Navigation hüpft nach Abbiegen heufig in eine Seitenstraße
  • Ich bin eigentlich recht zufrieden mit dem Yakumo Navi. Das einzige was die "Dame" hin und wieder falsch macht ist manchmal etwas verwirrend. Mein Fahrzeug hat Frontscheibenheizung. Das heist das GPS Signal ist vermutlich heufig relativ schwach und dadurch ungenau. Manchmal springt "Sie" während eines Abbiegevorgangs in eine falsche Seitenstraße quatscht dann natürlich reichlich Unsinn.
    Nun meine Frage:
    Gibt es evtl. in der Navigator.INI einen Eintrag, der ein ReRouting länger verzögert, damit das GPS sich wieder genauer einloggen kann, devor die Dame Unsinn zu quasseln beginnt? Wenn dann das ReRouting grundsätzlich erst nach ca. 15s einsetzen würde, währe in den meisten Fällen alles wieder Stabil.
    Schade ist auch, daß hier im Board fast nichts über die Navigator.INI herauszubekommen ist. Dort müsste doch etliches am Navi.-verhalten zu ändern sein.
    das Problem kenne ich auch, obwohl ich sagen muss dass es in letzter Zeit nicht aufgetreten ist. Welche Programm-Version hast du?
    Zum Thema ini-Datei: Du kannst mir ja helfen den Sinn der restlichen Einträge in der FalkNavigator.ini herauszufinden ;)
    Hardy
    Original von BernhardB
    Nun meine Frage:
    Das würde nicht funktionieren. Die Navigationssoftware bekommt vom GPS-Empfänger ja "gültige" Daten. Die Kehrseite von 15s Verzögerung währe z.B. eine deutliche Verzögerung beim Abbiegen, und in 15s kann man schon wieder sehr weit sein, ggf. 3 Straßen weiter...
    Gruß:Kartenleser
    Original von Kartenleser
    Gruß:Kartenleser
    Verstehe ich nicht ganz...
    Die 15s würden ja ausschließlich nur dann ablaufen, wenn ich bewust die vorgeschlagene Rute verlasse. Das ist ja sehr selten, und es macht dann auch nichts, wenn ein echtes ReRouting erst nach 15s einsetzt.
    Ich konnte vorgestern syncron 2 Navis gleichzeitig testen. Unser Yakumo und das kleine AUDI Originalsystem. Das Audi System sagt beim verlassen der Rute entweder Nichts, oder Bitte wenden, und verstummt dann locker 1min !! bis es das ReRouting für die ca. 30km durchhatte.
    Das war mir allerdings auch zu langsam :O
    Original von hdy
    Hardy
    Uhps 8o ich binn erst doof...
    Hardy, ich habe leider erst jetzt erkannt, daß das oben ein Link auf Deine SUPER!! Exceltabelle ist.
    Ich werde probehalber mal die Werte bei MissRouting ändern.
    DistTown, CountryRoad und PlayStreet auf Werte zwischen 30 u. 100m und sehen, ob das was bringt.
    Werde sicher auch noch anderes probieren, und Dir die Ergebnisse posten o. PN.
    Wenn, dann bitte posten :) Andere haben sicher auch Interesse an den ergebnissen ...
    Wastl
    die Werte für Missrouting nicht zu klein wählen, das kann zu häufigen Neuberechnungen führen und genau das Gegenteil deiner Eingangsmail bewirken. Ich habe im Moment DistTown=35, DistCountryRoad=50 und DistMotorway=80 eingestellt.
    Hardy
  • So... jetzt habe ich mit neuen Werten in der Navigatot.INI einige Tage navigiert. Frau Falk war super zuverlässig... sozusagen fast eine Traumfrau :D
    Als erstes habe ich mir "Total Commander" von http://www.ghisler.com/ce.htm gesaugt und am PDA installiert. Super Tool, Freeware und einfach .EXE Datei starten, überträgt sich beim nächsten ActiveSync voll easy. Damit können mit dem eingebauten Editor problemlos die .INI´s geändert, die Favoriten und "letzten Ziele" umbenannt, sortiert und aussortiert werden. Ein muss für den PDA :)
    Ich habe in der Datei "MarcoPoloMobileNavigator.INI" im PDA (Verzeichnis: Programme/Mobile Navigator/) volgende Werte geändert:
    bei[MissRouting]
    DistTown=100
    DistCountryRoad=100
    ..Motor.. und ..Ferry.. lassen
    DistPlayStreet=100
    Das sind offensichtlich [Meter] die die GPS Position vom vorausberechneten Weg abweichen muß, erst dann wird ein ReRouting durchgeführt.
    D.h. Die blaue, vorausberechnette Linie beim Fahren, ist derart "magnetisch", daß bei ungenauem GPS nicht in Seitenstraßen o. Paralellstraßen gehüpft wird und Unsinn von Frau Falk geplappert wird.
    Bei [Routing]
    ReRoutingToTargetDist=100000 schadet auch nicht.
