TNS2CE nach hardware reset
  • ?( Bitte um Hilfe bei folgendem Problem:
    Habe bei meinem Yakumo einen hard reset gemacht und danach den MarcoPoloNavigator über das normale Installationsprogramm neu auf dem Yakumo installiert.
    Ergebnis: Programm startet nicht, sondern zeigt kurz die Meldung "TNS2CE" in der Programmanzeige.
    Habe daraufhin gemäß eines anderen Forumbeitrags die MMC-Card aus dem Slot genommen, im Card Reader meines PCs neu formatiert (d.h. alles gelöscht), wieder in den Yakumo gesteckt und per Installationsprogramm die Deutschland Karte draufgeladen. Hat ewig gedauert und nach drei vergeblichen Versuchen (Absturz ActiveSync) hat es irgendwann auch geklappt (Kontrolle des Datenbestandes auf der MMC-Card per Total Commander). Aber beim Antippen des Programm Icons wieder nix, sondern nur wie vorher Meldung "TNS2CE"
    Habe dann die MMC-Card wieder neu formatiert im Card Reader meines PC, mit dem Windows Explorer manuell darauf einen Ordner tb-navi eingerichtet und den Inhalt des Ordners "Programme/Marco Polo Mobile Navigator/prog.mov/TNSMAPS/M0000001.PDA" von der Festplatte meines PCs auf die Karte kopiert (geht wesentlich schneller als über die normale Installationsroutine und birgt auch keine Absturzgefahr des ActiveSync). Aber auch hier nach Einfügen der Karte in den Slot des Yakumo: Kein Start des Marco Polo Navigators, sonder wieder die ominöse "Meldung" TNS2CE.
    Habe zwei weitere Tests durch geführt:
    1. Musik per CardReader auf die MMC-Karte kopiert -> wird vom MP3-Player des Yakumo anstandslos erkannt und abgespielt
    2. Wenn ich die MMC-Karte aus dem Slot entferne und dann versuche den Marco Polo Navigator zu starten, läuft wenigstens die Begrüßung los und ich komme bis zur 1. Auswahlseite - wobei das Feld mit der Bezeichnung der Landkarte natürlich leer bleibt.
    Vor dem hard reset lief das Programm einwandfrei mit der erworbenen 256 MB Karte.
    Was kann ich tun, um das Ding wieder zum Laufen zu bringen?
    wenn du alle Dateien aus dem Verzeichnis des PC auf die Karte kopiert hast, dann sind da vermutlich welche zu viel drauf. Jedenfalls ging es mir dann mal ganz ähnlich.
    Für den FN2004 braucht man die unten aufgeführten folgende Dateien auf dem PDA. Die zusätzlichen Dateien löschen, die machen nur Ärger.
    Hardy
  • Hallo Hardy,
    vielen Dank für Deine Antwort. Hatte tatsächlich zwei Dateien mehr auf der MultiMediaCard (preview.bmp und preview.ini). Habe diese Dateien gelöscht. Ergebnis leider negativ: TNS2CE kommt wieder als Fehler.
    Lemes
  • Auf der Speicherkarte in /tb-navi/ hast Du also nur noch die von Hdy angegebenen Dateien?
    Stimmen die Größen der Dateien mit denen auf der Festplatte überein?
    Hast Du auf dem PDA in /My Documents/tb-navi.addr/ Dateien (*.dat) drinnen? Wenn, dann lösche diese bitte mal, oder benenne das Verzeichnis x-beliebig um.
  • Hallo amai!
    1. Ja ich habe die von Hardy angegebenen Dateien.
    2. Die Dateigrößen stimmen nicht mit den von Hardy angegeben Werten überein (übrigends auch nicht mit denen auf meinem PC, es sind immer ca. 3% Unterschied in der Reihenfolge Hardy > PC > PDA)
    3. Ja ich habe *.dat Dateien in meinem PDA im /My Documents/tb-navi.addr/ Verzeichnis.
    4. :bounce1 Hurrah: Nach Umbenennen springt der MP-Navigator jetzt an und zeigt auf der Programmauswahl-Seite, dass er die Deutschland Karte findet.
