleine Strasse geführt.Die erst Aspahltiert und klein war, auf einmal hört der Aspahlt auf und es kommt eine sehr schlechte Schotterstrecke durch den Wald.
    Mit dem Motorrad war diese so gerade noch zubefahren,für ein Auto unmöglich.
    Der Weg war aber eindeutig in der Route vorhanden.
    Wie sind eure Erfahrungen ?
    MFG
    Tobbi
  • Stimmt! Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es ein Mittelding zwischen schnellster und kürzester Strecke gebe muss....... Die schnellste führt immer über die Autobahn........ die kürzeste durch die Waldwege etc......
  • Optimal wäre beim Routing eine zusätzliche Option, mit der man (ähnlich wie 'Autobahn vermeiden') auch Feldwege deaktivieren könnte. Meines Erachtens könnte dann die Variante 'kürzeste Strecke' auch im ländlichen Bereich ernsthaft genutzt werden.
    Ich hatte das schon mal irgendwo hier geäußert, leider hatte sich DrDiste aber nicht speziell dazu geäußert.
    Ich stelle mir das nicht allzu schwierig vor, weil die Straßendaten mit sicherheit in Kategorien eingeteilt sind (1= Feldweg, 2= Ortsstraße ...) und beim Routing ausgeklammert werden könnten. Soweit die Meinung eines MN-Begeisterten, der vom Programmhintergrund keine Ahnung hat ;D
    @Tobbi35
    tja, so ist das hier bei uns an der Mosel, was zunächst gut aussieht, endet letzlich in der Pampa :D
    Im Zweifelsfall halt immer der Nase nach.
    m.save
  • @Tobbi35,
    ich hatte eigentlich das gleiche Erlebnis. Wobei ich hier im Wallis dann durch einen Weinberg geführt wurde und das mit meinem PT. Rechts stark abfallendes Gelände dann ein schmaler Schotterweg und links die Weinreben. Der Horror.
    Und wer hatte Schuld ? Die Karte wars. Denn der Weg hatte in der Karte den gleichen Status wie die Strasse (Asphalt) von der ich kam.
    Da ist die Option wie in Map&Guide mit den Wegpunkten die durch oder überfahren werden können garnicht so schlecht.
    Ich lege dort Wegpunkte fest und die Route wird dann entlang der Wegpunkte berechnet.
    Das ist aber schon so oft in den Wünschen an Navigon bemerkt worden.