    (sorgt dafür, daß bei einem ReRouting die nächsten 100km, wenn noch bis zum Ziel vorhanden, komplett neu berechnet werden. Es wird nicht versucht, schon nach 10km (Standardeinstellung) unbedingt wieder auf die ursprünglich berechnete Route hinzunavigieren :-D)
    ( Ist vermutlich ein Relikt aus früheren "Langsamrechnerzeiten", daß ein Rerouting nich zu lange dauert ?( )
  • Hallo BernhardB,
    habe deine Daten auch bei mir mal eingetragen. Bin mal gespannt wie es jeztz funzt. Habe auch das eine oder andere mal das Problem gehabt, dass die Navigation in den Straßen gesprungen ist. Auch die verwirrten Ansagen in dicht aneinander liegenden Straßen sind mir bekannt.
    Danke schon mal für dein eifriges ausprobieren.
    LG
    RAmiro
  • Hallo Ramiro,
    ich konnte heute mal ausgiebig testen und bin begeistert. Ca. 50km Landstraße "Streckenoptimiert" durch viele Dorfer usw. und hatte nur einen einzigen Seitenstr.-hüpfer. Der war am unteren Ende einer Seventienen-Berg-Strasse in einer Waldschneise, dort hat Frau Falk komplett die Orientierung verlohren und das anscheinend erste brauchbare GPS Signal wieder unten im Wohngebiet bekommen. Leider 2 Str. daneben.
    Ansonsten habe ich viele Stellen passiert, an denen Sie mit den früheren Einstellungen regelmäßig Müll plapperte. Vom feinsten :D
    Ich freue mich auf Deine Erfahrungen.
    Schönes Wo.-ende und teste mal.
    auch ich kenne die Sprungneigung von Frau Falk (wie hier im 3. Beitrag nebenbei erwähnt). Ich werde Eure positiven Erfahrungen mit den von hdy vorgeschlagenen Abhilfemaßnahmen auch mal ausprobieren.
    Uluru
    P.S. Wie kann man den Verweis eigentlich so erweitern, daß er direkt auf den Beitrag verweist?
  • Damit ihr mal seht, wie unterschiedlich das Feeling der einzelnen Leute ist:
    Hardy setzt die Werte runter, BernhardB setzt sie rauf. Alles nur Ansichtssache. Aber wie sollte sich M&G da verhalten. Man kanns halt keinem recht machen.
    Hias
    ich habe auch die kleinen Werte bei DistTown hochgesetzt von standardmäßig 25 auf 35 (inzwischen auf 50) und nur die hohen Werte herabgesetzt.
    Vor zu kleinen Werten wollte ich eher warnen, da sie das Navi in schwierigen Empfangslagen m.E. noch mehr durcheinander bringen.
    Hardy
  • Hallo ihr werdet´s wahrscheinlich nur schwer glauben können, aber ich habe die Werte nochmal hochgesetzt. :D
    bei[MissRouting]
    DistTown=150
    DistCountryRoad=150
    DistPlayStreet=150
    Jetzt funzt Frau Falk einwandfrei...
    Ich fahre mit ihr in einem Sharan mit Frontscheibenheizung. (im 3mm Abstand haarfeine Drähte durch die Frontscheibe.
    Ich muß jetzt ca. 150m weg von der ursprünglich berechneten Route fahren, erst dann wird eine neue Route berechnet. Dieser kleine Nachteil der Flexibilität von Frau Falk wird belohnt durch keine Falschansagen weil schlechter GPS Empfang. Und den hab ich, weil im Freifahrmodus mein Pünktchen heufig recht weit von der Kartenstraße weg liegt. Ich kann nur jedem Empfehen der Fahrzeug bedingt schlechte GPS Qualität und plötzliche Fehlansagen z.B. nach Abbiegevorgängen hat, diese Werte auf über 100 zu setzen.
    Probiert´s mal...
    Bei 10-30er Einstellungen fährt Frau Falk bei mir ständig auf Paralell Straßen, hüpft in Seitenstraßen, fährt obwohl ich abbiege erstmal geradeaus weiter, kommt auf einmal aus Parkplätzen raus... usw.
    Ich denke das GPS interpoliert beim Ausfall der Funkverbindung z.B. durch Abbiegen, die Richtung und Geschwindigkeit weiter, bis wieder brauchbare Werte kommen. Das geht manchmal ettliche Meter daneben ?(
    Hdy... warum hast Du die hohen Werte herabgesetzt? Beim fahren auf der Autobahn genügen doch locker 300m Abweichung von der "Autobahn" bevor neu berechnet werden soll. Auf der Fähre sind auch 10km OK ?( (Seitenströhmung :P )
    Einmal editiert, zuletzt von BernhardB ()
    ist wohl eher ein Berlin-spezifisches Problem: Zum einen führen einige Straßen parallel zur Autobahn, so dass hier kleinere Werte sinnvoll sind. Zum anderen fahre ich meist andere Abfahrten runter als das Navi mir vorgibt. Anschließend hätte ich dann gerne so schnell wie möglich eine neue Route.
    Hardy
