XDA Navikit und Fortuna U2 GPS Maus
    Ich habe den XDA II von o2
    nun habe ich mir das Navikit dazu gekauft.
    Leider bekomme ich bei O2 komischerweise kein Kabel fürs KFZ.
    Nun habe ich gedacht, wenn ich mir eine GPs Maus zulege (hier Fortuna U2), dann würde das funktionieren.
    Nur das ich immer die Meldung erhalte, das kein GPS angeschlossen ist.
    Weiß jemand wie ich das zum laufen bringe?
    Einmal editiert, zuletzt von patard ()
  • So, mit Hilfe des GPS Maus Programms ist es mir nun gelungen GPS Daten zu empfangen.
    Leider sagt NaviKit das die GPS Daten ungültig sind.
    Und es gibt 0 Sateliten die empfangen werden.
    Mache ich bei den Einstellungen etwas verkehrt?
    Im GPS MausProgramm werden Daten empfangen wenn ich die Schnittstelle dort öffne.
    Kann mir jemand helfen?
    1. welches Navi-Programm geruhen der Herr benutzen zu wollen?
    2. ...vielleicht ist nur der Haken bei Infrarot-Empfang gesetzt?! (alle eingehenden Übertragungen empfangen->unter Einstellungen)
    TorstenW
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
  • den Tipp mit dem Haken habe ich bereits im Forum nachgelesen.
    Mittlerweile werden auch Daten empfangen.
    Ich nutze das XDA Navikit.
    Ist es dasselbe Programm das auch t - Mobile auf dem MDA anbietet?
    Leider ist die Funktion sehr instabil. Oft werden mir ganz andere Positionen angezeigt, auf denen ich mich in dem Monent gar nicht befinde. Dadurch kommen auch immer sehr schnell unsinnige Routeninformationen.
    Jetzt frage ich mich, kann ich Einstellungen an der Maus vornehmen die das verbessern? Auch ist der Empfang laut Navikit ziemlich instabil. DAnn wird mir immer angezeigt das die Daten die emmpfangen werden ungültig sind.
    Liegt es nun an der Maus? Oder funktioniert das ganze System nicht richtig?
    ob es das gleiche Programm ist, kann ich Dir nicht genau sagen, wäre aber sehr zu vermuten, kommt sicher auch von TEGARON und ist nur auf O2 gelabelt.
    Welches Kabel fehlt Dir überhaupt? ?( ?( ?(
    Das Navikit hat doch nur EIN Anschlußkabel mit Ziggi-Stecker auf der einen Seite, eine Steckverbindung für die Maus und den MDA-Stecker auf der anderen Seite.
    Wenn Du Dir eine andere Maus gekauft hast, gibt es, zumindest bei T-Mobile, noch eine kleine Fieslichkeit, die NaviGate-Software funktioniert nur, wenn in dem MDA-Stecker eine Brücke zwischen PIN 7 und 11 ist, die original aber nur bei den T-Mobile-Set's drin ist.
    Allerdings läuft das NaviGate ohne diese Brücke überhaupt nicht!
    Wenn nichts hilft, kannst Du ja auch da mal nachsehen.
    Was hast Du denn für ein Auto ???? --->>beschichtete Frontscheibe?????<<---, das würde den schlechten und instabilen Empfang erklären. Leg' doch mal die Maus probeweise auf das Dach und fahr' vorsichtig eine Runde.
    Die Maus könnte natürlich auch eine Hacke haben, aber das von hier feststellen zu wollen ist genauso aussagefähig wie Kaffeesatzlesen.
    An der Programmierung kann es nicht liegen; die erforderlichen Protokolle werden von der Maus gesendet oder nicht!
    TorstenW
  • Ich hatte das Glück und konnte das ganze in einem anderen Auto ausprobieren. Dort funktionierte es sehr viel besser. Scheint also wirklich eher daran zu liegen, dass mein Frontscheibe beschichtet ist.
