ich nutze den YAKUMA 300 delta mit eingebautem GPS-Modul.
Die mitgelieferte Navigationssoftware von MarcoPolo funktioniert, andere Software wie TeleAtlas findet nciht den GPS-Empfänger.
Was muss man ändern ??????
Original von anpoos
Was muss man ändern ??????Marco Polo muß beendet sein ('Programm Beenden', nicht das Kreuz oben rechts)
In der anderen Navisoft muß in den GPS-Einstellungen COM2 / 4800 Baud eingestellt sein.Wastl, der sicher ist, daß die Suchfunktion dasselbe Ergebnis zu Tage gefördert hätte.
Danke für den Tip,
nur erkennt die TCM-Software (TeleAtlas) leider nicht den GPS-Empfänger. Ich habe alle Ports probiert, klappt nicht.
Wo kann ich den bei dem PDA den GPS-Empfänger überprüfen ????Danke
anpoos
Teleatlas ist nur der Kartenlieferant.
Welche NaviSoft willst Du denn nutzen?
H.-J. -
Original von h_smart
Welche NaviSoft willst Du denn nutzen?Na den Tchibo Navigator. Steht doch da
Ist ein Navigon Derivat.
Basiert auf Mobile Navigator 1.xAber Com2 sollte stimmen.
Welche Protokolle hast Du denn aktiviert
Sascha
Ok, wer lesen kann...
Dann fehlt wahrscheinlich VTG
H.-J. -
Moin,
was ist VTG und wie stelle ich das ein ?????
anpoos
VTG ist ein Mausprotokoll, einstellen kannst Du das mit GPSMaus.
Wo Du das herbekommst, und wie das geht?
Guckst Du hier
Der 300 GPS hat einen Sirf-Chipsatz, der läuft mit 4800 BAUD an COM2, Die Einstellung der Wahl ist Navigon mit GGA und VTG jeweils auf 1, alles andere auf 0, es sei denn, Du brauchst noch andere Protokolle für andere Anwendungen. Nach dem Programmieren, Softreset nicht vergessen.
H.-J. -
Hi!
Was es noch sein könnte: NAVIGON sagt am Telefon ausdrücklich, dass als Empfänger "Navigon ohne TMC" ausgewählt sein muss, nicht "Anderer Empfänger"!
Das Gleiche gilt für meine Royaltek RGM-2000.
Und tatsächlich habe ich seither keine ungewollte Deinstallation mehr gehabt...
