TTN 3 hängt sich in Nur-Pfeil-Ansicht auf
  • Hallo zusammen!
    Ich betreibe die aktuelle Version von TomTomNavigator 3 auf einem HP IPAQ 2210 mit aktuellem ROM-Update. Die GPS-Maus ist eine kabelgebundene direkt von TomTom.
    Wenn ich in der 2D oder auch 3D Kartenansicht navigiere, funktioniert alles prima. Hinweise werden rechtzeitig gegeben und die Route wird gegebenenfalls auch neu berechnet.
    Wenn ich die Kartenansicht ausschalte, um nur die Pfeildarstellung zu haben, scheint der IPAQ nach einer gewissen Zeit einzufrieren, d.h. die Pfeilansicht ändert sich nicht und die Route wird nicht weiter berechnet.
    Woran kann das liegen?
    Vielen Dank und viele Grüße,
    Stefan.
  • Hi Stefan,
    ich vermute hier einen Bug von TT3: ein Freunde (nicht hier im Forum) hat mir genau das Gleiche beschrieben aber mit einem anderen PDA (Yakumo). Ich selbst habe auch TT3 und Dell Axim 3 und die Pfeilansicht funktioniert fehlerfrei (zufall??). Wir brauchen zu diesem Thema einfach mehr Inputs von anderen User!
    pdaLy
  • Mir scheint das auch ein Bug zu sein. Schade nur, dass ich die Darstellung nur mit dem Pfeil eigentlich ganz übersichtlich und gut finde und in den meisten Fällen ganz gut ohne die Karte zurecht komme.
    Gibt's noch mehrere Meldungen von Aufhängern im Nur-Pfeil-Modus?
    Stefan.
  • Moin,
    ich habe auch den 2210 aber mit TT Bluetoth Mouse, bei mir funktioniert es reibungslos.
    Ich habe aber auch nur TTN mit seinen Zusätzen laufen (Traffic und POI Warner)
  • Was ist denn deine Aktuelle Version? 3.01 oder 3.03? Weil da gab es schwierigkeiten mit der auslieferungsversion
  • hi!
    hatte bei mir das gleiche problem. (Yakumo delta 300 und royaltek maus).
    seitdem ich schematische pfeildarstellung deaktiviert habe, läuft es ohne probleme und hänger...
    gruss
    mario.
    Habe ein ähnliches Problem,
    Wenn ich in der Kartenansicht die Karte mit dem Finger verschiebe kann es sein daß TT3 plötzlich beendet ist.
    tritt das bei euch auch ab und zu auf ??
    (Yakumo Delta 400)
    Jo
    ich nutze die "Pfeildarstellung" normalerweise gar nicht, daher war mir das nicht aufgefallen .. aber vorhin hab ich es mal ausprobiert und jepp .. TT ist abgestürzt! (ich hab noch die 3.01)
    Ciao
    lammy
  • Das ist ein Fehler, der mit der Speicherkarte zusammenhängt. Das muss nun nicht heißen, das sie defekt ist, sondern ich würde sie mal formatieren, die Daten neu draufspielen und auf Sauberkeit der Kontakte achten. Seitdem funktioniert es zumindest bei mir.
    P.S.: Was für eine Speicherkarte hast Du?
  • Die Antworten hier haben mir leider noch nicht auf den richtigen Weg geholfen. :(
    Ich habe bereits das 3.03 Update aufgespielt, obwohl nach erfolgreicher Installation unter "Info" noch immer Version 3.01 angezeigt wird. Ist das normal oder ist bei der Installation irgendetwas schief gelaufen?
    Viele Grüße,
    Stefan.
  • Hi szczuka,
    Original von szczuka
    Du hast wahrscheinlich nicht das TomTomNavigator-Update sondern das TomTom-GPS-Update installiert. Daher auch joborvs Rückfrage. Denn an der von ihm genannten Stelle findest Du die Versionsnummer des TT-GPS-Tools.
    Ciao
    Gloern
  • Das GPS-Modul zeigt Version 3.03, ich habe aber beide Setups aufgerufen. Habe das ganze auch zweimal wiederholt, es bleibt aber bei 3.01 unter "Info" in der Navigator Software. Steht bei euch denn da 3.03?
    Viele Grüße,
    Stefan
  • Dann musst du das Navigator Update installiern. Wies aussiehst hast du nur das GPS Update durchgeführt.
    Bei mir steht da sorgar 3.05T. Das liegt aber daran, dass ich TomTomTraffic nutze. Aber bei Dir sollte nach erfolgreicher Installation des TTN-Updates 3.03 angezeigt werden. Sonst ist bei der Installation was schief gelaufen.
    Ciao
    Gloern
