Hallo zusammen,
habe mir vorige Woche einen Palm T3 mit TomTom Navigator Bundle geleistet. Leider bekomme ich kein GPS Signal. Die TOMTOM GPS Kabel-Maus wurde im Laden schon getauscht, Update auf Version 4.4 wurde installiert. Habe schon verschiedene Positionen versucht. Auch Wartezeiten von über 60 min. brachten keine Erstinitialisierung. Die Maus blinkt permanent grün. Leider brachte mich auch die TOmTOM Hotline nicht weiter. Habe auch versucht alle Verbindungen soweit möglich abzuschalten. Ich weiß leider nicht mehr weiter. Wer kann helfen ???!!!
Hallo Wapuralli,
Willkommen hier im Forum.
Hmm, schwierige Sache, die Du da beschreibst. Aber zuerst eine vielleicht banale Frage. Du hattest freie Sicht zum Himmel, also Maus auf dem Autodach?
(Hintergrund, einige Autoscheiben sind metallbedampft, ebenso wie einige Dachfenster und Glasscheiben in Häusern. Da kommen nur Lichtwellen gut durch. Also zuerst draußen ausprobieren, am besten Maus aufs Dach legen.) -
wenn die Mouse grün blinkt heißt es doch, dass sie Kontakt hat?!?
Hatte vorher ähnliches Problem, lag an der Reihenfolge der "Verknüpfungen".
Bei meiner derzeitigen Kombination muss ich wie folgt vorgehen:
1. Zigarettenanzünder mit GPS- und PDA-Stromversorgung verbinden.
2. TomTom am PDA starten.
3. PDA mit Stromversorgung verbinden.
4. Ggf. GPS-Status im Menü öffnen; Symbol Satelitt und PDA werden durch eine gepunktete Linie verbunden; Balken erscheinen, Satelitten sind zu sehen; nach kurzer Zeit steht die Verbindung.Ggf. vorher Softreset durchführen.
Bye, Wolfsjunges.
....habe ich zuerst auch schon gedacht, hatte ich bei meinem Firmenwagen mit Festeinbau. Habe die TomTom Maus schon auf das Wagendach gelegt und neben den Firmenwagen gestellt. Der hat optimalen Empfang.....
Entweder ist es ein Problem der Einstellungen oder der Software aber ich weiss nicht mehr wo ich noch suchen soll. Danke im voraus... -
Den Tip haben mir die Leute der TomTom Hotline auch gegeben, habe Ihn mit Soft-Reset mehrfach versucht leider ohne Erfolg.....
Im GPS-Status, blinkt die punktierte Linie zwischen dem Satelittensymbol und dem PDA? Erscheinen Satelitten bzw. Balken?
punktierte Linie finde ich leider nicht, es erscheinen weder Satelitten noch noch Farbige Balken Es erscheint nur der Text " kein gültiges GPS Signal" ????
wenn Du bei TomTom auf die Internetseite gehst, erscheinen für den Palm Screenshots (ggf. die Pfeile betätigen). Bei einer Auflösung erscheint das Symbol vom GPS Position. Was geschieht da auf Deinem Palm, wenn Du das Symbol betätigst?
http://www.tomtom.com/products/screenshots.php?ID=5&Language=3
Ggf. kann die Ansteuerung bei GPS nicht stimmen (sprich, welche Mouse und welcher Com ist eingestellt?). Hier kann ich nur über meine Pocket PC Erfahrung sprechen.
ich verschiebe den Thread ins TT-Palm-Forum.
Bei der Installation von TomTom (gleiche Maus) auf meinem Clié brauchte ich nurdie GPS-Maus von TomTom auswählen, das wars. Alles OK. Ich habe die GPS-Maus immer am Zigarrettenanzünder, so habe ich direkt ein Signal wenn ich den PDA anstöpsele und TomTom starte (egal ob Tomtom schon läuft oder erst nach dem einstöpseln gestartet wurde).