    ?( Bleibt nur die Frage: Wie kriege ich jetzt die Adressen auf den PDA, ohne dass der Kontakt zur MMC-Karte wieder verloren geht?
    lemes
    wenn die Dateigröße (die Angaben in Byte vergleichen, also nicht kB und MB-Werte !!) der Daten auf deinem PC nicht mit denen auf dem PDA übereinstimmt ist da was faul.
    Wenn man nicht ewig probieren will welche der Adressschichten der Übeltäter ist würde ich die Daten auf dem PDA löschen und mit dem PC-Programm einfach neu überspielen.
    Hardy
    Original von hdy
    Das dürfte die Lösung sein. Allerdings muß´man nicht unbedingt so radikal vorgehen :) Ich hatte hier ein ähnliches Problem: MP startete zwar, es war aber kein vernünftiger Zugriff auf die Karte mehr möglich. MP semmelte immer dann ab, wenn man tief in die Karte reinzoomte. Das Geheimnis war der Bestand der Outlookadressen. Seit ich die nicht mehr anzeigen lasse, klappt wieder alles.
    Was mir in dem Zusammenhang auch aufgefallen ist -- ich hab natürlich auch mit deInstallation und Neuinstallation rumprobiert: Nach der deInstallation von MP auf dem PDA fand ich keine Möglichkeit, vom PC aus die PDA-Anwendung neu zu installieren. Zum Glück hatte ich ein Backup der PDA-Installation gemacht ... :) :) :)
    Wastl
  • Tipp:
    vor dem Neuexportieren, die aktuelle goalconv.dll von Chee-Wais FN2004-Supportseite runterladen und installieren.
    Das Problem mit den unvollständigen Kartendateien muß auch gelöst werden, die Daten müssen auf der Speicherkarte und der PC-Festplatte identisch sein. Es gibt bisher leider keinen zuverlässigen Check auf die Integrität der Kartendaten in der PDA-Applikation :(
  • :D Hallo an die fleißigen Helfer!!!
    Habe jetzt weitere Erfahrungen gesammelt und die Mitteleuropa-Karte installiert. Danach folgende Installationsempfehlung:
    1. TB-NAVI-ADDR Datei zunächst löschen
    2. Versuchen Landkarte von PC-Festplatte (Marco Polo Mobile Navigator/prog.mov/TNSMAPS/M0000001.PDA bzw. Mitteleuropakarte ...me7.pda) über Card-Reader direkt auf MMC-Speicher-Karte zu kopieren und dann in den PDA stecken.
    3. Falls card-Reader mit 512kB nicht klar kommt, Landkarte mit Installationsprogramm via ActiveSync (langsam) auf die im PDA eingesteckte Karte installieren. Adressdaten dabei nicht markiert haben.
    4. Die aktuelle goalconv.dll von Chee-Wais FN2004-Supportseite runterladen und installieren.
    5. Adressdaten als letztes mit dem Installationsprogramm installieren.
    6. GGf. andere POI-Daten (Blitzer etc.) in die unter 5 entstandene TB-NaAVI.DDR kopieren. Dabei Schrittweise vorgehen und nach kopierten Adressenpaketen prüfen, ob das Naviprogramm noch läuft.
    Die von einigen Kommentatoren angeführten unterschiedlichen Dateigrößen auf CD, Festplatte und PDA haben bei mir keine negative Rolle gespielt.
    Vielen Dank noch einmal für die Hilfe bei der Lösung des Problems. : drink
    3 Mal editiert, zuletzt von lemes ()
  • zu 3) ein Tipp:
    gelegentlich hilft für Probleme mit Speicherkarten, ein Treiberupdate für den Kartenleser. Auch bzw. gerade dann wenn dieser ansonsten einwandfrei funktioniert, und nur bei einer schönen, neuen, großen Karte versagt.
  • Hi !
    Also ich geb jetzt auch mal eine Erfahrung hierzu ab, da ich das gleiche Problem hatte, ich konnte sogar die erstellte Backup-Kopie nicht zum arbeiten bewegen.
