Externer GPS-Anschluß beim Yakumo delta
    beim Yakumo delta 300 GPS besteht die Möglichkeit, am integrieten GPS-Empfänger einen externen anzuschließen.
    Leider gibt es externe GPS-Mäuse mit unterschiedlichen
    Anschlußsteckern (BNC, MCX, MMCX etc).
    Welcher Stecker paßt eigentlich in den Yakumo?
    Gruß und Danke
    Original von Benny_K
    Der Yak hat eine MMCX-Buchse. Allerdings kommt da keine GPS-Maus dran (eigenständiger Empfänger!), sondern eine GPS-Antenne.
    Wastl
    Wastl
    Diese Zusatzantenne braucht aber keine Stromversorgung, oder?
  • Hallo Highlander,
    nein, die Zusatzantenne wird einfach an den Anschluss (am GPS-Empfänger des 300GPS unter der Abdeckung oben in der Mitte) angeschlossen.
    Du kannst natürlich auch IMHO ganz normal einen GPS-Empfänger an die serielle Schnittstelle anschliessen wie an jeden anderen PDA auch.
    Gruss, Snoopy
    Original von Snoopy63
    Das ginge natürlich auch, zB zu Vergleichszwecken. Aber das ist ja eigentlich nicht nötig und würde die Kosten auch unnötig nach oben treiben.
    Wastl
