Backup auf anderem PDA einspielen ....
    hat eigenlich schon mal jemand versucht, komplette Backups von einem Rechner auf den anderen zu übertragen. Damit müsste sich doch feststellen lassen, ob die Probleme, die bei gleicher Hardware bei einigen auftreten und bei anderen nicht (eben doch) auf die Hardware zurückzuführen sind.
    Um sicherzustellen, dass dabei keine persönlichen Daten oder Freischaltcodes übertragen werden, könnte man doch nach einem Hardreset eine Minimalinstallation vornehmen (und dann beide unverändert testen).
    Ideal wäre dann natürlich, per Spritebackup eine exe zu erstellen. Nur, wie behalte ich dann den Freischaltcode für das Backup für mich?
    Kommentare?
    Gruß, u4
    p.s. natürlich habe ich zuvor geprüft, dass der "Andere" auch eine legale Kopie von MN|4 besitzt!
  • Dunkel ist der Rede Sinn ... ;)
    Meiner Meinung nach ist es eine Kombination von PDA, installierter Software und GPS-Maus, die die Unterschiede ausmacht.
    Die eine Maus arbeitet mit 38800 Bd, die andere mit 4800 Bd. Dann die Hintergrundprozesse. Beim einen läuft das Teil auf einer PhoneEdition mit TelefonTask und anderem im Hintergrund, beim anderen auf einem blanken PDA.
    Eigentlich sollte ja ein Programm mit allen möglichen Hard-/Softwarekombinationen in etwa gleich laufen, was auch die meisten Programme tun, nur nicht der MN|4 ;).
  • @SpecterU4
    das wird nicht. funkt.
    wegen der Geräte-Id
    Die Geräte-ID wird bei dem ersten Programmstart
    auf dem PDA angezeigt und mit der wird verschlüsselt.
    L.G. tiroler
    Original von cipher
    Hääää?
    Original von cipher
    OK, durch Mäuse verursachte Probleme kann man damit nicht vermeiden ...
    Original von cipher
    Genau darum geht's mir, nämlich Probleme die durch unterschiedliche Instatllationen verursacht werden herauszufiltern.
    Falls Du damit den Freischaltcode für MN|4 meinst: Den muss man natürlich für jedem PDA haben, aber daran wirds ja wohl nicht liegen, wenn ein PDA läuft und der andere nicht ;)
    Gruß, u4
  • @SpecterU4
    du mußt dich mit der geräte-Id auf der HP von navigon freischalten lassen dann bekommst du die registrations nr, die gibst du wieder am pda ein dann ist er frei geschaltet.
    und wenn du mn|4 wo anders aufspielst hast du eine andere geräte id, die kannst du wieder bei navigon freischalten lassen aber nur mit rechnung von dem andern pda.
    der tiroler
    Einmal editiert, zuletzt von tiroler ()
  • Hi, angenommen, Du hast die gleiche Hardware wie ich und Probleme mit MN|4, dann hast Du doch auch den Freischaltcode. Und eben den mußt Du dann ,wenn ich Dir ein Backup von mir geben würde, eingeben (bzw. einspielen) ....
    Gruß, u4
  • nein geht nicht bei mn|4
    geräte-ID + Serialnr = registration(freischaltung)
    und jeder pda hat eine eigene geräde-ID
    der tiroler
  • Das ist so nicht ganz korrekt.
    Der Software selber ist es egal welcher Freischaltkode.
    Im MN-Verzeichnis gibt es ein DEVICE.BIN. Diese enthält den aktuellen Freischaltkode für dieses Gerät.
    Wenn Ihr diese Datei rettet kann man sich nach Neuinstallation die lästige Abfrage nach dem Code ersparen, einfach diese Datei wieder in den MN-Ordner kopieren und MN starten.
    Allerdings funktioniert diese Datei NUR auf dem gleichen Gerät. (Nur deshalb auch dieser Tip hier, denn Schwarzkopien sind damit nicht möglich)
    Ich würde vermuten, das wenn Du Jemand anderes Backup einspielst und diese Datei mit deiner eigenen Freischaltungs-Datei deines PPC ersetzt sollte es funktionieren.
    Ich denke daran ist nichts Illegales. Es setzt eine gültige Freischaltung auf beiden PPC vorraus.
  • Du hast im Prinzip nichts anderes gesagt als Tiroler, nur viiiiel umschweifender! :D
    Kurz gesagt: mit nur einem registrierten Mn|4 wird es nicht klappen :D
  • Stümmt, mit nur einem registrierten nicht.
    Ich bin allerdings davon ausgegangen das es 2 gibt. ;)
    OP:
  • Jungs, machmal seid Ihr Schwallbacken;)
    Nicht´s für ungut ...
    Es geht mir doch (wie bereits gesagt) ganz einfach nur darum, zu prüfen, ob gleiche Hardware evtl. doch nicht immer gleich ist. Ganz offenbar gibt es ja einige, die z.B. mit einem iPaq 2210 Probleme haben, währenddessen andere (wie z.B. ich) diese Probleme nicht kennen.
    Der Gedanke kam mir übrigens deshalb, weil mich heute ein iPaq 2210 und MN|4 Besitzer mit massiven Problemen um Hilfe gebeten hat.
    Ich wollte nur wissen, ob 1. das schon mal jemand versucht hat und 2. jemand weiß, wie ich vermeide, dabei irgendwelche persönlichen Daten bzw. Freischaltcodes weiterzugeben.
    Dass MN|4 ohne Gerätespezifischen Freischaltcode nicht läuft weiß ich auch so, und das mit der Device.bin ist weder neu, noch ein Geheimnis.
    Falls also jemand, der nicht unter Verfolgungswahn leidet was konstuktives beizutragen hat: ich bitte darum.
    Übrigens: Mein System läuft ;)
    Gruß, u4
  • SpecterU4
    wie gesagt alles liegt in der Device.bin zugrunde.
    wenn du deine daten nicht weitergeben willst dann mach ein sprite backup ohne diese datei als *.exe!!
    dann kann der dem du helfen willst seine Device.bin nach dem backup wieder hineinspielen so sollte es funkt.
    der tiroler
  • Nur, dass er mit meiner Device.bin rein gar nichts anfangen kann, aber mein erstes Problem bleibt ....
    Original von SpecterU4
    Damit meinte ich übrigens den Freischaltcode für Spritebackup!
    Gruß, u4
    Einmal editiert, zuletzt von SpecterU4 ()
  • hi
    eine wieder herstellung solltest du immer machen können ohne code es steht zwar da aber wenn man dann auf das x oben rechts klickt fängt er an mit der wiederherstellung.
    der tiroler
    Original von tiroler
    hi
    der tiroler
    das Problem ist aber, dass Spritebackup zuvor incl. Freischaltcode auf dem PDA installiert sein muß und damit wäre dieser Code dann auch Bestandteil des Backup.
    Gruß, u4