Ich hatte erst zwei Abstürze; jedesmal hatte der Stecker im Zigarettenanzünder einen Wackligen (Korrosion im Zigarrettenanzünder) und das GPS-Signal war wohl immer kurzzeitig weg. Ansonsten alles OK!
Hallo Wapuralli
besorg Dir mal bei Palmgear oder pdassi das Programm Cetus GPS oder CotoGps und teste bitte mit den beiden mal die von der Maus geschickten NMEA-Kommandos.
Danke für Deine Nachricht, so hatte ich es mir auch vorgestellt, aber mein Palm will einfach kein GPS Signal erkennen. Stromversorgung, ausgewählte GPS Maus ....alles o.k. und richtig eingestellt. Mir kommt langsam der Verdacht das die KFZ Halterung mit den Anschlüssen für Stromversorgung und GPS Maus defekt ist. In der Halterung ist eine kleine Platine, leider hat mein Händler keine zum Tausch da ...... aber wir geben nicht auf, ich halte Euch auf dem laufenden. Danke.
Servus Wapuralli,
hatte (habe) ähnliche Probleme.
Wenn die Cradle in Ordnung ist, dann ist die von Wolfsjunges beschriebene vorgehensweise genau richtig:1. Softreset (meistens nur einmal notwendig)
2. Cradle und Maus mit Strom versorgen.
3. TT starten (bervor der T3 in der Cradle steckt!!!!!!!)
4. T3 in Cradle
5. Sollte jetzt klappen.Soweit ich das bei mir feststellen konnte ist dieser Vorgang immer dann notwendig, wenn die Maus vom Strom getrennt wurde. Deswegen habe ich mir das Teil auf Dauerstrom (mit einem Schalter dazwischen) geklemmt.
Wie immer haben die Jungs von TOM TOM gesagt, dass Sie dieses Verhalten nicht nachvollziehen können.
Übrigens kleiner Tip: Schmeiss die TOM TOM Maus weg und kauf Dir ne andere (z.B Holux 210), das behebt zwar nicht das Problem aber die Genauigkeit und vor allem die Reaktionsgeschwindigkeit ist DEUTLICH schneller.
Viel Glück Bert
P.S. Was zeigt er im GPS-Status-Fenster an?
1. Kein gültiges GPS-Signal (= Maus erkannt aber keine Sateliten)
oder
2. Kein GPS-Gerät (=Maus nicht gefunden)
Wenn 2. dann versuch mal die oben beschriebene Methode. -
Könnte es sein, daß die GPS-Maus statt auf NMEA auf SIRF2-Modus sendet. Hierzu müßte es ein kleines Programm geben, um die Maus auf das richtige Signal umzuschalten.
Alternativ einfach die Maus mit einem Terminal testen. 4800 Baud ohne Parität 8 Bit 1 Stop.
Erscheint eine Zeichenfolge beginnend mit §..., so arbeitet die Maus im NMEA-Modus.
Die meisten Navigatoren arbeiten mit NMEA. -
Hallo Wapuralli,
ich hatte das gleiche Problem - von Anfang an. Ich hatte massive Schwierigkeiten ein GPS-Signal zu bekommen. Im Laufe der vergangen Wochen kam dann auch noch hinzu, dass die Ladung des Palms aussetzte. Ist das bei Dir auch so? Als ich dann fast gar nicht mehr navigieren konnte ("kein Signal...") habe ich mich entschieden, das Car Kit einzusenden (nur den Palm-Halter).
Obwohl die Hotline praktisch nie erreichbar ist, war die Rücklieferung eines neuen Cradle in wenigen Tagen erledigt. Seitdem funktioniert die Navigation bei jedem mal. Es kann aber sein, dass es ne Minute dauert bis ein brauchbares GPS-Signal empfangen wird (also min. 1 Balken in der Statusleiste). Vielleicht liegt das aber auch an der Kälte? Die TomTom-GPS-Maus ist immer im Auto.
Olebole
