Haicom 204S und TomTom2 mit MDAI
  • Hallo erstmal,
    leider habe ich auf meine Frage hier Forum noch keine Antwort gefunden oder sie übersehen!
    Also als kompletter Newbie auf dem Gebiet PocketPC und GPS habe ich mir einen MDA I zugelegt, bei welchem eine Haicom 204S-Maus und das zugehörige Ladekabel beigelegt ist.
    Als ich nun alles im Auto angeschlossen hatte, leuchtet die Maus bei Stromversorgung kurz auf und blinkt dann nur noch.
    Laut Anleitung bedeutet dies, das kein Empfang da ist.
    Hier im Forum habe ich schon den Hinweis gefunden, dass das eventuell ein Fehler im Handbuch sein kann und die Maus wirklich blinken muss.
    Aber nun habe ich ein Problem mit TomTom. Bei Start der Software sagt er mir immer "GPS-Position unzuverlässig" und wenn ich mit angeschlossenener Maus den Punkt TomTom GPS aufrufe und versuche einen Anschluss auszuwählen hängt er sich entweder auf oder sagt, dass der Anschluss nicht existiert.
    Da ich den PDA gebraucht erworbe habe und keine Anleitung hierzu habe, stehe ich ein bischen auf dem Schlauch, ob es nun an der Verbindung Maus-PDA oder an den Einstellungen im PDA selber liegt.
    Ich hoffe, ich habe jetzt nicht alles unnötig geschrieben und es existiert schon ein Thema hierzu, aber leider habe ich es dann nicht gefunden!
    Eine Idiotensichere Antwort zum Konfigurieren der Ports wäre sicherlich hilfreich, wenn es daran liegt.
    Vielen Dank für die Hilfe.
    sieh' mal bitte nach bei ->Start ->Einstellungen ->Verbindungen ->Übertragen, ob der Haken bei alle eingehenden Übertragungen empfangen raus ist, sonst ist die Com-Schnittstelle blockiert.
    Normal ist von der Maus Com 1 belegt.
    Falls es das nicht ist, nochmal posten!
    TorstenW
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
  • habe genau das gleiche problem. com1 findet er nicht. versuche verbindung über usb aber ...gps position nzuverlässig.
    woran liegt das nun?
    am MDA Anschluß über USB?????? ?( ?( ?(
    COM 1 ist schon richtig, dazu den oben beschriebenen Haken entfernen, dann müsste es laufen.
    Wenn nicht, bitte mit GPSMaus die Protokolle kontrollieren und ggf. umprogrammieren.
    Die HAICOM kann etwas "zickig" sein, weil: eigentlich programmiert sich TomTom die Maus selbst auf die erforderlichen Protokolle.
    Wenn die Maus schon etwas älter ist, kann es sein, dass der interne Akku leer ist, dann vergisst sie die Programmiereung nach dem stromlos machen ganz schnell wieder!
    TorstenW
    hatte das gleich Prob.
    Unter TomTom2 kann man Com1 nicht auswählen!
