Keine GPS-Daten bei Nutzung mit MN4
  • Hallo erfahrene Glopus-Nutzer,
    aufgrund der positiven Berichterstattung hier im Forum hab ich vorhin Glopus installiert :] (ich warte noch auf den Freischalt-Code) und hab folgendes Problem mit dem GPS-Daten-Traffic :( :
    1. Mit den Glopus-Einstellung bei Datenquelle "MobileNavigator" (mit korrektem Pfad zur MobileNavigator.exe) und "Starte MN mit Glopus" kriegt MN wie immer ordentlich GPS-Daten, Glopus keine ("GPS?") X( X(
    Lt. Glopus-Anleitung wird doch bei der Nutzung dieser Datenquelle "im Sekundentakt die Datei \My Documents\MNPosition.txt gelesen". Eine solche Datei "MNPosition.txt" legt mein MN4.0.1 aber nicht an; in den Glopus-FAQ steht, man könne in der MN.ini diesen Eintrag prüfen:
    [Position]
    WriteInFile=1
    Ich hab keine MN.ini in meinem MN 4.0.1 gefunden; auch in den anderen .ini's find ich diesen Eintrag nicht.
    Kann das der Grund sein: wenn MN nix schreibt, kriegt Glopus nix zu lesen :( !
    Alternativ habe ich getestet:
    2. Glopus-Einstellungen Datenquelle "COM1" (die Maus hängt an COM1) und bei
    a) aktivem Schalter "MN Quelle hat Vorrang" sowie "Starte MN mit Glopus": MN kriegt ordentlich GPS-Daten, Glopus keine ("GPS?")
    b) abgeschaltetem "MN Quelle hat Vorrang" sowie "Starte MN mit Glopus": MN kriegt keine GPS-Daten, dafür natürlich Glopus einwandfrei.
    Welche Einstellung ( die 1 oder 2a bzw. 2b) wären grundsätzlich richtig?
    Wenn's die Nr. 1 ist, wie bringe ich MN zum Schreiben von Positionen, die Glopus verarbeiten kann?
    Daran, dass ich noch keinen Freischaltcode bekommen und eingegeben habe, kann's doch nicht liegen. Oder wie ist der Satz auf der Glopus-Homepage zu interpretieren: "Unregistriert kann man das Programm für 30 Minuten beliebig oft mit seiner Hardware testen".
    Und an den Maus-Protokollen (weichen bei mir wg. zeitweiser Nutzung von Fugawi vom Standard ab) kann's auch nicht liegen, da Glopus und MN für sich alleine sauber arbeiten.
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    :applaus :applaus :applaus
  • Glopus-Einstellung bei Datenquelle "MobileNavigator" und aktivem Schalter "MN Quelle hat Vorrang" ist schon richtig!
    Damit navigiert MN wenn es im Vordergrund ist, schiebst du Glopus in den Vordergrund erhält Glopus die Daten. Die Sats werden nicht angezeigt da ja MN die Datenquelle ist. Glopus funktioniert trotzdem richtig!
    Wenn ich etwas falsch interpretiert habe, melde dich bitte nochmal!
  • Hallo Boxter,
    schon mal vielen Dank - natürlich auch an Gazzer ;) !
    Jetzt hab ich ein Problem mit Deiner Antwort ?( ?( : bei Datenquelle "MobileNavigator" gibts doch gar nicht den Schalter "MN Quelle hat Vorrang" - ist ja auch logisch, da die GPS-Daten ja aus MN kommen ....sollen (wird "im Sekundentakt die Datei \My Documents\MNPosition.txt gelesen"). Und da gibts bei mir ja bei mir nicht!
    Hast Du vielleicht gemeint, ich soll als Datenquelle "COM1" einstellen? Und dazu noch "MN Quelle hat Vorrang" ?
    Dazu noch ne blöde Frage: wie nimmst Du das eine oder andere Programm in den Vordergrund? Mit Start--> Programme --> MN4 bzw. Glopus? Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass es auch - mit Hilfe eines AddOn(?) - möglich ist, komfortabler zwischen zwei Anwendungen zu wechseln. Fällt dir dazu was ein?
    Oder ist mit "im Vordergrund" was anderes gemeint?
    Thanks vorab!
    Einmal editiert, zuletzt von MaxBubu ()
  • Halo
    hab mein letztes Posting massiv geändert! Vielleicht guckt noch mal einer (Boxter?) ;)
    Original von MaxBubu
    Genau, das habe ich gemeint aber schlecht formuliert! Sorry dafür!
    Es gibt keine blöden Fragen, nur dumme Antworten! :)
    Das Switchen zwischen den Anwendungen erledigst du am Besten mit den "Hotkeys" unter Glopus "Einstellungen".
    z.B. Glopus auf Hardwaretaste 3 und MN auf Taste 4, dann kannst du mit einmal drücken einfach umschalten!
    Viel Spass beim Testen! :D
  • Hallo
    @ Boxster: vielen Dank - jetzt hab ichs erstmal verstanden!
    @ alle
    Hab soeben getestet: Datenquelle "COM1" und "MN Quelle hat Vorrang": MN4.x und Glopus laufen :]
    Noch eine Frage zum Umschalten / Vordergrund:
    Ist Glopus im Vordergrund, klappt der Wechsel auf MN mit einem Hotkey "MN in Vorderund"; von MN zurück zu Glopus gehts offensichtlich nur mit dem Hotkey "Ansichten wechseln" ?( ?; andere Hotkey-Belegungen wie z.B. "Geschwindigkeitsanzeige" funktionieren in diesem Fall nicht (klappt aber, wenn Glopus tatsächlich wieder im Vordergrund ist). Sehe ich das richtig oder gibts noch eine andere Hotkey-Funktion zum Wechsel von MN zurück zu Glopus? ?(
    Schon mal vielen Dank :sonne
  • Du kannst auch die programm.exe (Glopus und MN|4)direkt auf die Hotkeys legen. Beim Umschalten wird das jeweilige Programm, wenn aktiv, natürlich nicht neu gestartet sondern nur umgeschaltet.
  • Hallo Boxter,
    vielen Dank! Die .exe auf die Tasten zu legen hatte ich schon probiert, hatte aber das Gefühl, als ob Glopus das nicht mag. Allerdings hab ich in den letzten 24 Stunden so viel rumprobiert, dass ich selber nicht mehr weiß, wann, unter welchen Einstellungen was lief oder nicht. Man kennt das ja ;) .
    Nachdem vor 2 Stunden der PPC kein VTG-Protokoll mehr verstanden hat (wens interessiert: http://www.pocketnavigation.de/board/tid40098-sid.htm) hab ich HardReset gemacht und alles ist wieder gut. : drink
    Was ich bei Glopus jetzt noch einstellen muß, hab ich mit der Hilfe im Forum jetzt auch drauf. Dank an alle! :applaus
    Ja, so soll Forum sein : drink :D
