FRage zu TMC
    eine Frage zum TMC-Empfang.
    Ich arbeite mit einem Yakumo Delta4000, GNS 9830 Maus mit y-Adapter und MN4.02.
    Wenn ich MN starte habe ich im Köln-Düsseldorfer-Raum normalerweise innerhalb kürzester Zeit sofort TMC-Empfang( max. 2 min).
    Was mir in den letzten Tagen aufgefallen ist, daß beim Starten von MN das TMC -Symbol manchmal für ca. 30 - 45 min auf gelb stehen bleibt. MN sucht einen Sender, kann aber keinen empfangen (Das GPS-Test Prg von GNS sucht sich übrigens dann auch dumm und dämlich, Sat-Empgang ist ok).
    Urplötzlich ist das Signal dann da und der TMC-Empfang ist dann stabil.
    Ich habe gestern mal einiges ausprobiert wie Reset der Maus u. des PDA aber kein Empfang. Wie gesagt nach einer bestimmten Zeit war der TMC-Empfang dann da.
    Senden Sender wie WDR 2 über einen längeren Zeitraum keine TMC-Signal ?
    Was meint Ihr dazu?
    Wotan
    da Du schon einen Y-Adapter verwendest sollte eigentlich bester Empfang vorhanden sein. Je nach Verkehrslage kann es schon mal vorkommen, dass keine Nachrichten kommen - der Sender muss dennoch als RDS-Sender erkannt werden. D.h. TMC müsste auf jeden Fall auf grün gehen und dann ggf. keine Zahl anzeigen.
    Gruß Horst
  • Hi
    Definitiv nicht, die senden ein TMC Signal. Ganz ganz selten ist das TMC mal weg. Hatte ich bisher nur 2 mal innerhalb eines halben Jahres.
    Schaltest Du deine Maus immer aus ? Ich hab festgestellt, das sie manchmal Probleme macht wenn sie angeschaltet ist und kein Pocket PC dran hängt und das Auto z.B. in einer Tiefgarage mit schlechten oder keinem Empfang steht. Dann braucht sie immer ein Weilchen bevor sie vernünftige Daten liefert.
    Wenn man sie vor Farhtantritt immer erst einschaltet gehts meisstens ziemlich zugig. (maximal 20 sec bis grün bei mir.)
    Ansonsten hatte ich das problem nur immer gehabt wenn mein Ipaq mal wieder einen Softreset brauchte um vernünftig zu funktionieren.
    ja die Maus kann schon mal für ein paar Tage ausgeschaltet sein.
    Das muß ich mal beobachten. Trotzdem erscheint mir 30 - 45 min doch sehr lang um einen Sender mit y-Adpater zu finden.
    Wotan
  • @Wotan
    Nicht ausgeschaltet -> ANGESCHALTET!!
    Hast allerdings recht 30-45 min ist viel zu lang.
    Schalt sie einmal kurz aus und nach 10 sec. wieder an dann sollte es mit dem finden schneller gehen. Wenn das nicht hilft Softwarereset ausprobieren.
    Normalerweise über Y Kabel hat die Maus nach spätestens 20 sec. einen Radiosender mit TMC gefunden.
    Bei mir ist der meisttens sofort da.
    die Empfangslage war mit Sicherheit gut.
    Ich tippe jetzt auch auf einen Wackler. Werde das Teil wohl nach GNS schicken müssen.
    Wotan
  • Ich hatte auch schonmal ein Problem mit meinem TMC Modul.
    Das war ganz komisch und ich glaube das es am Stromkabel für den Zigarettenanzünder lag. Die Anzeige für TMC war erst gelb und später dann nach 30 Min Fahrt rot.
    Die Lampe für den 12 V Anschluss leuchtete zwar durchgehend grün und GPS funktionierte auch aber erst nachdem ich den Stecker nocheinmal neu eingesteckt hatte ging das TMC Modul mit an. Ich hatte zuvor die Maus auch an und ausgeschaltet sowie Softreset am PDA versucht etc.
    Naja jetzt zuppt es wieder prima :gap
    probier's mal mit der mitgelieferten Wurfantenne zum Vergleich. Falls sie besser sein sollte:
    Hier wurde kürzlich gepostet, dass am Y-Adapter ein Stück überstehender Kunstoff am Chinchstecker, der in die MGPS geht, einen sauberen Kontakt verhindert. Hier hilft dann ein scharfes Messer.
    War bei mir auch so
    Tulpi
    Einmal editiert, zuletzt von tulpi ()
  • @Wotan
    Habe exakt dasselbe Problem mit TMC!
    GNS hat mir angeboten, die Maus zu überprüfen. Zögere aber noch, weil ich Strom- und Y-Kabel komplett hinter dem Armaturenbrett verlegt habe und den ganzen Aufwand scheue.
    Frage: Hast Du Deine Maus bereits an GNS geschickt und - wenn ja - mit welchem Ergebnis?
    Viele Grüße ;)
    UweBast
    die Maus ist seit Freitag unterwegs.
    Ich hoffe, daß ich Ende nächster Woche eine funktionierende TMC-Maus zurück bekomme.
    Wotan
  • Ein kurzer Nachtrag für alle, die ähnliche Probleme mit der GNS-Maus beim TMC-Emnpfang hatten (die Problematik ist im Forum ja schon häufiger erörtert worden):
    Habe meine Maus nach einigem Zögern wegen der TMC-Empfangsprobleme doch an GNS geschickt und sie gestern zurückbekommen.
    Sie läuft nun tadellos: konstant und ohne jedes Empfangsproblem, TMC-Sender werden in Sekundenschnelle gefixt.
    Ich kann nur jeden, der diese Aussetzer beim TMC-Empfang hat, ermutigen, sich an den freundlichen und entgegenkommenden Support von GNS zu wenden und nicht - wie das bei mir der Fall war - davon auszugehen, dass die Maus wahrscheinlich funktionsfähig ist und nur die Sender zu schwach hereinkommen.
    Bei mir lag es an kalten Lötstellen, die von GNS umgehend und sehr zügig nachgelötet wurden.
    Erst jetzt kann ich nachvollziehen, was es heißt, einen schnellen und "stressfreien" TMC-Empfang zu haben!
    Dank an GNS!!!!
    Viele Grüße ;)
    UweBast
    kann das nur bestätigen.
    Nach der Reparatur läuft es wieder.
    Wotan