    Nachdem ich hier die ganzen Beiträge gelesen habe, bin ich erstmal auf in den Compi-Shop und hab mir einen Kartenleser gekauft, eine Investition von 25 uronen, die sich auf jeden Fall lohnt, erleichtert sie doch einiges an Arbeit.
    Ich arbeite mit 2 Karten, eine 256 MB MMC war ja beim MP MN im Lieferumfang, eine 512 MB SD hatte ich mir nachgekauft, da ich auch den Benelux-Kartensatz (übrigens der für den Falk Navigator) verwende.
    Die 256 MB MMC befand sich noch im Auslieferungszustand. Auf der 512 MB SD hatte ich den deutschen und den BNL Kartensatz installiert sowie das Backup und einige andere Programme noch. Auch das SP 2 war installiert. Aus irgendeinen Grund hatte ich einen Absturz mit dem PDA, was genau dazu führte kann ich nicht mehr nachvollziehen, jedenfalls nach einem Reset wurde das Programm des Navigators nur dann ausgeführt, wenn keine Karte im Slot war, also auch kein Kartensatz angezeigt. War die Karte im Slot startete das Programm nicht und die besagte Meldung erschien kurz. Nach Wiederherstellung durch Backup, zurückversetzen in den Urzustand und Neukonfiguration, Programm (in der SP 2 Version) aufspielen...alles für die Katze. Nachdem ich dann die Beiträge hier gelesen hatte war ich noch mehr verwirrt, wird ja an einigen Stellen auf den Falk Navigator verwiesen wie es da läuft und dies Programm nun tatsächlich nicht 100 % identisch mit dem MP Navigator ist.
    Ich entschied mich, das Pferd komplett neu aufzuzäumen... Die Kartensätze über den Kartenleser auf die Festplatte kopiert, die SD 512 MB formatiert. Das Programm auch auf meinen Computer restlos entfernt und von der CD neu installiert, dann auf den PDA installiert, das Programm auf dem PDA gestartet, es lief. PDA abgeschaltet, die MMC 256 MB mit der ursprünglichen Karte rein, gestartet, Navigator lief, die gesicherten Kartensätze über den Kartenleser auf die frisch formatierte SD 512 MB übertragen, in den PDA, der Navigator lief und erkannte alle Karten. Dann habe ich das SP 2 auf meinen Computer installiert und auf den PDA übertragen, der Navigator lief anstandslos und erkannte alle Kartensätze.
    Ich denke mal, es gibt beim MP MN in der Version 2. SP ein Problem bei der Wiederherstellung durch ein Backup bzw. direktes übertragen vom PC auf den PDA, indem dann nicht auf die Speicherkarte korrekt zugegriffen wird.
    So, ich hoffe, mein Erfahrunsgbericht hat Euch nicht eingeschläfert.
    Grüße vom Aquarius
    ich habe den PPC (Yakumo 300 GPS) noch nicht sehr
    lange und werde jetzt mal eine vermutlich fürchterliche DAU Frage stellen, aber ich finde sonst keine Antwort.
    1. Wie geht der Hard Reset
    2. Welche Programme sind dann noch auf dem PPC bzw. wo muss ich was neu-installieren.
    3. Ich habe jetzt ca 30 Minuten die Suchmaschine hier gequält - daher erspart mir freundlicherweise nichtsagende "versuch doch mal die suchmaschine postings - Danke : drink .
    Antwort wäre nett
    Hans
    Einmal editiert, zuletzt von hansiburschi ()
    zu1. wie ein Hardreset funktioniert steht im Handbuch. Wenn ich richtig gegoogelt habe bewirkt die Betätigung des Batterieschalters auf der Rückseite einen Hardreset.
    zu2. nach einem Hardreset sind alle Daten und Programme gelöscht. Es ist nur noch das Betriebssystem (und eventuelle Zusatztools die im ROM stehen) vorhanden.
    Hardy
    Original von amai
    ich habe das gleiche Problem, nur das Verzeichnis tb-navi.addr existiert
    nicht. Was kann ich tun?
