Uhr im Today Screen
  • Hallo!
    Habe seit gestern den HP2210... Und heute schon gleich des erste Problem. Gestern war im Today Screen oben rechts noch eine Uhr... heut is die da nicht mehr.
    Wie kann ich die Uhr wieder dort anzeigen lassen?
    Vielen Dank schon mal
    Sebastian
  • Hallo Nebulo,
    willommen im Forum! ;)
    Hast Du schon einen Soft-Reset gemacht? Wenn nein - versucht mal!
  • Hallo!
    Danke für die schnelle Antwort... SoftReset hat leider nix geholfen.
    Ciao Sebastian
  • Jest bin ich auch ratlos.
    Wo sind denn die ganzen 2210er-User hier im Forum...? Wobei es ja eigentlich kein PDA-Typ-abhängiges Problem sein kann; die Uhr ist Teil von WM2003.
    Zur Not wäre ein HardReset abgezeigt; dann solltest Du aber vorher ein BackUp machen, um alle Einstellungen wieder parat zu haben.
  • Hallo Nebulo,
    schau mal unter Einstellungen/System/ Ländereistellung.
    Es müste dort bei Region Deutsch(Standard) eingetragen sein und darunter Darstellung müsste die Uhrzeit sein.. bitte auch mal bei Uhrzeit das Zeitformat ändern.
    Ist da überhaupt keine Uhr weder Digital noch Analog??
    dannnn Hardreset.
    Grüsse
    Holgi
  • Hi BMW750i,
    ich glaube, Nebulo hat gar keine Uhr mehr oben rechts in der Leiste - weder Digital noch Analog!
  • Hallo!
    Ich hab keine Uhr ... weder digital noch analog. Wenn ich allerdings leicht überhalb des Lautstärkereglers länger halte bekomm ich die Auswahl ob digital oder analog. Aber egal was ich dort auswähle ne Uhr erscheint nicht. Sieht so aus als wäre des Lautstärkesymbol eine Ebene vor der Uhr und verdeckt diese.
    Hab gestern Abend mal nen Hard-Reset gemacht - dann war wieder alles normal. Heute Vormittag war die Uhr dann plötzlich wieder weg - glaub nach nem kurzen hänger beim laden von AgeOfEmpire.
    VIelleicht liegts auch an ner anderen Software. Bei mir ist momentan installiert:
    TOMTOM Navigator 3
    ICQ
    Sandisk Wlan Manager (für SD Wlan Karte)
    Ciao
    Sebastian
  • Hi Nebulo,
    stutzig macht mich, dass Du die Umstellmöglichkeit Digital/Analog (die kommt immer, wenn man auf das Uhr-Symbol - so es da ist - drück) bekommst wenn Du oberhalb des Lautsprechersymboles drückst; "serienmäßig" sitzt die Uhr ja rechts vom Lautsprecher! Hast Du rechts vom Lautsprecher eine "Freifläche", die größer ist als das "Ausschaltsymbol" (X), dass dort erscheint, wenn Du z.B. ein Programm geöffnet hast?
  • Hallo!
    Nein da ist kein Platz. Die Uhr is weg und die zwei Symbole (Dateiübertragung oder so und Lautstärke) sind nach rechts gerutscht. Und irgendwo dahinter vermute ich die Uhr... des mit digital/analog geht an ner bestimmten Stelle zwischen den beiden Symbolen ganz oben am Rand
    Ciao Sebastian
    P.S. Wie kann ich nen Screen Shoot machen? Dann stell ich des Bild mal ins Netz.
  • Hi Sebastian,
    Was steht denn alles bei Dir in \Windows\Autostart.
    Es wird wahrscheinlich an der installierten Zusatzsoft liegen.
    Wenn das Autostart - Aufräumen nicht hilft....
    muß wieder ein Hardreset her und erstmal ein ausgiebiger Test ohne die verdächtigen Programme her.
    Nach dem Test ein Programm nach dem anderen installieren und zwischendurch testen.
    Vielleicht hilft aber auch Wisbar über das Problem hinweg?
    BG,Ralf.
  • Also.. in der Autostart sehe ich außer den Windowsprogrammen wie outlook etc eigentlich nur des SanDisk Wifi Tool.
    Mit Wisbar wird die Uhr jetzt angezeigt - eigentlich ein cooles Programm - Danke! Aber so ganz stimmt die Zuordnung nicht... Wenn ich jetzt auf die Uhr klicke kommt die Lautstärkeregelung und paar so Verschiebungen...
    Werd jetzt noch mal nen Hardreset machen und bissl beobachten bei welchem Prog bzw. welcher Kombination der Fehler passiert ist. Werde das Ergebnis hier mal posten... vielleicht mach ich ja doch was falsch!
    Ciao Sebastian
  • Auf Dein Ergebnis bin ich gespannt! :)
    Klappte denn nach dem Hard-reset das Justieren der Stifteingabe mit den Kreuzen? ?(
  • Hi Sebastian,
    die Zuordnung kannst Du in Wisbar einstellen Unter "Items" unten "Tap", "Tap and Hold".
    BG,Ralf
  • Hallo!
    Soweit ich des jetzt feststellen konnte liegt der Fehler an der Software Scumvm - is so a EMulator mit dem ma alte DOS Spiele spielen kann. Hab den zwar nicht installiert - aber es reicht wenn man das Programm von CF Karte startet um die Uhr verschwinden zu lassen. Und die bleibt dann auch weg wenn man des Programm wieder aus dem Speicher nimmt.
    Kommt mir trotzdem komisch vor - eigentlich sollte das Betriebssystem ja stabil genug sein um eine Anwendung zu starten ohne dass sich alles verstellt!
    Naja... dann halt keine Spielexperimente mehr - da ist die Uhr dann schon wichtiger.
    Ciao Sebastian
  • hi,
    Scumvm hab ich auf meinem Loox 720 auch installiert. bei mir ist auch keine uhr zu sehen. werde das am WE mal gegentesten (nach Backup)
    Gruß vom GeiXeL
