PNA470T nach Flash und 4.7 Gopal
  • hallo zusammen!
    ich bin neu im forum und mache es kurz, nach dem flashen (r23) und dem aufsielen der v 4.7 ist die reaktionzeit in der eingabe des P4410 zeitweise recht langsam.
    bsp. wenn der buttom NAVUGATION gedrückt wird, dauert der Start ca. 45 sek. die abbrage der StVO-Hinweise, dito (gefühlte 2min).
    hat jemand diese erfahrung auch schon gemacht?
    ich denke eine neu instal wird es nicht besser machen, oder?
    ist die hardware für den p4410 nicht für die 4.7 ausgelegt, konnte darüber derzeit nicht darüber lesen.
    hat einer eine idee, wo man da "schrauben" kann.
  • Und Du bist sicher, daß Du den PNA korrekt gem. der Anleitung aufgesetzt hast? Bis zur StVO-Anzeige sollten knapp 15 sec vergehen.
  • hallo ralf, vielen dank für deine antwort!!
    ja, erst r23 drauf gebügelt, sd karte mit den 01,02.... plus den restlichen erforderlichen dateien und installiert.
    was mir aber aufgefallen ist der 4410 für die route auf die sd-karte zugreift.
    kann es sein, dass es das problem ist?
    sollte ich z bsp. die D-Karte im flash-speicher kopieren soll?
    güsse
    dirk
  • Nun, ich schrieb 'korrekt' und damit war die Anleitung hier aus dem Bereich gemeint: http://www.gopal-navigator.de/viewtopic.php?p=8233#8233
    Nein, bei fast allen PNAs liegen die Karten auf der SD, Performanceeinbußen sind dadurch nicht gegeben. Ich vermute eher ein Speicherproblem. Evtl. solltest Du nochmal komplett neu aufsetzen.
  • okay ralf, die installation wurde wir o. g. anleitung vollzogen.
    ich werde den vorgang nochmals komplett vollziehen und bich ggfl. nochmals melden und deinen rat einholen.
  • Hallo Ralf, nach der neuen Installation ist die Applikation schneller geworden.
    Auf der SD-Karte sind jetzt einige Karten, sowie die CommandTSD und die Germany TSD.
    Jetzt erscheint die FM F3008: Es konnten keine Kartendaten auf dem Grät gefunden werden.
    Die SD-Karte wird im XP angezeigt, die Dateien sind ersichtlicht.
    Das Kartenmaterial kommt von 4.7
    Dirk
  • Schön, daß es geholfen hat.
    Tja, der F3008, gib das mal in die Suche ein hier! ;)
  • ...mmmmhhhhh!
    jetzt funzt es recht schnell, aber der GPS - Punkt liegt ca. 250km von meiner Heimatadresse und 450 km vom Zielort entfernt!
    Dirk
  • Ohne Sat-Fix wird das auch nix! :)) Also, etwas Geduld solltest Du schon mitbringen, kannst Dich derweil hier im Forum/GoPal-Wiki schlaulesen! ;)
  • ... ja habe mich etwas schlaugelesen.
    ... er sucht seit 0,5std nach einem GPS-Signal.
    (gestörter GBPS-Empfang . Bitte warten)
    im Übrigen eine phatfinder.reg habe ich nicht gefunden!
  • Das auch: http://www.gopal-navigator.de/viewtopic.php?p=16193#16193
    Mach nochmal 'nen HardReset und laß ihn mal auch 0,5h am Fensterbrett liegen. Manchmal braucht's seine Zeit.
  • Hallo Ralf,
    habe ihn warm eingepackt und bin spazieren gegangen, jetzt hat er ein Signal.
    Vielen Dank für Dein Ohr (Augen) und wünsche Dir ein schönen WE.
    Morgen werde ich ihn einsetzen und hoffe er bringt mich da hin, wo ich hin möchte ........... ?
    Dirk
  • Hi Dirk,
    prima, das nun scheinbar alles i.O. ist. :top Dann mal viel Spaß mit Deinem 'neuen' Navi!
  • Monika
    Hat das Label GoPal E4110, P4210, P4410 hinzugefügt.
